4WD Nevypíná
4WD Nevypíná
Ahoj přátele
Minulý týden jsem přezul gumy a když napadl sníh jel sem si zařádit,
sepnul sem po 3měsícich 4WD když sem si to užil vypnul jsem 4WD ale
nastal problém který se mi ještě nestal,kontrolka 4WD stále svítí a kola zabírají,kontroloval jsem hadičky,rellé v palubovce na sepnutí a vypnutí reaguje cvakáním,vyzkoušel jsem nějaké rady za které moc děkuji,ale stále nic,byl sem i v servisu, ale neuspěl jsem.
Zítra se ještě pokusím vrátit letní gumy a pak nevím,kdyby Vás něco napadlo tak Vám děkují,napíšu jak to dopadl
4WD v kostce?
Ahoj,
nevíte někdo, jak je v Libeře řešené ovládání 4WD? (do 93) Já zase nemůžu 4WD zapnout.
Co zatím vím: Tlačítko v řadicí páce je elektrické, po stisknutí se něco sepne (asi relé?), zabliká kontrolka uprostřed palubní desky a pak nevím, co se děje. Odkud bere svůj stav kontrolka 4WD?
--Věroš
--Věroš
Už asi nikdy nebudu mít tak skvělé auto.
Povedlo se
Ale mám strach znovu 4wd zapnout,zacpal jsem hadičku která vede od podtlaku 4wd,nastartoval jsem kontrolka 4wd svítila,šel jsem k motoru a přemýšlel co dál,řekl jsem si že zakrituju motor a pojedu přehodit kola,tak sem šel vypnout motor a hle 4WD bylo zhaslé a přední kola opravdu nezabírají,
ta hadička vždycky volně ležela na motoru a nikam nepasovala,
když sem před půl rokem volal do servisu Subaru řekli mi aby jsem jí
ucpal to jsem udělal,ale nešla mi zapnout 4wd,proto jsem jí nechal zase volně.
Dneska jsem jí ucpal ale nemám nato moc náladu abych dál experimentoval,4wd vyplo co bude dál nevím .
Napište prosím jakoukoli zkušenost ohledně 4wd,jsem na jedné straně rád že se mi 4wd vypnulo,ale 4wd budu muset určitě v zimě používat,vždyť je to jedna z věcí na kterou jsme u Liber hrdí.Díky
Re: Povedlo se
Jo kdybyste nevěděli o jakou hadičku jde,tak se podívejte na tento odkaz
je to Honzovo libero http://www.libero.wz.cz/bob.htm
najděte si foto motoru.
Ta hadička vycházi z prava na hoře a směřuje dole k plivovému čerpadlu,
na začátku má bílé plastové kolečko a plastovou pásku,
tak tu to hadičku jsem ucpal,nikdy sem nevěděl kde jí zapojit.
Noo moc vam nepomohu ja mam r 97 a u mne se to chova takhle:
motor v klidu mačkam a nic protoze neni podtlak po nastartovani po priazeni
bez pohybu nic, az kdyz se rozjedu tak se pripoji predek a rozsviti se kontrolka a kdyz vyradim v tahu tak zustane zarazen tak ubrat pustit plyn zkratka cuknout a odpoji se to. Odpojeni logicky provede pruzina v komore podtlaku /nevim jestli je tam membrana nebo pist/ a kontrolka je spinana podobne jako spatecka to je z tycky v prevodovce. Lituji ale vic nevim.
- Jarda
hadička 4 x 4
jak to jezdilo s ucpanou hadičkou? dle informací které mám má být tato volná hadička na karburátoru protože se tam nečistoty skoro nedostanou, a je tam teplo na přisávání vzduchu a nemá se zkracovat. jak jsme spolu psali tak na tuto možnost jsem si nevzpoměl omlouvám se
Re: hadička 4 x 4
Byl jsem tu hadičku dat na karburátor jak říkáš,ucpávat jí teda nebudu,Jarda píše:jak to jezdilo s ucpanou hadičkou? dle informací které mám má být tato volná hadička na karburátoru protože se tam nečistoty skoro nedostanou, a je tam teplo na přisávání vzduchu a nemá se zkracovat. jak jsme spolu psali tak na tuto možnost jsem si nevzpoměl omlouvám se
i když se mi jízdní vlastnosti zdály být stejne.
Jakou funkci má ta volná hadička?Měl jsem jí celou dobu co libero mám,
strčenou vlně pod filtrem.
- Jarda
4 x 4
pravděpodobně přisává teplý vzduch do elektromagnetického spínání předního náhonu. dle informaci ( to není z moji hlavy ) při zapnutí předního náhonu se zapne elektomagnet a nabere železné piliny a sepne dvě lamely víc nevím možná ta hadička má odvádět jen vzduch
Ahoj všichni . Podle mého hodně záleží na gumách . Na podzim sem přezul
na zimní gumy a jelikož sou nové tak ani nevím kdy mi zapíná a vipíná předek , protože mi nejde kontrolka . Fakt je to strašně znát , žádné rány
škubání atd. Čarli překontroluj jestli nemáš uvolněné poloosy
u předního diferenciálu . Jsou tam takové nýty . Loni sem si s tim
užil dost . Mněl sem volnou přední poloosu a předek si dělal co chtěl ,
nechtěl naskočit a pak zase vyskočit . Opravdu u 4X4 záleží na tom
aby všechno bylo apsolutně vyvážené .
Ahoj P+B.
Ahoj P+B.
4WD FUNGUJE!!!
Jeto neuvěřitelné,4wd mi zase funguje přesně jako vždy Jardo díky
Nevím jestli to bylo tím, že jsem tu hadičku dal na karbec,je tam teplo,
je to paráda,odpoledne jsem se už obědnával do Subaru v Zubří ke
Klestilovi,popsal jsem mu jak mi to blbne,a on už jako by věděl o co jde,
řekl nějakou součastku která se bude muset obědnat a vyměnit,už sem si říkal na kolik mě to příjde.
Když jsem jel z práce domů řekl jsem si že nemám co ztratit,že tam v pondělí pojedu,tak jsem zapl 4wd fungovalo vypl a VYPLO
Promiňte mi to nadčení ,ale jsem opravdu RÁÁÁÁD
Prosím mám ještě dotaz,p.Klestil mi říkal ať jí teď přez zimu nevypínam,řekl jsem mu že na to nemám že to moc žere,on mi řekl že je to blbost že to žere stejně jestli je zaplé 4WD nebo vyplé.Mě se to moc nezdá,máte někdo nějakou zkušenost se spotřebou u zaplé 4WD
Dík
Dík
- Honza
vypínat
Čauky 4wd rozhodně vypínej vždy když budeš na pevném podkladu, protože auto nemá mezinápravový dif a při jízdě na pevném povrchu dochází k pnutí mezi přední a zadní nápravou, hlavně při zatáčení.
Ahoj všichni.
Moudrá kniha povídá o řazení pohonu dvou/čtyř kol toto :
Červené tlačítko na rukojeti řadící páky dovoluje nezávisle na její poloze provádět přepínaní mezi pohonem dvou a čtyř kol.
Tlačítko lze ovládat bud' za jízdy nebo po nastartování motoru.
Po zapnutí pohonu čtyř kol se ihned rozsvítí příslušná kontrolka.
Po opětovném stlačení tlačítka se znovu přepne pohon pouze na zadní kola. Při tomto přepojování se nemusí sešlapávat spojkový pedál.
UPOZORNĚNÍ :
Aby nedocházelo ke škubání při zapojování pohonu všech kol (a obráce-ně), je třeba uvolnit plynový pedál a přepínací tlačítko zapnout při přímé jízdě.Řazení rychlostních stupnů se při pohonu všech kol provádí stejným způsobem jako při pohonu pouze zadních kol.
Omezení maximální rychlosti při jednotlivých zařazených stupních je při pohonu všech kol stejné jako u pohonu pouze zadních kol.
RADY PRO JÍZDU S POHONEM ČTYŘ KOL
Způsob jízdy s vozidlem s pohonem všech kol se neliší obecně od normální jízdy, kdy jsou poháněna pouze zadní kola.
Vozidla SUBARU s pohonem všech kol jsou konstruována jako vozidla
s pohonem zadních kol s připojovatelným pohonem kol předních.
Přepojování mezi pohonem zadních a všech kol (a přirozeně též obráceně) se může provádět za jízdy.
Při použití pohonu všech kol je však třeba dodržovat tato pravidla :
- Při pohonu všech kol může být brzdný účinek motoru využíván na všech
čtyřech kolech. Použití pohonu všech kol se proto doporučuje
především při jízdě po kluzké vozovce (sníh, led).
Při extrémně ostrých zatáčkách nebo při prudkém brzdění však není
žádný znatelný rozdíl od pohonu pouze zadních kol.
Při sjíždění z kopce popř. před projížděním prudkých zatáček se musí
proto snížit rychlost, přičemž je třeba dodržovat dostatečný odstup od
vpředu jedoucích vozidel.
- Vozidlo s pohonem všech kol umožňuje jízdu po zasněženém, zledova- tělém, bahnitém nebo písčitém povrchu. Přesto je koncipováno jako
vozidlo silniční a nikoliv jako terénní.
- Jestliže jsou na vozidle namontována kola různé velikosti (při použití
odlišných typů pneumatik popř. správných,ale s různou mírou opotře-
bení, hustění nebo zatížení na přední a zadní kola atd.), potom může
být zapínání pohonu pouze zadních kol opožděné a trhavé (i při přímé
jízdě), popř. vzrůstá spotřeba benzínu. V takovém případě dochází též
ke zvýšenému opotřebení převodovky.
* hustění pneumatiky má být pravidelně kontrolováno
* při výměně pneumatik mají být vždy montovány pneumatiky stejné
velikosti a stejného typu, a nikdy pneumatiky různých velikostí
- Při častých jízdách v horách nebo v prašných oblastech nebo za jiných
stížených podmínek musí být motorový olej, brzdová kapalina a olej
v převodovce častěji vyměňován než je uvedeno v návodu na obsluhu.
- Při velmi natočeném volantu se nesmí pohon přepínat.
- Při pohonu všech kol může docházet při průjezdu ostrých zatáček k ur-
čitému brzdění. V takovém případě by se měl k jízdě použít pouze pohon
zadních kol.
Tolik moudrá kniha z r.1993.
(to byl diktát pro ženušku, která se učí zacházet s PC)
UPOZORNĚNÍ :
zadních kol.
ÓÓ Diky za příspěvek Baluu a děkuji taky tvé ženě.napsal Baluu píše:Ahoj všichni.
UPOZORNĚNÍ :
zadních kol.
Baluu o spotřebje při zaplém pohonu 4WD moudrá kniha něco ví?
Re: 4WD Nevypíná
Ahoj milovnici krabic na kolesach!
Mam Libero E12 už šiesty rok a to v značnom štádiu rozkladu. Nefunguje na ňom kadečo, ale 4x4 ztiaľ fungovalo vždy bez ohľadu na kolesá a pneu. Používam rôzne typy pneu a rôznymi dezénmi (momentálne vpredu 155 letné, vzadu 165 zimné). Žeby toto autíčko malo nejakú skrytú "inteligenciu" a zistilo aké gumu sú práve obuté?? Je možné, že pri určitej kombinácii nenatočím motor?
colli
colli
