CNC díly
- Luděk
- Typ Libera: 1,2 SuperDeluxe
CNC díly
Ahoj,
byl by zájem o výrobu některých dílů na CNC frézce? Klidně pište návrhy atp..
- Soptík Hřensko
Re: CNC díly
Co takhle ty vymezováky na táhla řazení? Z nějakého teflonu nebo něčeho podobného?
- Luděk
Re: CNC díly
Stačí dodat nějaký výkres a z čeho to má být a neměl by být problém já je venku ještě neměl, tak kdyby je někdo neměl venku a přeměřil, bylo by to fajn
- Soptík Hřensko
Re: CNC díly
Já se obávám, že když ty moje dostanu ven, rozpadnou se a už je nedostanu nazpět... Už teď mi nejde pořádně zařadit 1. a ostatní jdou perfektně anebo přesně naopak, 1. jde jak za mlada, ale dvojku tam pořádně nedostanu...
Re: CNC díly
To nebude táhlama, ale synchronama a vidičkou uvnitř (dvojka trojka a pětka jsou na liberu kapitola sama pro sebe, ale spíš je to o zacházení a o oleji, jakej v převodovce je a jak často se mění, takový kecy, jako celoživotní náplň je pičovina po 20t. by se měl měnit a nejlépe za řidkej syntetickej). Co se řazení tejče, tak vzadu to jde vymezit krásně kusem špičky od kartuše a vpředu (bud cnc, nebo obyč. soustruh) a udělat futra z mosazi. M.
- Soptík Hřensko
Re: CNC díly
Kdyby to bylo synchronama, tak by výrazněji pomohlo řazení s meziplynem, ale to pomůže jen tak v 50%. Ale olej do převodovky by určitě stálo za to vyměnit. To stačí tím zašroubovaným okýnkem shora převodovky?
Re: CNC díly
Spunty na prevodovce jsou dva z boku - spodni a horni. Na vypusteni staci ten dolni (nahore je tusim odvzdusneni hadickou, take to vytece). Hornim se prevodovka plni po okraj spuntu. Ale pristup tam je jako ... jako u Libera.
- Soptík Hřensko
Re: CNC díly
Mám čtyřleté dítě, ještě si neuvědomuje, že ji vykořisťuji přísunem sladkostí za to, že prostrčí ruce tam, kam já ani nedohlídnu a něco tam povolí, utáhne, vymění...
Díky za radu, jdu se podívat po nějaké syntetice pro převodovky
Re: CNC díly
Přístup je tam naprosto v pohodě - stačí sundat levé zadní kolo, na golu dát prodloužení a na trychtýř hadičku.
Náplň je 2,1 litru.
Náplň je 2,1 litru.
- Soptík Hřensko
Re: CNC díly
Tak to je pak parada a rovnou i oba diferaky, beztak tam bude stejny olej, ne?
Re: CNC díly
Kdepak dopředu musíš dat gl 5 hypoidni. Ale když koupis syntetiku 75w90 tak splňuje normu gl4 a 5 takže ano můžeš koupit tři litry syntaku a nalejt ho dozaduvi předu. M
- Soptík Hřensko
Re: CNC díly
Tak to si s klidem v práci odleju ze sudu Hykomol K 80W-90 GL-5 a ještě mi zbude na proplach...
- Luděk
Re: CNC díly
Oprava ulomené kličky, zatím ve fázi testování co to vydrží a ještě se musí dovyrobit drážky na jistící pružinku https://derlu.rajce.idnes.cz/Subaru_Lib ... 1824_n.jpg
