Stránka 1 z 3
vůle řízení
Napsal: čtv bře 08, 2007 10:11 am
od polachovah
zdravím všechny,potřeboval bych pomoct,mám strašnou vůli na řízení vůle je v páce řízení ale ten díl nemůžu nikde sehnat,volal jsem i do hostivic ale tam nic takového zatím prý nemají tak se chci zeptat jestli někdo z vás neví kde bych to sehnal nebo bych to od někoho koupil,díky za radu.Mám libero r.v85
Napsal: čtv bře 08, 2007 1:48 pm
"strašnou" vůli (klidně půl otáčky volantu) má na 99% na svědomí gumové zkrutné pouzdro, na kterém je převodová páka řízení uprostřed uložená. Je to celkem častá závada a dá se vyměnit samotné pouzdro, určitě bych neměnil celou páku za jinou starou. Kdybys ho nemohl sehnat někde blízko, zkus si zavolat 485 161 934 nebo 608 002 200 (to je VJ cars v Liberci), měli by ho umět obstarat. Kdyby ti ho nechtěli poslat, tak ho můžu vyzvednout a dát na pošu já.
Napsal: čtv bře 08, 2007 4:32 pm
od Martin H.
To gumové pouzdro se mi rozpadlo kdysi taky. Protože jsem auto potřeboval a neměl čas zhánět origo díl, z kousku silonu jsem na vrtačce utočil pouzdro a jako provizorku ho tam vnutil. Provizorka pak fungovala bez problémů asi tři roky, než šlo auto do šrotu.
puzdro na páke riadenia
Napsal: čtv bře 08, 2007 9:55 pm
Plný súhlas, stalo sa mi to isté, a ešte som to dostal do rúk s prihrdzaveným puzdrom v otvore páky, nešlo vyraziť a demontovať pod lis som nemal politickú vôlu, tak tam išiel kus záhradnej hadice a podložky na čelo, a tak to prešlo aj cez STK. Vydrží tam asi rok, potom, keď sa objaví vôla, tak tam namontujem znovu kus hadice a frčí sa ďalej. Raz to dám do poriadku, keď budem dávať kastlu dolu z rámu....
Napsal: čtv bře 08, 2007 10:30 pm
od kosma.d
Ty pouzdra jsem kupoval před rokem na E10 r.v.91 originál 830kč, ale jsou dvě v té kosti, a než jsem ho tam dal, tak jsem se stím naučil jezdit a teď je doma v šupliku. Nebyl čas to namontovat a na vůli se zvyklo.
Napsal: pát bře 09, 2007 8:19 am
od polachovah
Díky Tuti za tip volal jsem do toho Liberce a řekli mi,že včera prodali poslední takže si mám zavolat ve středu,měli by to mít a s dobírkou není problem,výjde to na 400kč,jinak díky všem za rady a s tou gumovou hadicí to by mě nenapadlo super tip na rychlou leč kratší opravu.
Re: vůle řízení
Napsal: pát čer 20, 2008 7:54 am
od narkomanix
Zdravím tak jsem se vrhnul na opravu vůle řízení ve svém novém bílém a je pryč to pouzdro co se tu o něm zmiňujete
řeším to tak, že měním kus za kus z černého, ale v něm je vlisované bronzové pouzdros dírou a maznicí jak to bylo kdysi na pomocníku řízení ve staré oktávce a tka by mě zajímalo jestli to tam je originál nebo dodělané. Řekl bych,ale že to tam spiš někdo dodělal a tak by mě zajimalo jestli když to použiju tak jestli to nebude mít vliv na rázy do převodky řízeni a její nadměrné opotřebení nebo na vymlácení kuláku. Přece jenom ta gumová vlložka pohltí nějaké rázy jestli se nepletu
Re: vůle řízení
Napsal: pát čer 20, 2008 8:14 am
od Martinekk
Presne také puzdro mám aj ja, na staršej E10tke bez 4WD aj na mojom terajšom striebronom. Určite to tam bolo dorábané. Vôľu som mal tiež, pri bočnom vetre sa s tým nedalo jazdiť. Riešenie je jednoduché. Tej mosadznej vložke spraviť zrazenie vnútornej hrany zvrchu aj zdola, do tejto zrazeniny napasovať očko z pružinového drátu (v mojom prípade karika z kľúčenky), správne dotiahnuť a je to... Nezabudnúť namazať, vyhovie molyka ako do homokyneťákov.
Určite to nieje to pravé orechové pre čapy, prevodovky riadenia a podobne. Japonci neboli blbí, keď to auto skladali.
Re: vůle řízení
Napsal: pát čer 20, 2008 10:15 am
od narkomanix
ja tam teda vuli ještě nemam ale jde mi o to jak zasadně může tato pevná vložka ovlivnit životnost ostatních dílů řízení, přecejenom shánět za 2roky novou rozvodku nebo čepy nebude z nejlevnějších srand
Re: vůle řízení
Napsal: sob čer 21, 2008 10:21 am
od narkomanix
ještě bych potreboval poradit tyčky řízení mají být obě stejně dlouhý nebo je kazdá jinak dlouha poprípadě jaký jsou délky na mích obou autech se při víc jak 80ti km/h rozklepe řízení ted jak jsem to rozdělal na obou zaroven a poměřil tak je každa tyčka jinak dlouha a ja nevím jestli to tak má být.
Re: vůle řízení
Napsal: sob čer 21, 2008 10:30 am
od Martinekk
Volant sa Ti rozklepe z dvoch príčin:
-Vôle v riadení,
-zle vyvážené pneu.
Mne sa na E10tke tiež rozkmital volant, keď som mal staré pneumatiky a zároveň vôľu vo volante. Odstránil som vôľu tým, ako som popisoval vyššie. Každú chvíľu som musel doťahovať maticu, lebo nevyvážené pneu vybíjali hrozným spôsobom riadenie. Po kúpení novách plášťov značky FALKEN (made in japan
) ide autíčko ako hodinky, a volant sa ani pri 120kmh nerozklepe.
Re: vůle řízení
Napsal: sob čer 21, 2008 1:32 pm
od narkomanix
to je mi samozrejmě jesne jde mi ale o to že když bude jedna tyčka znatelně kratší než druhá tak se stane to že jedno kolo pojede rovně a to druhe se bude snažit zatočit a tím se začne jedno z nich sjíždět a rízení se po překonání určíté rychlosti rozvybruje tak jsem to měl pravě na staré oktávce rozdíl mezi tyčkama jsem měl asi 3,5cm jedno kolo se z vnitřku sjelo na plátno asi do 500km a pak už to jen strašně vybrovalo nejen s volantem ale i s celím autem a na to mně dokonale vypadal všechen kit ze zamaskovanejch děr ja ja konečně viděl co jsem ve skutečnosti koupil
Re: vůle řízení
Napsal: pon čer 23, 2008 7:33 am
To určitě ne, Změnou délky spojovaček (řídících tyček jak sám uvádíš) se změní zbíhavost či rozbíhavost předních kol. Ta se dá upravovat zašroubováním nebo vyšroubováním krajního kulového čepu a tím změnou délky spojovaček. Pouze při silné rozbíhavosti dojde k velmi labilnímu řízení (auto se musí neustále volantem korigovat) ale že by volant klasicky kmital -to ne. Přikláním se rovněž k názoru, že závada bude v gumách. V prvém případě pořádně vyvážit , pak teprve "vylepšit" pomocný čep řízení resp. zlikvidovat vůli. Dědek
Re: vůle řízení
Napsal: úte čer 24, 2008 10:29 am
od narkomanix
zdravim takže vůle je fuč vyměnil jsem to středovou tyčku nic méně mně pořád vrtá hlavou jestli tam nebude časem dělat neplechu to mosazné (nebo jake) pouzdro
dále s těma tyčkama řízení přece když budu štelovat jednu tyčku tak tim nastavím sbíhavost jednoho kola k nějaké pomyslné ose auta a tou druhou sbíhavoost druhého kola nebo se pletu
Re: vůle řízení
Napsal: úte čer 24, 2008 10:40 am
od Martinekk
Pokiaľ auto nebolo búrané, a nikto od výroby tieto tyčky nešteloval, nehýbal by som s nimi.
Re: vůle řízení
Napsal: úte čer 24, 2008 11:04 am
Martinekk píše:Pokiaľ auto nebolo búrané, a nikto od výroby tieto tyčky nešteloval.....
Ano pokud....
Na novém je to takhle:
- Spojovačka.jpg (92.82 KiB) Zobrazeno 30526 x
Na starém nevím.
Před seřizováním sbíhavosti je potřeba zkontrolovat hodnoty, případně seřídit. Tomu se říká "vynulovat spojovačky",
a potom seřizovat současně L+P stranu.
Re: vůle řízení
Napsal: úte čer 24, 2008 2:34 pm
od narkomanix
mně jde vlastně jen o to, že jsem měl v ruce 2 řízení a na každém byly ty spojovačky jinak dlouhé jak levá s pravou tak i obě pravé a ani obě levé nebyly stejné a dělá to i 1cm a to už se mizdá že je to dost
Re: vůle řízení
Napsal: čtv čer 26, 2008 10:55 am
Ty myslíš, že zbíhavost je na každém kole zvlášť a nebo je jako jiná ? Ale kdepak . Ta je jen jedna a je to vzdálenost pneumatik měřeno ve vzdálenosti pomyslné osy otáčení kola zepředu a zezadu. Někde najdeš udávaný rozměr v manuálu i tady na fóru. Ale v praxi stačí když ten rozdíl bude 0,5-1cm. Auto se lépe řídí a nemusíš ho honit po silnici ze strany na stranu. Může nastat i opačný extrém a to když krajní čepy příliš zašroubuješ do spojovaček a vytvoří "rozbíhavost" . Vedle efektu , že auto neudrží stopu a plave po silnici, ještě pěkně ojíždíš gumy. A tak ještě jednou zdůrazňuji není důležitá stéjná délka spojovaček, ale geometrie t.j. v tomto případě zbíhavost max. 10mm ! V žádném případě nemůže dojít k tomu, že by jedno kolo jelo rovně a druhé zatáčelo. Vše působí jako celek, což umožňuje zatáčení oběma koly současně. Dědek
Re: vůle řízení
Napsal: čtv čer 26, 2008 12:01 pm
dědek píše:jednou zdůrazňuji není důležitá stéjná délka spojovaček, ale geometrie t.j. v tomto případě zbíhavost max. 10mm ! V žádném případě nemůže dojít k tomu, že by jedno kolo jelo rovně a druhé zatáčelo. Vše působí jako celek, což umožňuje zatáčení oběma koly současně. Dědek
Ale je to důležité, a to velmi. Jinak je auto hlavně v zatáčkách "neposlušné" a pískaj gumy. Že se nadměrně sjížděj je důsledek "rozhozenejch" spojovaček. A sbíhavost bude u nás 1 - 3mm.
- Geometrie.jpg (173.64 KiB) Zobrazeno 30459 x
A hodnoty na Libero/nové/
- Hodnoty.jpg (90.3 KiB) Zobrazeno 30459 x
Kontrola úhlů rejdu
- Rejdy.jpg (119.91 KiB) Zobrazeno 30459 x
Re: vůle řízení
Napsal: pát čer 27, 2008 11:18 am
Z předpřed odkazu Karla je patrné , že vzdálenost spojovaček od krajních kuláků je 345,6 mm a z toho bych vycházel při nastavení geometrie a tím splníš i základní předpoklad tady probíraného problému. Já ale stejně budu oponovat Karlovi, že celý život jsem po výměně kuláků na spojovačkách snad u všech auťáků co jsem měl řešil zbíhavost tak. že na závitu na jedné straně jsem povolil kontramatku, vyšrouboval kulák, našrouboval nový a dotáhl kontramatku. na druhé straně jsem pak "dolaďoval" zbíhavost . To pomocí trubky z hliníku, ve které byla zastrčena kulatina . Vyžaduje to asistenci ještě jednoho člověka, který přidrží konec trubky ve výši středu kola na běhounu co nejpřesněji ve středu . ( velice často je zde vedena dělicí rovina formy při výrobě a tak je to celkem snadné) konec kulatiny na druhé straně úplně stejně a na ní vyznačit tužkou čárku v místě ponoření do trubky . Stejný postup na opačné straně kola a rozdíl mezi čárkami -jak už jsem psal mezi 0,5 až 1cm ( 3mm je míra pro měření na disku pomocí geometrického zařízení v servisech optickým odečítáním na kalibrovaném "klacku". Byly doby, kdy na STK tohle všechno měřili a povinosti řidiče bylo taky přijet s autem zbaveným od poklic a umytými koly. Za tohle seřízení před STK se platilo asi 160,-Kčs a velmi často vlasně jen za "nasazení" světýlka na ráfek. ( bez vyklepnutí kuláku z oka nelze změnit délku spojovačky a tak mechanik jen prohodil, že TO má stejně vůli v rejďáku a až se vymění , uděláme zbíhavost. A nikdy jsem neslyšel, že by někoho z STK vyhodili za špatnou zbíhavost, ale za zablácená kola ( ono vlastně celý auto) ano.Tenhle postup jsem odkoukal od mechaniků v servisech . Dědek
