Elektrika - plus na indukční cívku
Napsal: ned čer 24, 2012 5:22 pm
od Meny
Ahoj Liberisté,
po včerejším výletu jsem nenastartoval, po chvíli hledání jsem našel upadlou indukčku a asi jak se tam tak povalovala tak to přepálilo kablik co vede zepředu a napájí indukčku +12V (Nyní cca +1.1V). Pokud + zapojím na světla liberko jede.
Ve předu je relé. A už na něm je napětí kolem voltu takže problém bude buď v něm, nebo někde před ním.
Nemáte někdo zkušenosti kde si spínací relé bere vstupní napětí? (barva kablíku) Nebo lépe schéma zapojení? (Pokud možno celého zapalování)
Za odpověď předem díky.
Re: Elektrika - plus na indukční cívku
Napsal: ned čer 24, 2012 6:16 pm
od Meny
schema jsem si už stáhnul, ale nejsem z něj nijak chytrej. připadá mi že v autě je tak trojnásobek drátů
