Přepínání 4x4
Všeobecné či doplňky
Sněhulák II.
Přepínání 4x4
Příspěvek od Sněhulák II. »
Ahoj LIBERÁCI máme problém na novim liberku s přepínáním 4x4 nejde ventil. Myslíte že by šel nahradit ventilem ze Subaru Justy? Novej kupovat nechceme a z Justyny jsem schopný ho sehnat zadarmo. Sněhulák II. předem děkuje za odpovědi
Re: Přepínání 4x4
Ahoj.
Pokud máš ventil zadarmo, tak ho vem. Porovnej je mezi sebou a hned uvidíš.
Pak se ozvi.
Sněhulák II.
Re: Přepínání 4x4
Ano vemu ho. Jen jsem myslel že už to někdo zkoušel tak že mi řekne jestli to funguje a je stejný. Nevadí zkusíme a uvidíme :D
Re: Přepínání 4x4
Tak to jsem sam zvedav, jestli je stejny...
Na teto strance: http://www.dustysjustys.com/lookup.htm je nejaky catalog s vacuum switch 4wd, ale vypada jinak.
Ja jsem s vymenama a opravama ventilu stravil tolik casu, ze bych si za tu dobu koupil 2 nove ventily. Nakonec jsem koupil novy a je pokoj. Je to velmi citlive zarizeni a podle me nema cenu se s tim zlobit - je to spatne pristupne.
viewtopic.php?f=11&t=840&hilit=4wd+ventil
Sněhulák II.
Re: Přepínání 4x4
uvidíme ale díky za upozornění
Sněhulák II.
Re: Přepínání 4x4
Ahoj liberáci tak 4x4 funguje ten ventil z justyny je jiný má jen jeden přívod podtlaku a dva výstupy plus jiný elektro konektor a je celkově větší ale zapojit to je lehké a funguje to čili vám navrhuji alternativní řešení při nefunkčním originál ventilu
Re: Přepínání 4x4
na liberu je pokud vim taky jen jeden privod podtlaku ne? ten 4 vyvod co vede na vzduchovej filtr je podle me jen k vyrovnani tlaku kdyz se vypne motor. viz:
viewtopic.php?f=11&t=840#p16133
gari
Re: Přepínání 4x4
Příspěvek od gari »
na Justynach boli tieto ventily rozne,mam 2 typy,pritom su z 55kW modelu a su rozdielne. S principu su ale vsetky ,ako aj na Libere rovnake-len ich spravne zapojit. ALE-stalo sa mi,ze ventil z Justy nie vzdy prepol-problem bol v slabej cievke /poddimenzovana/ -potreboval som ovladat podtlakovu membranu rozdelovaca v inom aute..Neviem preco to tak je,vylucujem opotrebovanie alebo koroziu-ventil je celoplast a rozoberatelny. Skusim pohladat,pofotim co mam,aby sa vedelo,ktory je nevhod,strpenie tyzden.
gari
Re: Přepínání 4x4
Příspěvek od gari »
2 typy solenoidov z jedneho modelu Justy (1,2 55kW vstrek.) :
vlavo su uz bez drziaka a zriedka cvaknu, 0,31A odber z 12V ,maju spolocny konektor- 4pin
vpravo beru po 0,3A, 2 konektory, dost hlasno cvakaju
kazdy solenoid ma treti vyvod (vydych) pod valcekom
solenoidy justy0001.jpg (187.08 KiB) Zobrazeno 26459 x
Solenoidy starsieho Libera beru po 0,2A a su mensie na priemer.
