autoradio
Mirek Budsky
autoradio
Příspěvek od Mirek Budsky »
jek jste kdo vyřešil montaž autoradia mě se tam nevejde na dýlku da se pořidit nějaka redukce a kde bych ji sehnal diky za radu :shock:
Ano, "normovaný" autorádio se ti celý do díry nevejde.Podívej, zda-li předcházející majitel nenechal za radíem takový držák. Ten musíš určitě demontovat. A pak zastrčíš normální rádio témeř celý a asi 1cm ti bude horní hrana přečuhovat.Dá se zamaskovat nějakou lištou- další řešení je použít prastaré rádio, který bylo dřív kratší a bez kazeťáku nebo CD. Ty ale neuměly většinou FM 88-106MHz a na AM se nedá nic poslouchat. Dědek
Subaru Justy 1.0i
škoda yeti 1.8 2010
Mira
Příspěvek od Mira »
Mám takovou myšlenku, že koupím GPS s přehrávačem MP3 a do té díry strčím jen nějaký zesilovač. Jen nevím jestli to umí současně hrát i navigovat. Díky ynteligentním příspěvkům na různé témata volajících posluchačů :? mám na rádio alergii i když dopravní zpávy se občas hodí.
tak už bez
Do novějšího jde rádio oupně v pohodě.
Jen sem do něj obtížně strkal konektor k anténě - kabel je krátkej.
Mirek Budsky
tak jsem se pustil do výroby po vzoru ramečku z bratrova libera tento rameček diru prodlouží a zaroven radio vic nakloní do vodorovné polohy takže se potom neopírá o ovladaní ventilace tak uvidíme jak se to celé povede koupit se mi to nepovedlo nikde sem to nesehnal
