Letos mi na STK pribyla do lehkych zavad jedna nova - bohuzel jsem si toho nevsiml na miste, ze bych se technika zeptal, co to znamena:
"U potkavacich svetlometu zdroj svetla vadny, predepsana kresba nema osvetlenou plochu jasne ohranicenou, nebo celistvou (tmave plochy)."
Tusi nekdo, jestli to fakt znamena akorat vadnou zarovku, nebo je to svetlometem samotnym, ktery by potreboval vycistit? Predsi jen, zarovky se aspon obcas meni, ale svetlomet pochybuju, ze nekdo za ty roky vycistil.
Svetlomety
Svetlomety
- Albedo
Re: Svetlomety
Tak co jsem dostal informace, je to nejspíš problém zašlé odrané plochy ve světlometu. Zkusit vyčistit (i sklo), nebo zrenovovat.
Re: Svetlomety
Koukal jsem ze se vetsinou "renovuji" lestenim akorat polykarbonatove svetlomety. Libero tam ma sklo, takze lestit ho je asi zbytecne, jsou tam maximalne ryhy od kaminku. Vzal jsem zalozni svetlomet a zkusil ho rozebrat (vyndavat svetlomet se mi ted moc nechce) abych se dostal k parabolam, ale to sklo je tam po 20 letech samozrejme prilepne, takze sponky jdou sice oddelat krasne, ale vyloupnout sklo z plastu vubec, akorat se to odstipava. Neni to dokoncep opravdu lepeny? Nacpat dovnitr hadr taky moc nepujde, protoze vevnitr je naklapeci mechanismus zarovky.
Re: Svetlomety
Adame... Abych te uvedl se svetly na pravou miru, tak ano, skla jsou opravdu lepeny, je to tak u vsech svetlometu. Jsou firmy, krery svetla repasujou. Rozeberou ho, parabolu znova nachromujou a slozej zpatky. V nicem jinym nez ve spatny parabole to neni. Btw. Novy svetlo s elektrickym naklapenim(pevlecna matice na vyusteni ze svetla) stoji dvanct tisic. To co je bez el. naklapeni (svycarskej trh) stoji 7tisic. M.
Re: Svetlomety
Mas pravdu, koukal jsem, ze jsou firmy, ktere ne jen lesti plast z venku, ale delaji kompletni repas vcetne paraboly, ale pisou, ze cena opravy je 50-90% ceny noveho svetla (u Libera by to mohla byt snad spis ta dolni hranice). I tak jestli je to jak pises, tak to s tou lehkou zavadou budu dal jezdit.
Re: Svetlomety
Asi to bude kus od kusu, ale ze zvědavosti jsem zkoušel rozdělat jedno světlo co mám náhradní a šlo to celkem dobře, to lepidlo zase tak moc nedrží. Jestli jsou paraboly vyloženě rezavé nebo matné, tak by asi zlepšení přineslo i pochromování, to za pár šupů udělá každá galvanovna. Ale jinak odrazová plocha v originálu není chromovaná, je na ní napařený hliník nebo stříbro, které odraží světlo o dost víc než chrom. Aby plocha na vzduchu nezmatněla, je na ní napařená ještě tenoučká vrstva skla. Jestli to někdo renovuje do stavu originálu, tak to samozřejmě musí něco stát. V každém případě je předem nutné parabolu vybrousit a vyleštit "do bezvědomí", sebemenší nerovnost pokovení spíš zvýrazní, než schová.
Re: Svetlomety
Do tech parabol se na aute spatne kouka, ale jedine, co jsem opticky videl je ze nad zarovkou, kde je nejvetsi zar, je mirne popraskana odraziva vrstva. Cerny fleky tam nevidim. Asi dalsi dan za denni sviceni.
- Albedo
Re: Svetlomety
Jinak renovace skla "samodomo" je nejlepší a vyzkoušená takto: brousit smirkem P1200 pod vodou. Pak rozleštit pastou Tempo. Sklo je pak jak křišťál.
Naposledy upravil(a) Albedo dne ned lis 26, 2017 7:38 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: Svetlomety
A myslis zvenku nebo zevnitr? Podle me na tom skutecnem skle se nema co zakalit, leda by zevnitr porostlo mechem, nebo se nejak ocoudilo. To delaji akorat plastove svetlomety u novejsich aut, ze se uplne zakaly povrch, protoze to proste UV a mechanicky degraduje.
- Albedo
Re: Svetlomety
Sklo samozřejmě z venku. Povětrnostními vlivy se na něm vytvoří vrstvička vodního kamene a bůhví ještě čeho, a popsaným způsobem jsou pak skla jak křišťál. Někde jsem četl, že je z venku na skle snad i nějaký lak, a ten se vlastně "zaprasí", ale to se mi zdá jako blbost. Ještě jsem viděl, že to někdo dělá zubní pastou, ale to jsem nezkoušel. Vnitřní odrazné plochy se prý dají pochromovat, ale s tím zkušenosti nemám. Větší škrábance se prý dají rozleštit oxidem ceričitým, ale to mám také jen z doslechu.
