Sundání kasle
Sundání kasle
Ahoj kluci, potřeboval bych poradit se sundáním kasle z rámu.
Co je potřeba odpojit a kde. Dále jestli projdou konektory tou dírou v kasli vpravo vepředu.
Máme starší model r.v. 1987. Hledal jsem to tady na fóru a nikde jsem to nenašel.
Díky moc za odpověď.
Subaru Libero E12 r.v. 1987
Re: Sundání kasle
Renovujes to? Pokud jo, tak nechápu proč se na to ptáš. Poraď si.
- Raper
Re: Sundání kasle
Bombero, zatim jsem to nedelal teda nevim, ale az jse prijoji nekdo co to ma za sebou urcite Ti rad poradi.
Za Misuse se Ti omlouvam, my si zde normale pomahame, ale asi mnel tezkej den.
Hodne zdaru!
Hodne zdaru!
Re: Sundání kasle
Kastla ide pekne dolu, stačí sa do toho pustiť... Pár skrutiek, hadíc a káblov, nič strašné a v lete ma to čaká Už raz som to robil, a nieje to nič strašné.
Re: Sundání kasle
Ale prd Rapere, mně sere že to tady je a každej novej kdo jsem přijde to tady pleveli, přitom stačí hledat.....
Re: Sundání kasle
Třeba tady že.....viewtopic.php?f=2&t=927&p=8834&hilit=Pomalu#p8834
- Typ Libera: starsi
Re: Sundání kasle
"Chcete-li sundat chýši, musíte odšroubovat kloub volantu, brzdové trubky směřující k čerpadlu, hadice z chladiče, hadici z topení, hadici z posilovače brzd, spojku, plyn a kabel „manuální“ , řadicí páku pod zvedákem, elektrickou krychli z ventilátoru chladiče, případně z mlhových světel, odpojte plnicí nádrž palivové nádrže. V zadní části vozidla: kabely od baterie, přívod vzduchu k filtru, palivová potrubí (jakmile jste odstranili kryt, musíte je odpojit od západky 4ks; na pravé straně musíte odpojit potrubí od odvzdušnění palivové nádrže, pokud jste je nevystřihli nebo nejedli) koroze , nejsem si jistý, ale musíte odšroubovat zadní ohřívač nebo všechny hadice k němu, hadice z chladicího systému (jeden tenký na termostat a jeden hlavní otvor ze spouštěcího otvoru někde poblíž zadního ohřívače), tlumič a katalyzátor.
Pokud jde o elektrický paprsek, zdá se mi, že může být odepnut na kotnících nebo pod palubní deskou (uvolněte se a protáhněte otvorem kolem nohou spolujezdce) nebo vypněte zadní část vozidla jeden po druhém (počínaje od motorový prostor, pak kolem zadního topení, potom kostka směřující k čerpadlu a palivoměru, samozřejmě podél cesty, skupina pásů, která drží celou parta k rámu.
Určitě jsem na něco zapomněl"
- Typ Libera: Libero čtyročko
Re: Sundání kasle
takový trochu divný dotaz... chtěl bych boudu sundat kočkou.. zkoušel jste to někdo za něco pověsit aniž by se to zničilo? Přemýšlel jsem udělat držáky jako na zahrádku za ty boční rantlíky, ale myslím že by to nedaly. možná trámky skrze dveře, ale to se na tom nedá dělat..
- Tom1998
- Typ Libera: Subaru Libero E10
Re: Sundání kasle
Já boudu očesal o přebytečnou váhu. Zvedací použil za rám zadního okna a předku u dveří. Osobně si myslím, že to je jistější, než na spodku karoserie.
- 557E2516-4A72-42A3-B6B1-094692281CEF.jpeg (126.38 KiB) Zobrazeno 10097 x
Re: Sundání kasle
Ano, přes okna u sloupků úplně běžná praxe....
Záleží ale na možnostech, já mám pojezdovou elektrickou kočku ve vejsce 4m
Pokud máš žirafu na traktory, tak ses vysmatej......
- WhatsApp Image 2021-04-04 at 12.26.47.jpeg (34.11 KiB) Zobrazeno 10082 x
- kraxna
- Typ Libera: novější
Re: Sundání kasle
Kamarád teď sundával pomocí malého bagru a širokých kamioňáckých kurtů přes přední dveře a otvor šoupaček. jde to, ale dře to. 4bodový hever je asi nejjistější cesta, je to pevné.
Zpomal a užij si to.
