Zámek víčka nádrže
Napsal: čtv led 05, 2017 11:02 am
Uměl by někdo poradit osvědčené mazivo na zámek u víčka nádrže? Každou zimu jak se začne solit mi zatuhne, už jsem párkrát potupně odjel od pumpy naprázdno nebo jsem víčko vypáčil. Zkoušel jsem silikonovou vazelinu a nějakou keramickou mazací pastu, ale dlouhodobý efekt to nemělo.
Re: Zámek víčka nádrže
Napsal: čtv led 05, 2017 12:50 pm
od Karlik
Mě se osvědčil na podobné případy Ballistol, celkem funguje spolehlivě, ale jestli to vydrží celou zimu, to nevím. Asi by to chtělo nejdříve odmastit a očistit třeba čističem brzd a pak stříknout mazivo co nejvíce do toho spoje aby nemohlo ven a bordel dovnitř.
Napsal: čtv led 05, 2017 3:11 pm
Priznam, se ze si moc nepamatuju, ze by se mi to stalo, ale vozim s sebou malou WD40 s trubickou - sice to neni zadny zazrak, ale na reseni takove lapalie by to mohlo pomoct. Pro dlouhodobejsi ucinek by to asi chtelo zjistit kde to zatuhava, zda v samotnem zamku, nebo jen pri-rezne ta otocna packa.
Napsal: čtv led 05, 2017 6:37 pm
kluci samá voda, tohle používejte v zimě, nemá to chybu http://www.klicevodnany.cz/produkt/fab-mazadlo-125ml/
problém je v tom, že vám mazivo solankou zamrzá.... stavítka se pak nehejbou
Napsal: čtv led 05, 2017 9:19 pm
WD je dobrá okamžitá pomoc, ale na dlouho to nevydrží - možná tak měsíc bezproblémového chodu zámku. S Ballistolem ani FABáckým mazadlem nemám zkušenost, snad by něco z toho fungovat delší dobu. Ovšem já bych si ve své lajdácké lenivosti představoval, že zámek bude na jedno namazání chodit 10 let, aniž bych se o něj staral. Ale je to jak píše Mišus, solanka se vždycky dostane dovnitř zámku. Už jsem ho měl i rozebraný, všechno jsem vypral v benzinu, zahladil omačkané hrany stavítek a nakrmil celý mechanismus vodoodpudivou silikonovou vazelinou ... ale na začátku následující zimy byla nádrž opět nedobytná :(
Napsal: pát led 06, 2017 5:05 pm
Nevim jestli jen prodejce uvedlo nektere slozky, ale nedovedu si predstavit co je na tomhle:
Složení: etanol, toluen, propan-2-ol, aceton
mazadlo.. tak snad to nejak maze. Zkusit se musi vsechno. :)
