Ventily
Napsal: pon bře 05, 2007 11:24 am
od aslaby
Nevíte někdo o sadě ventilů na SUBARU LIBERO E12 starší typ (r.v. 1987)? Nemám tlak v prostředním válci. V servisu sundali hlavu a řekli mi, že má podpálený ventil. A že když už je hlava dole a bude se měnit ventil, měly by se vyměnit všechny. Ale nemůžou je sehnat.
Případně nevíte o starší dobré hlavě s dobrými ventily? Vyměnit celou hlavu.
Napsal: stř bře 07, 2007 5:24 pm
od Martin H.
Ventily jsou jiné než v 10ce ?
Napsal: stř bře 07, 2007 10:47 pm
od aslaby
Nevím, jestli jsou stejné nebo různé. A pokud by byly stejné, tak byste něco měl? Zkusím zatím zjistit, jak to je se zaměnitelností. A.Slabý
Re: Ventily
Napsal: pon čer 20, 2011 3:15 pm
Nemáte někdo tušení, jestli je pro Libero vhodná sada simerinků na ventily na devítiventilové Justy? Objednal jsem si simerinky na Libero a přišla sada Ajusa 57024200, ve které je 9 kousků (6 černých a 3 hnědé). Nejspíš to je stejná sada, která mi před lety moc nepomohla na mém prvním Liberu - už pocitově byly ventily v simerinkách dost volné a olejožravost po výměně neklesla. Možná že už byly dříky seběhané, ale taky je možné, že v Justy mají o pár setin větší průměr a údajná použitelnost pro Libero je jen produktem obvyklého bordelu v katalogu.
Re: Ventily
Napsal: pon čer 20, 2011 9:34 pm
K otázke z roku 2007:
- tak ventily E10 a E12 sú iné, líšia sa o 1mm, E12 má asi tak o 1 mm väčší priemer, ale odskúšal som si, že výfukáč z hlavy E10 sa dal použiť pre hlavu E12, sadol tam a tesnil (iný nebol poruke a bolo treba jazdiť...Jazdilo sa.
K otázke z roku 2011:
iné ako origošky z Beta hase nedoporučujem, vyskúšal som už aj iné, čierne, všetko šuviks, Liberkovské ventily sú asi dosť tepelne zaťažené, tak chcú svoje. Potvrdzujem, že iné simeringy vydržali pár stoviek kilákov - ale možno aj vodítka už mali svoje za sebou - kedysi v škodivkovom motore som to musel meniť ai s vodítkami, furt to žralo vrchom...
