CB stanice - kam zabudovat, jak používat,...
veros
Příspěvek od veros »
Máte někdo tip, kam zabudovat do staršího Libera CB běžnou vozidlovou radiostanici?.
Pokud se dobře pamatuju, tak Jarda stanici má, ale myslím, že to byla stanice kombinovaná s autorádiem, takže ji měl umístěnou ve středovém panelu místo rádia.
Potkal jsem ještě stanici u kohosi zavěšenou na stropě mezi spolujezdcem a řidičem, ale nevím, jestli tam nebude překážet.
Další nápady? Uvítám i fotky.
--Věroš
Naposledy upravil(a) veros dne stř bře 22, 2006 1:48 pm, celkem upraveno 1 x.
Moje představa je ,až budu mít radiostanici, zabudovat jí na stojačku do prostoru mezi přední sedačky co nejvíc do předu. Rezervu tam nevozím, proto je tam dost místa a dal by se tam udělat držák. V tom hadrovém přehozu proříznout otvor na ovládání . Bude tam schovaná před nenechavci. Je to jenom úvaha . Možná to půjde .
veros
A kde máš teda schovanou rezervu?
Radiostanice
Na podobný problém jsem rovněž narazil, když jsem hledal místo pro radiomatérskou stanici VKV 144-145MHz. Místo pro ni mám vybrané. Pasuje krásně do toho plácku na přístrojovce přesně uprostřed. Bohužel se musí vyvrtat dvě dírky (pozor nejdřív vyndat rádio)a přišroubovat držák (skoro totožný jak na většinu CB) , napájení pomocí zástrčky do zásuvky 12V hned vedle rádia. Nejvěští problém anténa. Aby to aspoň trochu vysílalo,chce to "protiváhu" v podobě kostry vozítka. Moje řešení " přiskřípnout "držák antény za okno není to pravý ořechové. Hlavně vše po dojezdu vzít sebou domů -jinak je to fuč. Ale třeba je i lepší řešení ?
Dědek
Jarda již má stanici samostatnou, řešil jsem to tak, že originál držák jsem přidělal na topení, a mám stanici uprostřed kabiny, stejným způsobem to řešil Honza. vychází to těsně při povolené ruční brzdě. nemám doma foťák jinak bych to nafotil.
new_snipersmilie.gif takle si udělal honza držák na CB
CB
Tak tohle místo jsem "využil" k namontování univerzálního držáku mobilu. K tomu lze rovněž přez 12V zásuvku využít i univerzální "hadnsfree". Mobil je tak pořád "po ruce" a k použití i za jízdy.Až se to konečně naučím,tak to taky vyfotím a taky tady zveřejním. Dědek
veros píše:A kde máš teda schovanou rezervu?
No přece tady :)
Díky .Lépe bych to nedovedl popsat. A vložit foto to je zatím nad moje počítačové znalosti.
Honza
Příspěvek od Honza »
Tak takhle jsem vyřešil montáž CB já. Jelikož nerad ničím interiér vrtáním do nevyměnitelných částí a do budoucna uvažuji o kempáči, rozhodl jsem se pro montáž do stávajících úchytů pro topení, které tvoří tři šrouby a ty krasně stačí na pevné držení stanice
Nejdříve jsem chtěl účko navařit, ale udělal jsem ho šroubované pro případ, že se vysílačka rozbije a nová bude mít jiný rozměr, potom budu muset předělat pouze účko a né celý držák
Účko není na středu schválně, aby nepřekáželo ruční brzdě
Držáček na mikrofón jsem přišrouboval do popelníku. Krásně drží a jde přehodit do jiného auta. Chtěl jsem ho jen přilepit na oboustrannou pásku ale to nedrží
Anténu jsem přidělal na stávající šroub zahrádky, takže kdo nemá tu samou zahrádku, musí zvolit jiné řešení :(
Nemáte někdo, kdo pojede na sraz měřák na štelování CB antény ??
Naposledy upravil(a) Honza dne úte bře 28, 2006 12:53 pm, celkem upraveno 3 x.
veros
PSW metr?
Myslíš PSW metr? Někde ho mám, jen už si nepamatuju jak se používá :-)
Nevím, jestli přijedu na sraz, někdy před tím se chystáme do Rumunska a nevím, jestli se vrátíme včas. Až to budu vědět jistě, tak se ozvu.
CB
Kam jsi přidělal anténu CB ? Dědek
Možnost umístění vysílačky do prostoru mezy přední sedačky.
Doktor
Příspěvek od Doktor »
SWR metr mám, jestli nezapomenu, vezmu ti ho sebou.
Jinak já už jsem CB úplně zavrhl a používám poslední asi tři roky už jen PMR - stojí pár korun, na to, aby ses domluvil v koloně nebo mezi dvěma autama v cizině stačí úplně v pohodě, nepotřebuješ anténu, napájení - prostě žádný kabely a baterky to taky nijak moc neruinuje...
Co se týče antény, podle mě je do auta nejlepší magnetka - nejsou starosti s protiváhou, odděláš ji na noc během sekundy a navíc když je víc aut :lol: :lol: :lol: , tak si můžeš stanici přehazovat z jednoho do druhého...
Pokud je to v zimě hustý - pomůže ti jenom Justy !
