Pružiny a jejich náhrada.
Ahojte lidičky.Koupil jsem Liberko po kominíkovi a nimrodovi ve strašnom stavu,ale za 12 000Kc.Jak s tim asi honil necestou prasata kukuřicí,sunal jsem přední kolo a přišla rána.Přední pružina KO.Nová,to by mě zabilo.Nevíte někdo,zda nepasují z jiného vozu? Nebo neválí se někomu doma za rozumný peníz? Mám E12 z roku 94.Milda.
Re: Pružiny a jejich náhrada.
mám uplne ten istý problémik, riešim, dám vedieť. *Som optimista, že sa nájde niečo náhradné, najlepšie zo škodovky, ako sa mi to podarilo na zadné pružiny
Ahoj, právě jsem mluvil s mechanikem a pravil, že vypadají stejně jako u feldy vzadu, tak zůstávám v naději a dám vědět. zdraví Milda
taky tak, už ich mám doma... ešte tlmiče. Z čo sa tam hodia? (novšie,predné, rok výr.94)
Ahojky,tak už je tam mám taky.Stála 300Kč,fiknutá na polovic a už to jede!!! V servisu se jim do toho nechtělo.Kdyby se něco stalo,měli by průšvih.Tak šťastnou cestu všem.
tak pružiny sú tam odpilované škodovkové, kúpil som aj origo tlmiče, skoro som z tej ceny dostal spalničky... ale sú tam, lebo jedna pružina bola prasknutá a druhý tlmič vytečený, ale teraz to jazdí jak pohádečka, hintovček stratil hintovčekovitosť, už sa správa jak sa na Libero na ceste sluší a patrí. Doporučujem výmenu na oboch stranách. A tak mi ostal jeden síce jazdený, ale dobrý tlmič v dobrom stave a taky jedna dobrá pružina ešte s barevnými bodkami (novější, 94, vpredu) - je k dispozícii za polovičnú cenu!
Naposledy upravil(a) Lubomír dne stř pro 10, 2008 9:14 pm, celkem upraveno 1 x.
Ja mám tlumiče OK,pružina mi taky jedna zbyla,kdyby někdo potřeboval a bál se Škodovky.Blahopřeji,teď abys auto přejmenoval.
Tak mi konečně přišly zadní pružiny na liberko. Ještě jsem je neměnil a nejsem si jist zda jsou správné pač je na nich cedulka že jsou mimojiné pro mazdu 323. Tak jsem zvědav..Pokud budou pasovat bude to další možná náhrada zadních pružin pro starší libero.
tak pplané naděje, byl mi poslán nesmysl......takže zatím platí pouze škoda 120. Jinak monroe ukončilo výrobu pružin pro starší libero. /
Pokiaľ potrebuješ na staršie Liberko, E10tku dozadu pružiny, tak kúp jednu favoriťácku, fikni na polovicu a máš dve na Libero E12tka má pružiny s väčším priemerom a na jednej strane je dokonca zúžená, tuším. Fotky pružín sem otec dával, aj ako ich vymeniť atď atď...
- kce
eh, prave jsem pri pozimni kontrole zjistil zlomenou predni pruzinu.
leva taky nic moc (stejne tak obe vzadu - ale to neni problem)
problem nejsou ani pruziny, mam jedny origo celkem zachovaly.
ale- jak se probuh vepredu meni ty pruziny? predem diky za tip;)
- kce
jako slo mi o technologickej postup jak je vubec sundat, jestli je treba potreba odmontovat dole ten "kloub"?
V prípade predných pružín stačí dávať dolu hornú časť - je tam krytka pod sedadlom s pár pravidelne zarezlými M6-tkami a až pod tým je úpinka tlmiča a mohutný silentblok na opretie pružiny. Ten ide dolu tuším dvomi skrutkami M10 s jemným závitom a hlavou 14. Pružinu je treba stiahnuť , aby nestrelila, so zlomenou to už nebude hroziť, ale pre nasadenie novej je to treba aj tak - osvedčili sa mi pásnice pôvodne z transportného zaistenia bubna pračky a dlhšie skrutky M8, dve pásnice stačia.
Držím palec s opravou.
- kce
super, dik moc, ja uz bych na to sel 'odspoda'
takhle to snad nebude tak tezke;)
- kce
tak sem vymenil tri pruziny (jednu vepredu sem nechal, byla lepsi nez ta co sem mel nahradni) a jak psal Lubomir, hintovček stratil hintovčekovitosť
diky za rady...
diky za rady...
a vo tom toje, toto fórum...
Naposledy upravil(a) Lubomír dne úte kvě 24, 2016 7:24 pm, celkem upraveno 1 x.
- ulus
Nenašel jsem nikde jak nahradit originální pružiny a třeba i tlumiče na novější E12/FA. Jde něco sbastlit?
Predni je totalni atyp - tlumic prochazi pruzinou a este je to cele spojene gumou, myslim ze je problem koupit je i original. U zadnich nevim, ale podle me se nevyplati tam neco bastlit.
- Raper
Ahoj, ako niektorý vedia som v Spanielsku a 22.12. opat odchadzam do Maroca. Tamojsie cesty niesu nic moc, ak neratam dialnice. O co ide?? praskla mi zadná pružina. Čím lacným ju nahradit?? Rsp. hladam cosi co by mohlo byt v Spanielsku na vrakaci. Neviete s cim sa zhoduje podla katalogov? Tu asi pruzina na favorit ci forman bude stat viac.. hlavne doma toho máám.. Libera moc v Spanielsku niesu, Skodovka tu zacina prakticky Feliciou... Tak prosim skuste poradit..
Zdarec, asi by som došiel aj na zlomenej, nieje to kriminálna závada. Svoje som kúpil s troma zlomenými, a ono to furt jazdilo... Ak je teda odlomený tak posledný jeden až dva závity.
