Zadní topení
Napsal: úte říj 12, 2010 3:41 pm
rozborka,sborka:-)
Foto není k dispozici
vyndat přívod proudu a uhlíky(odpájet),neni ještě tak složitý,ale vyndavat ven ty věci co ty uhlíky držej,to už je "sranda",jsou totiž fest přilepený-lepidlo mi připadalo jako epoxid,zpět jsem to přilepil gelovym vteřiňákem.
Re: Zadní topení
Napsal: stř říj 13, 2010 5:58 pm
Jo malokdo nema zadni topeni dole vyrezli. Proste se v nem hromadi voda. Mozna by bylo lepsi dospod vyvrtat dirku a dat tam hadicku. Jakmile se totiz voda dostane az k motorku je s nim amen.
Re: Zadní topení
Napsal: stř říj 13, 2010 6:14 pm
Kdepak,voda se tam nezadržuje,resp.,že by stála v topení,ale jak je topení ze dvou skořápek,tak plech v tý spáře neni dobře utěsněnej,respektive je,ale japonci použili pěnovej molitan jako těsnění a to neni moc dobrá volba(nahradil jsem ho sanitárnim silikonem),těsnění nasaje vodu a plech i když je zinkovaej začne od spáry nahoru reznout.
a kdybys tam udělal díru a dal tam hadičku,tak ti ta vlhkost poleze zvenčí dovnitř eště líp....
Re: Zadní topení
Napsal: stř říj 13, 2010 8:19 pm
od Martinekk
Zas je to lepšie vyriešené na staršom...
Re: Zadní topení
Napsal: čtv říj 14, 2010 1:41 pm
Máš pravdu Martinkku,starší je propracovanější,ale zase třeba na staršim se všechni dělá 10X hůř, na novější nedám doustit,protože co se týče jízdních vlastností,tak tomu se starší nevyrovná a celkově ty inovace jsou bezchybný, jne se o něj starat..
Re: Zadní topení
Napsal: stř lis 20, 2013 7:24 pm
prosim majitele starších liber, aby mi pověděli, kam se napojujou roury zadního topení. Čeká mně vyndavání motoru a následná generálka a budu dělat rovnou i nový roury. Ptám se proto, že teď momentálně nemam vůbec čas si pod auto lehnou, odkrytovat ho a skoumat, kam se hadice napojujou. Koukal jsem do Subaru katalogu, ale z toho mi to jasný neni, je tam totiž napojení na motor a chladič + přední topení, ale zadní topení tam neni. Když dám v katalogu sekci topení, tak tam jsou dvě hadice, ale už tam neni, kam se připojej. Díky Mišus
Re: Zadní topení
Napsal: stř lis 20, 2013 10:38 pm
od Raper
je tam len prietok naceste od motoru k chladicu cez zadny radiator, ale zajtra to mrknem este a upresnim
Re: Zadní topení
Napsal: stř lis 20, 2013 11:11 pm
jo supr. teď už mi je to jasný voda z pod termostatu jde do radiátoru a z radiátoru do roury, díky Mišus
Re: Zadní topení
Napsal: čtv lis 21, 2013 10:29 am
od Raper
Pozrel som, v mojej reparaturbuch nieje nakres chladiaceho systemu. Z terenu> vyssia hadica radiatora je napajana na stredovu trubku pod podvozkom, nizsia sa upina na sanie pod karburatorom - teda smer tecenia chladiacej kvapaliny je.... no neviem, asi by bolo logickejsie najprv dodat teplo do radiatora az tak ho ist chladit dopredu. Este cosi pocas dna obkukam.
Re: Zadní topení
Napsal: čtv lis 21, 2013 6:30 pm
od gari
ohriata voda z motora (na sani pred termostatom) -> do zadneho radiatora -> z neho cez ruru do predneho radiatora -> ventil kurenia -> napokon cela vetva je napojena vpredu k pravej rure (zberna) -> do vodnej pumpy.
Niesom si isty,ci je ventil pred alebo za prednym radiatorom,je to detail.
Re: Zadní topení
Napsal: čtv lis 21, 2013 10:06 pm
