Těsnění pod hlavu a mráz
ulus
Příspěvek od ulus »
Můžu dát těsnění pod hlavu v mraze?
Plus druhý dotaz, je možné nahradit těsnění pod sání jen červeným silikonem (tam bude asi aplikace nutná za tepla) - pokud ano, jak na to, jakou vrstvu atd.?
Díky.
Re: Těsnění pod hlavu a mráz
Mráz technologicky nijak proces výměny těsnění pod hlavou neovlivní. Ten jen ovlivní to, že ti bude zima, budeš se ohřívat vitamínem R.U.M. a něco zapomeneš přišroubovat. K tomu sacímu potrubí bych doporučoval starou dobrou metodu. malým kladívkem "vyklepat" papírové těsnění z kreslířské čtvrtky (čtvrtku položíš na díry na potrubí k hlavě a po obvodu jemně klepej kolem dokola včetně všech děr i pro šrouby - co se nedaří vyklepat prostřihni nůžkami na nehty. Z obou stran nanes tenkou vrstvu tmelu (silikon, ale v minulosti jsme používali "hermetik" )přitáhni a až budeš po čase kontrolovat šrouby dotažení hlavy ( i když spousta lidí to dělá z jedné vody načisto) to by mělo být po ujetí tak 500-600km, dotáhni i sací a výfukové potrubí. Dědek
Subaru Justy 1.0i
škoda yeti 1.8 2010
