Kolečka do posuvných dveří
- Luděk
- Typ Libera: 1,2 SuperDeluxe
Ahoj, chtěl bych se zeptat jestli se dají někde sehnat (předpokládám že ne), plastová kolečka do posuvných dveří, které jezdí v prostřední liště. Pokud ne, už je někdo nechával vyrábět a má rozměry? Rozměry by mi úplně stačily, vyrobil bych si je sám. Díky moc!!
- Me2d
- Typ Libera: čekatel
Re: Kolečka do posuvných dveří
Budu mít asi jiné , ale taky je potrebuji.
- Luděk
Stačí zjistit rozměry, výrobit je není problém
Leda jestli ma nekdo vyndany soupacky - jinak by to ale tusim nemelo byt slozite - staci vzadu odmontovat patku na kolejnici (cerna u zadniho svetla) - jediny problem je ze je to sroub v plastu a obcas je to zarezle, takze ten plast pak rad praska. Odsroubovat pojezd z dveri a vysunout. Jsou tam dva druhy kolecek - 2 mala, co jezdi nahore v liste a 1 velke po kterem jezdi posuv. Podle me je kazde z jineho materialu.
Serte na to, já vám to změřím, mám je tady v krabičce. Adame, věř tomu, že je snadnější vyndat celý dveře, než odmontovat zadní pojezd(tapecirung dolů a pak jsou tam tři šrouby, navíc to pak musíš vrátit tak, jak to bylo a to není úplně snadný, ten pant ke plovoucí.) Mišus
Jestli se budou vyrábět, hlásím se taky o pár kousků. A hodily by se mi i ty do horní kolejnice (mají takový zvonovitý tvar).
Vnější průměr 12mm
vnitřní průměr 6mm +0,1mm
Délka válečku 10mm +0,3mm
Na jedné straně stahnutý vnější průměr na 8,5mm délka zápichu 4mm
Stačí Luďku?
Stačí Luďku?
- Luděk
Jo, stačí Díky moc. Dneska je vyzkouším nasadit, jsem zvědavej co vydrží.
- 56119425_339457796689687_7474573572829085696_n.jpg (34.04 KiB) Zobrazeno 15712 x
Originály vydrží věčně (pokud to člověk maze správným olejem a sem tam vyčistí) na starým (KJ) jsou kovový. Tenkrát když jsem si starý koupil dělal jsem spoustu inovaci včetně toho, že jsem je vyměnil rolny za silonovy z FA a světe div se, dveře jezdí o 200%lip a jsou tichý. M
Nojo, jenže bez sundání dveří se to namazat nedá a když se jezdí v soli a marastu, chce to mazat aspoň každé dva roky. Asi by bylo lepší, kdyby ta rolnička byla zhora uzavřená, aby se do ní tak nedostával bordel a zároveň by tam byla i určitá zásoba tuku. Ale nevím, jestli je v kolejnici nad osičkami rolniček ještě nějaké místo.
- Luděk
Tak kdyby někdo chtěl, udělal jsem nějaké kolečka navíc, jediné co je potřeba je zvětšit vnitřní otvor, udělal jsem to moc přesný nebo kdyby byl o ně velký zájem, tu díru zvětším ještě dodatečně. PS: kliku do pravých šoupaček nikdo navíc nemáte? Hodila by se, uvidíme co vydrží ta moje opravovaná
Luboši mažu ty rolny každou chvíli konkorem ve spreji.....úplně hladce. Vazelína do rolen nepatří! Rolnu ti to zalepí a pak z ní budeš mít placku, jak se ti o vodící lištu v jednom místě zbrousí ;D
Na takovéhle věci používám řídkou silikonovou vazelinu, která tak moc nelepí a ani v mrazu netuhne. Máš pravdu, že na Konkoru se rolničky točí učitě volněji, jenže to se pak musí mazat - jak píšeš - každou chvíli. A pak z toho ten Konkor teče a dělá to fleky po autě. Řekl bych, že ty pojezdy u Subaru nevymysleli úplně šťastně - kolegyně má už docela letité Kangoo, každou chvíli se jí na tom něco pos.., ale šoupačky jezdí jak po másle a nevěřím, že by je někdy někdo mazal.
