Samolepky
Samolepky
zdravim, tak konecne se to v praci trosku uvolnilo, obcas mam i pul dne volna :lol:
a tak sem zacal aspon neco malicko na auticku delat, hlavne veci co nejsou narocny na dlouhodobou cinnost.. kuprikladu jdou dolu orig. subaracke samolepky- modro-zlute pruhy, kvuli novemu laku. vzal sem horkovzdusku a spachtlicku, na zbytky aceton, ale stejne tam zbyva dost byvaleho lepidla atd.. :(
nemate nekdo zkusenost co s tim, jak nejsnadneji odstranit? dik...
jinak napisy jako "libero" a "super deluxe" (toho mi bylo lito.. :) sli dolu bez problemu..
Jestli je to před lakem tak bych skusil stolní olej přes noc.
Odstraňoval jsem taky hodně starý samolepky a skutečně držely kolega mi poradil WD-40 a po nastříkání po hodince se to krásně uvolnilo.Snad to zalezlo i pod lepidlo.
dik, zkusim..
doted davam horkovzduska+spachtle, za 2 hodky mam cca 1/4
pak jeste rozpoustedlem utrit lepidlo (asi to taky necham "napucet")
kdyz zaclo prset, hodny pan otec me pustil do dilny.. jeste ze je liberko tak uzke, na kazde strane sem mel cca 3 cm :)
kamaradi pomahali..
az bylo auticko oholene:)
takze rada pro priste- horkovzduska+spachtle ne-e! nejlepci jest vzit cepel z rezaku, obalit izolepou (kvuli drzeni) a pak podebrat uzky prouzek samolepky a tahnout spolecne s ostrim..
jeste zbyva vybrousit zbytecky lepidla a pod. a vse skryje nova barva;)
Alo jo. Teplem jdou "samolepky" snadno sundat, ale pozor pak musíš vzít technický benzín nebo nitro a zbytky "lepidla"pečlivě smýt. Dědek
Subaru Justy 1.0i
škoda yeti 1.8 2010
