čidlo tlaku oleje
čidlo tlaku oleje
čidlo tlaku oleje:
cena 119 kč
Jardo, s tímhle čidlem jsem měl potíže u "starého" nakonec se ale ukázalo, že pod šroubkem byla přichycena pouze izolace drátu a proto to nefungovalo.
Ty jsi čidlo měnil, že přestalo fungovat, nebo do "zásoby co kdyby" mebo ti po delší jízdě svítila kontrolka mazání a oleje bylo dost? To bylo velmi častým jevem snad u všech škodovek, co jsem kdy měl.Naposledy jsem čidlo měnil na Favoritu. Oni se uvnitř "unavují" kontakty, a tak při snížení tlaku olejový pumpy při poklesu otáček motoru, nejprve nontrolka poblikává až svítí trvale.Dědek
chystám se měnit vanu a tak vyměním i čidlo
k poblikávání kontrolky oleje
Ahoj, bude to od veci, ale súvisí to s poblikávaním zdánlivo unavenej kontrolky , teda čidla.
Poblikávanie som riešil zvýšením volnobehu, bolo jasné, že to má na svedomí nedostatočný tlak oleja.
Tak som pri najbližšej možnej príležitosti nezabudol rozobrať olejové čerpadlo, a ejhle: takto vypadalo:
ryhy na obvode boli asi 3 desatiny milimetra, jasné, že tam unikal tlak oleja. čidlo je dobré!
Tak som to zabrúsil podomácku na rovine skla preloženom brusnym papierom. Pre začiatok som to prehnal, tie ryhy som brúsil asi 180tkou , a zostali tam ryhy, Potom som to prerovnal na 400vke a potom 600vkou, na pohľad je to lesklé, ale mikroryhy tam ostali, nevadí, lepšie ako predtým.
Ale takýto čap som tam nemohol nechať, uznáte, že je jednoducho vylágrovaný:
Vyrobil som uplne novú osičku z kvalitnej lesklej tyče, pôvodom z demontovaného plotra. Stačí na to pilka na železo a dobrý pilník, je to tvrdší materiál.
Totiž aj v manuále je predpísaná stranová vôľa na čerpadle, a tú som dostavil hrúbkou tesnenia na víčku. víčko som samozrejme nápodobne prebrúsil, iba ručne na rovine, ale určite to bude lepšie ako predtým. Už som raz túto metódu vyskúšal na škodováckom čerpadle za mladších čias(Felícia Super z roku 1963), ale vtedy sa mi nedarilo kúpiť nové ozubené kolá na veterán.
Re: čidlo tlaku oleje
Resim ted podobny problem, po cca 30km zacne problikavat kontrolka oleje na volnobeh. Zkusil jsem vymenit vnitrnosti cerpadla a olej(vsechny dily byly v toleranci, ale mel jsem uz koupene nove), trochu se to zlepsilo, ale stale obcas blikne. Zkusim vymenit cidlo oleje, snad to bude tim. Jinak motor vypada normalne, opotrebeny snad nijak extremne neni (zkousel jsem jen merit kompresi), zvuk normalni, teplota vody OK. Olej by se tedy, predpokladam, prehrivat nemel.
Tak ještě jednou: Ano, poukazuje to na ten samý problém: časem a teplotou se mění viskozita oleje("řídne") a opotřebovaný čerpadýlko má docela problém vytlačit požadovaných 3,5 ( po starým atmosfér) násobek tlaku v okolí, požadovanejch čidlem tlaku oleje,-pak čidlo sepne "nízkej tlak" a kontrolka trvale svítí...
Pomáhá:
- držet i volnoběžný otáčky vejš, pak kontrolka zhasíná (dočasně)
- přechod na lepčí (pro opotřebovaný čerpadýlko) kvalitku oleje ( ne řidčí, naopak, hustší!- ne 5W40,ale 15 W40 uplně dostačuje!
- a hlavně, snížení mezery na bocích zubu čerpadla - jenom výměna ozubeného soukolí čerpadýlka za nový nepomáhá!!!!Takovou výměnu umějí i s prominutím blbí škodováčtí servismani!- Liberáčtí servismani umí a zabrousí rýhy v deklíku čerpadýlka a dostaví boční tolerance tak, že tlak oleje je dotatečný i v režimu startéru (zhasíná kontrolka oleje i při přetáčení motoru startérem)!!! To je vizitka Liberoservismana. (vyzkoušeno osobně, ručím za to!)
Poznámka: realizovatelné i bez demontáže celýho motoru z rámu, ovšem na vyndaným motoru je to mnohem snažší (vyndání motoru = 2 hodinky práce u mne).
P. S. o kontrolu pravopisu nestojím, tady jde o srozumitelnost pro ortonormální Liberáky, že jo...
Ja teda prvni co tak bych koukal po dratu k cidlu..:) Nicmene ano - pokud pomahaji zvysene otacky tak cerpadlo.
Tak jeste jednou i ja :D
Cerpadlo je v poradku, viz. muj prispevek vyse. Kdyz pisu, ze vsechny dily jsou v toleranci, tak tim myslim, ze vsechny dily jsou v toleranci. Ne, nemam tam zadnou abnormalni axialni vuli. Ne, nemam vydreny deklik ani prsa. Tlak oleje jsem nemeril, ale myslim, ze cerpadlo nema duvod, aby netlakovalo dostatecne. Kontrolka zhasne po dvou otocenich motoru starterem. Stejne tak si myslim, ze nemam vylagrovany motor. I kdyz je to divne, momentalne se priklanim spise k problemu "elektrickemu" - nacnuta kabelaz nebo cidlo. No, uvidime :D
Mimochodem, na oppsedforces se mi v rozpadu dilu nejak nepodarilo najit cidlo tlaku oleje a jeho objednaci cislo.
...tak jestli tedy kontrolka tlaku oleje zhasíná po protočení motoru na startér, je mechanika (čerpadlo,vule,...)OK.
A jaký že to olejíček maže vnitřnosti teho motoru? (Lidlové, kauflandové, teskové kvality nebrát!!! - taky vlastní zkušenost = GO motoru)
Páč tlak ve všech mazacích systémech je typicky kolem 3,5 bar, taky tlaková čidla téměř všech motoru spínají nějak pod 3,0 až 2,8 bar, a taky maj stejnej závit, takže holt do Liberka pasuje i škodivkové čidlo. To se nepodařilo socíku přenormovat...
Jo, a dráty: pravidelně je problém nikoliv drát od čidla, nýbrž ukostření. Šlusmetr pomáhá odhalit taky...
(za nespisovní češtinu se omlouvám ze Slovenskejch údolí - hih...)
Diky Lubomire, podivam se na tu elektriku. Do Liberka leju Mogul GX-FE 10W-40 polosyntetiku. Mam ho i v jinych motorech a spokojenost.
Tak jen pro zajimavost, problikavani kontrolky postupne vymizelo, aniz bych s nim neco delal. Nemel jsem ted na to moc casu, ale vic jsem s autem jezdil (bezne ho moc nepouzivam a stoji v garazi). Mozna to s tim souvisi, nevim. Prozatim ponechavam v "rezimu sledovani" :-)
Tak skoro po trech mesicich opet zablikalo, pak zustalo svitit pri vsech otackach. Vypnul jsem zapalovani, znovu nastartoval a zhaslo. Dnes pri startovani po zapnuti zapalovani kontrolka jen blikne a zhasne (aniz bych startoval). Evidentne tedy "elektricky" problem. Predpokladam, ze k tomu prispela i letosni solna sezona. Mrknu na kabel i ukostreni. :wink:
to nedělá kebel, ale čidlo už je v riti, vyměň ho. M.
Dik Misusi, dam na tebe! :D Mam dat striktne origo nebo je OK i nahrada?
Zvlastni je, ze tim vypnutim zapalovani se ta chyba vzdy jako by vyresetuje a zas to nejaky cas funguje normalne.
v tom čidle je pružinka a kontakt už to bude zanešený a unavený, zvenčí bude jiště taky zrezlý jak sviňa. Já dávám na motor vždy origo kupuju ho něco málo přes 600,- m.
Diky, jasna volba :-D
