studeny start
Serpin
Re: studeny start
Příspěvekod Serpin » úte bře 16, 2010 1:17 pm
Ahoj, potreboval bych poradit. :oops:
Nechci zakladat nove vlakno tak to hodim sem, snad to nevadi.
Zlobi me liberko a to tak, ze nekdy nestartuje. :cry: Proste se stava, ze studene nekdy nechce nastartovat. Ohrate uz startuje v pohode. Behem tydne treba 3x naskoci na prvni brnknuti a dalsi den baterka (nova) normalne toci bduh.gif jako diva a nic. Stava se, ze po pusteni klicku z 3ti polohy se motor 1-2x prevali. Zkousim to bez plynu, s plynem - nema to na to vliv. Nevim si rady, :? nenapada nekoho cim by to mohlo byt? Za pripadny postrehy moc dekuju.
Jawa 350 panelka/634/638
Fiat 125p
Ford Sierra 2.0 DOHC/Sierra 2.0 DOHC GT/Escort 1.8 TD/Mondeo 2.0 Combi
Jeep Cherokee 4.0
Subaru Libero 1.2
Honda Transalp XL600VR
Re: studeny start
Příspěvekod Martinekk » úte bře 16, 2010 1:56 pm
Začni očistením káblov k svečkam, zapaľovacej cievky, viečka rozdeľovača...
Re: studeny start
Příspěvekod Pajas » úte bře 16, 2010 4:37 pm
+Dáme mrcni jak na tom jsou svíčky.
Souvisí to také s teplotou (chladno hůř to startuje)?? No a má to aspon snahu - škytá to jak kdyby nebo vůbec nic?
Nechápu to tvoje 1-2x převalí? To jako pak netočí startér?
Zkus vždycky otočit min dvakrát klíčem ( dokud slyšíš pulzovat čerpadlo) pak zkus našlapat párkrát a pak startovat bez plynu
Jestli máš startovací spray zkus tam stříknút do sání trocha - musíš odlišit základ a to jiskra X benzín
Serpin
Re: studeny start
Příspěvekod Serpin » úte bře 16, 2010 9:09 pm
Diky za postrehy.
Ano vypada to, ze kdyz je chladneji ze to hur startuje (ale co ho mam tak jeste tepleji nebylo, tak nevim)
Tim ze se prevali mam na mysli jakoby chytnul - škytne (starter funguje normalne)
S tim plynem to zkousim vselijak a nevypada, ze by to melo nejaky vliv. - proste i kdyz delam stejny postup, tak to nekdy chytne a nekdy ne.
Kdyz pak pustim auto z kopce, naskoci hned.
Fiat 125p
Jeep Cherokee 4.0
Subaru Libero 1.2
Re: studeny start
Příspěvekod Pajas » úte bře 16, 2010 9:13 pm
Zkus ten spray a ještě pokud má karbec okýnko mrkni na hladinu...
Re: studeny start
Příspěvekod Martinekk » stř bře 17, 2010 12:34 am
Prikostri ak nemáš.
Re: studeny start
Příspěvekod dědek » stř bře 17, 2010 7:55 am
Úplně nejsprávnější je ta prvá rada. Otevří vstup k motoru a suchým !!! hadrem důkladně očisti všechny kabely ke svíčkám a k indučce. Víčko rozdělovače a přístupnou část indučky . Na 99,999 % pak nastaruješ jako víno. Tímhle trpí všechny Libera ať starší nebo novější. Je to jejich bolest a tuhle popsanou kůru si musíš v zimních měsících zopakovat, jezdíš-li každý den ,tak 1-2x za měsíc. Dědek
Subaru Justy G3X
škoda yeti 2.0TDI 2012
ulus
Re: studeny start
Příspěvekod ulus » stř bře 17, 2010 8:58 am
A jestli to opravdu bude tím rozdělovačem, ještě omrkni tepelný kryt tlumiče výfuku a kryty u levého zadního kola, pokud něco chybí, nabastli tam nějakou náhradu. Solné páry to je pravít.
Serpin
Re: studeny start
Příspěvekod Serpin » stř bře 17, 2010 12:25 pm
Diky - o vikendu na to vlitnu. Driv se k tomu nedostanu.
Fiat 125p
Jeep Cherokee 4.0
Subaru Libero 1.2
Re: studeny start
Příspěvekod Tuti » stř bře 17, 2010 2:30 pm
Kabely nebo víčko jsou nejpravděpodobnější příčinou, ale taky by to mohlo být zatuhlým nebo špatně nastaveným sytičem. Když auto chytne, jsou volnoběžné otáčky za studena o poznání větší než po ohřátí?
Serpin
Re: studeny start
Příspěvekod Serpin » stř bře 17, 2010 2:37 pm
Tuti:
na sytic to nevypada - auto kdyz naskoci, tak jde do lehce vyssich otacek toček a kdyz se ohreje jsou otacky uz normalne nizke.
Fiat 125p
Jeep Cherokee 4.0
Subaru Libero 1.2
Serpin
Re: studeny start
Příspěvekod Serpin » čtv bře 18, 2010 6:04 pm
Tak dnes jsem k auti prisel a jen tak ze to zkusim nastartovat a ono to chytlo jako fik - hned na prvni brnk. Tedy bych to fakt asi videl s tim ze se nekam dostala vlhkost.
Fiat 125p
Jeep Cherokee 4.0
Subaru Libero 1.2
Re: studeny start
Příspěvekod kce » úte bře 30, 2010 11:32 am
kdyztak zkus vymenit civku a dat tam tu "cernou" z druhyho liberka..
ja kdyz ho kupoval, tak prave melo hlavni vadu ze za vlhka nechytalo.. jak sis jiste vsiml, vyresil sem to krytem na civku z flasky od jaru, coz doposud fungovalo.. takze jesli neni chyba tam..
Had
Re: studeny start
Příspěvekod Had » úte bře 30, 2010 10:21 pm
Kluci mají pravdu, v 99,9% případů má blbé starty po ránu za vlhka na svědomí vysokonapěťová elektrika Tedy přesněji řečeno solný elektrolyt, co ji pokrývá v zimě, ale nezavrhoval bych taky možnost přidřené klapky termosytiče, která občas zůstává otevřená. Až Ti to zas jednou nebude chtít studené nastartovat, vlez do motoru a ta klapka je hned za gumovým kolenem přívodu vzduchu od filtru - na karburátoru první. Nahmátni v jaké je poloze a jestli je otevřená prostříkni olejem celý mechanismus termosytiče. Taky už jsem tuhle záležitost řešil.....
Fofřík
Typ Libera: 1997 E12
Re: studeny start
Příspěvekod Fofřík » ned úno 14, 2016 6:50 pm
Mám na starém liberu místo ručního sytiče termosytič. Měl jsem veškeré symptomy jako výše. Prostě to nastartovalo jen s roztlačením, pak běželo jako kočička. Tak jsem stříkl WD40 pod ten klobouček. Chytlo naaadherně, ale pak se to dostalo do takových otáček, ža bych mohl vystřelit na měsíc. Tušíte, co se stalo? Zkusil jsem to několikrát potom a furt. Mám teda radost, že to startuje, ale co ty otáčky?
Re: studeny start
Příspěvekod dědek » ned úno 14, 2016 7:00 pm
Tak to zkontroluj, zda-li nezústala někde viset struna(lanko) plynu a funguje pedál jen třeba od poloviny. Dědek
Subaru Justy G3X
Re: studeny start
Příspěvekod Tuti » pon úno 15, 2016 6:00 pm
Otáčky na termosytič jsou u úplně studeného motoru (tj v zimě možná tak do půl minuty od nastartování) asi 2000 - 2500 za minutu, tzn. opravdu podstatně víc, než je normální volnoběh. Ale hned jak se voda trochu zavlaží by měly jít dolů a když se začne budit ručička na teploměru, sytič už je vypnutý. Jestli ti to zhruba takhle funguje, tak do toho radši neš'tourej. Jestli se ti otáčky zdají vyšší, na té pacičce co zatuhává je tuším šroubek, kterým se otáčky dají seřídit (nesplést se šroubkem na škrticí klapce) ... ale musíš to udělat velice rychle, máš na to po nastartování právě jen tu chvilku, než se voda začne ohřívat. V tom by právě mohl být problém, že to někdo šteloval už na zahřátém motoru a tím to rozhasil.
Fofřík
Re: studeny start
Příspěvekod Fofřík » pon úno 15, 2016 6:16 pm
bylo to v servise v Liberci na vyčištění karburátoru, nikdo s tím amatérsky nešteloval, jezdí bájově, jen jsem tam stříknul WD, pač to furt nestartovalo. Tak jsem jen zkoušel s tím pohýbat rukou, jestli to není seklý a ty otáčky jsou ted tak 5000.. Ještě jsem nekontroloval ta lanka, to zítra za světla.
Re: studeny start
Příspěvekod Petr+Barča » pon úno 15, 2016 6:49 pm
To opravdu vypadá na to , že ti jde plynové lanko jinudy než má jít . Nemáš ho tam přes něco přehozené . Už se mi to taky stalo .
Fofřík
Re: studeny start
Příspěvekod Fofřík » úte úno 16, 2016 2:15 pm
nemáte někdo nějaký nákres, kam má to které lanko být? Nebo fotku :-) Ještě jsem ale nezkoušel
