Parametry emisí Subary Libero 1,2. rok výroby 1994.
setrilek
Příspěvek od setrilek »
Tak mám jít zase na podzin na STK. Na emise jsem vždy chodil u nás, kde mi dávaly do Subary LPG. V protokolu byly uváděny předepsané emise Co 0,3- 0.5 a obsah Hc 300. Teď co dávají jen jednu známku, musel jsem jít na STK, kde dělaji oboje emise . Motor má už 256000 km prošel jsem , ale na protokolu předepsané parametry mi uvedli Hc jen 100, naměřili 67. Motor zatím maká čím dál líp , jen se trochu zvýšila spotřeba oleje cca 0,5l za 3000 km a z motoru ven nijak olej nekape. Tak se ptám jaké máte kdo na protokolu napsané předepsané emise. Předpokládám, že novější Liberka už základní Hc možná měli asi už nižší. Nebo co uvádí výrobce podle roku výroby? Co mi na to odpovíte. Mirek
Re: Parametry emisí Subary Libero 1,2. rok výroby 1994.
Tak jsem se díval do protokolu, HC se neměřilo a není u něj ani žádná předepsaná hodnota. Člověk by si myslel, že po vší té systematizaci už to bude nějak jednotné, ale asi pořád záleží kam přijedeš.
Jinak Mirku, tady to je pro starší Libera a pokud vím (a ty to taky uvádíš 1994) máš Libero novější, se vstřikováním a katalyzátorem a podle parametrů aspoň z STK Vysoké n.J. a pokud katalyzátor funguje, by to neměl být problém. Dědek
setrilek
I když jsem přihlášen, mám problém s odesláním, sděluje mi to , že moje odpověď JE BLOKOVÁNA A NEVÍM CO S TÍM ,Tak to zkouším odepsat sám sobě, aby se někdo nedivil, co to odepisuji
Kovátko
Typ Libera: Libero čtyročko
Příspěvek od Kovátko »
měří se akorát CO, otáčky motoru musí být v mezích udané výrobcem (volnoběh). HC jsou nespálené uhlovodíky. TADY NĚJAKÝ INFO
Kovátko
Nevím kdo to pro STK dělá, ale jsou to píčoviny starý Libero aby mělo 0,20 CO na volnoběh je blbost.. a výrobce tyhle normy neudává. Pak se divme že někdo neproleze emise.
Kovátko
to by si koukal jaký mají hodnoty, starý oktávky nebo mercedes r.v. 1967 a když jsou seštelovaný tak to maj lepší než kdejaká 2.oktávka v 1.6mpi a to nemaj ani katalizátory... to samý nafty - starý 2 litr s 55 kw by natrh .... 2 TDI 103 kw :D
Jenže Libero ty hodnoty prostě nemá. :?
