Chystá se projekt
Sněhulák II.
Bydliště/Město: Čtveřín ( 5km od Turnova)
Chystá se projekt
Příspěvekod Sněhulák II. » sob kvě 02, 2015 7:40 am
Jak většina ví odešla mi spojka při této příůežitosti jsem se rozhodl zakoupit Škodu Octavii, ale Liberoko mi začlo chybět. Přišlo zásadní rozhodnutí a pomatení mysli. Rozeberu Liberko!! V plánu je schodit boudu z rámu vyndat motor s převodovkou udělat spojku a postupně ho vyvářet. Samozřejmě se pokusím vše z dokumentovat. Uvýtám jakékoli rady a zkušenosti s podobným projektem.
Re: Chystá se projekt
Příspěvekod dědek » sob kvě 02, 2015 6:50 pm
Je tu několik kamarádů, kteří to absolvovali. Snad jen Karel ti už neporadí, za to Mis.us je v tom přeborník a radou ti přispěje i kamarád Jarda z Moravské Třebové a taky Pavel Mach z Upice. Celé reinkarnace se k mému věku já už vyhýbám. Už nejsou síly a raději koupím Libero, který snad něco vydrží. Moje první oprava prvního Libera spočívala rovněž ve výměně spojky. ale to jsem svěřil autoservisu. Byla to má prvá a taky poslední návštěva. Ložiska , brzdy, výfuk i drobná klempířina se konaly už u mě doma. A když mi to přerostlo přes hlavu, šlo Libero z baráku. Dědek
Suzuki Jimny cabrio 4x4 ,
Sněhulák II.
Příspěvekod Sněhulák II. » sob kvě 02, 2015 8:02 pm
Děkuji za info
Bydliště/Město: Liberec
Příspěvekod covex » pon kvě 04, 2015 7:15 am
Rozebrat Libero neni zase tak tezke, podle me je hlavnni problem, kde ho rozebrane skladovat po dobu opravy. Pokud mas dostatecne velkou garaz/stodolu kde ti toho pulka nezrezne nez to smontujes, tak se to da.
Příspěvekod Mis.us » pon kvě 04, 2015 9:20 pm
Pravda je, že rozebrat auto umí každej trouba, ale ne tak, aby si nic nezkurvil a co horší, zase ho dát dohromady. Bez patřičnýho vybavení je problém sundat hlavně karoserii. O plechařině mluvit nebudu, to je jako kdyby Vás chtěl někdo učit na housle ;-) Taky jsou potřeba různý přípravky ( na vytahování ložisek, na stahování poloos zpět do náboje atd atd....) mIhajl
Sněhulák II.
Příspěvekod Sněhulák II. » úte kvě 05, 2015 4:50 pm
toho bych se nebál poloosu jsem měl venku jak přední tak zadní takže to není problém a je tam nějaký zádrhel při sundání boudy
Příspěvekod covex » úte kvě 05, 2015 5:58 pm
No spis asi je zadrhel jak to dostavat od sebe, predsi jen jedny ani dvoje ruce na to uz nestaci. Chce to svarit si neco pomocneho - kolibku, ram... pisu jen teoreticky, delal jsem skutecne jen rozborku :).
Příspěvekod Mis.us » stř kvě 06, 2015 7:03 am
zádrhel může nastat, když zapomeneš něco odpojit. Při nandavání kastle (když jsem začínal) jsem si svařil pomocný ramena na kolečkách. (mužu ti je pujčit, nevim jestli je ještě použiju, ale člověk nikdy neví.) U Vojty, kterýmu renovuju Libero použiju pohodlnější verzi a to je Avie s hydraulickou rukou :-) Co se tejčetěch přípravků, tak nepíšu aby ses něčeho bál, jde o to co všechno budeš dělat (já jsem zvyklej generálkovat motory, převodovky, lisovat nový silentbloky, rozborka uložení přední nápravy atd..... na to je potřeba speciálních přípravků a nářadí vopravdu) Mihajl
Sněhulák II.
Příspěvekod Sněhulák II. » čtv kvě 07, 2015 5:49 pm
tak spoustů přípravku si mohu půjčit z práce dělám automechanika tak s tím problém není ale uvidím až sundám boudu co všechno budu dělat ale chtěl bych to dát do pucu co nejvíc n o
Příspěvekod vojta » pon kvě 11, 2015 3:34 pm
Mis.us píše:"Avie s hydraulickou rukou"
paráda :) to musim přijet nafotit..
..jinak blahopřeji k rozhodnutí, už se nám začínají rozpadat a kompletní repas je jedinou cestou k budoucímu přežití, když už je to rozhozené tak myslím stají za to, to udělat opravdu z gruntu ...tak se jen rozhodnout jestli nechceš radši tři další oktávky :D
Sněhulák II.
Příspěvekod Sněhulák II. » úte kvě 12, 2015 6:53 am
to rozhodně nechci
Příspěvekod vojta » úte kvě 12, 2015 2:53 pm
8)
Sněhulák II.
Příspěvekod Sněhulák II. » stř kvě 27, 2015 9:34 pm
Tak s lítostí musím prohlásit projekt se ruší sehnal jsem Suzuki Samurae za hubičku měl být nepojízdný ale stačilo vyměnit pojistku a jezdí má pár much ale mín jak libero na který jsem se chystal
Příspěvekod Mis.us » stř kvě 27, 2015 10:34 pm
A co bude s liberem?
Sněhulák II.
Příspěvekod Sněhulák II. » sob kvě 30, 2015 6:30 pm
nějaké díli si z toho veme do druhého a pak přesně nevím co se s ním bude dít jestli si ho nechám na nd nebo se nabídne tu nebo sešrotovat težko říct
Příspěvekod Mis.us » ned kvě 31, 2015 8:20 pm
a jak je na tom šasi? jedno bych potřeboval....m.
Sněhulák II.
Příspěvekod Sněhulák II. » úte čer 02, 2015 9:43 pm
¨no nic extra to není
Příspěvekod Mis.us » stř čer 03, 2015 7:49 am
jestli neni odhnilá trubka, na který drží zadní náprava, resp. je ještě dost silná, tak bych to šasi vzal. Ostatní věci na šasi jem schopnej vyrobit, ale jakmile je ta trubka v řiti, tak to šasi můžeš zahodit, ty úhly totiž už neuděláš jak u originálu, na to by musel bejt rám, jako je ve fabrice a šasi upnout, stejně tak kopyto na trubku a odklony zadních ramen . M.
Zpět na
