Vladino
Příspěvek od Vladino »
Choď na: Dotazy na Libero starší, potom Rozvody-hlava. Je tam obrázok, ktorý Ti napovie. Ak to budeš montovať, zober si na pomoc zrkadlo, aby si videl, či máš značky oproti sebe.
Luděk
Typ Libera: 1,2 SuperDeluxe
Příspěvek od Luděk »
Supr, tak ty značky už vím :) a jak došponuji? Jen nasadím pružinu a dotáhnu šrouby? Pružina se dodává se sadou nebo ne? bduh.gif
Vladino
Pozri tento obrázok :
a je to z tejto adresy:
"https://www.google.sk/search?q=EF12+eng ... T9ftx6_YnM:"
Bude lepšie, ak vymeníš s rozvodovým remeňom aj napínaciu kladku. Či sa to predáva aj s pružinou, to netuším. Z obrázkov v e-shopoch to nie je poznať. Možnosti sú ale aj iné. :D
V servisnim manualu je o tom nekolik stran, jak se to ma nastavit...
Luděk
Ták a motor už si vrní na všechny válce :) Trochu jsem to i projel. Jen mi nejde vypnout 4WD, po stisknutí neslyším sepnutí relátka (vyčetl jsem zde na fóru). Jak se k tomu relátku dostat? Jinak tlumič výfuku je dost děravej, nemáte někdo náhradní nebo nevíte kde bych ho koupil? Měl jsem odkaz na nějaký za 2 tisíce, jen mi odkaz někam zmizel :cry: Komplet kryty výfuků mě čekají, co jsem se tady načetl, tak jsou tu i návody atp (zvolím nerezový plech). Nejspíše ani netěsní parohy, tam ten kouř taky šel, takže mě též čeká přetěsnění. Kryt rozvoďáku jsem zalepil dvousložkovým lepidlem na plasty a po zatuhnutí zabrousil a drží to :) Vrátím se k té 4WD. Kdybych se dostal k relátku, jak zjistím že je špatný? Zjistím to jen jeho výměnou nebo je nějaký fígl? Noo a pak mě též čeká vyvařování, to bude taky parádička :lol: :lol:
O tom 4WD je tady vsechno napsano - protoze vetsinu casu jezdi auto bez 4WD je ta cast ventilu ktera 4WD vypina do "vychoziho" stavu po letech proste v haji. Na duvod jsem nikdy neprisel, neco mezi vybrousenim ventilu prochazejicim vzduchem vznik vuli uzaviraci cepicky, koroze... kazdemu vrele doporucuji to nezkouset opravovat, protoze s tim stravi vic casu nez kolik stoji novy ventil (2500,-) a stejne to neopravi. Takze bud zkus z vrakace (spis ale nebudou) nebo kup novy dokud jsou.
Jak ho nejlip najit - jdi po hadicich (jdou tam dve) od membrany na prevodovce (u pripojeni kardanky) az ho najdes - jsou tam 3 ty ventily ale jen jeden je dvojity a vedou do nej 4 hadicky. Az se ti ho podari vyndat tak proste jen prohod hadicky viewtopic.php?f=11&t=840#p16133 - kdyz se vypne 4WD je to ventil. Zatim jsem teda neslysel ze by mel nekdo jiny duvod takoveto nefunkcnosti 4WD.
Luděk
Supr, to téma co si poslal mam už pročtené, tak už jen najít ten ventil :)
Luděk
Tak kontrolka zmizela, jestli se 4WD opravdu odpojila, tak to zjistím až při další projížďce. Mam další dilema, dá se motor zespodu vypodložit, abych mohl vyměnit tu nosnou příčku (trubku), na které je posazený motor? Tam kde byl výfuk, tak tam zapracovala koroze a mam tam díru :D A jestli se při tom dá i odmontovat ta zadní část rámu kde je přišroubované tažné? Taky bych ho rád sundal, obrousil a něčím natřel proti korozi. Díky za vaši trpělivost se mnou :) :idea:
Ahoj, pokud ti kontrolka 4WD zhasla, tak se předek odpojil. Čidlo je u membrány, takže kontrolka se rozsvěcuje/zhasíná až když se to mechanicky opravdu zasune nebo vysune a odpojí/připojí předek.
No motor se vypodložit dá...já to dělal nad jámou, napříč přes ni položil I profil 18cm, a heverem motor přizvednl. Problém jsem trochu měl s napasováním ořechů na povolení toho nosník, na kterém jsou silent bloky, díry co tam jsou průchozí z boku mi nějak nelícují.
Luděk
Super, tak ještě že to jde :) Budu mít hned větší klid, když ten nosník tam bude nový. Jinak ten zadní díl rámu, se odmontuje ještě před demontáží nosníku :?:
Zadni trubka ramu je jedina, ktera jde odmontovat. Na ni je pridelana konstrukce tazneho. Lidi si to casto pletou, ze to je to je soucast ramu ale neni. Je to soucast tazneho. Ram je jen ta trubka s vnitrnim prumerem asi 50mm, na ktere sedi motor pres kulaty silent block.
Luděk
Jo takhlééé :) No tak to zní ještě lépe! 8)
Vladino
Vlani sa mi dostalo tej veľkej cti opraviť všetko, čo sa dá na novšom libere :lol: Priečny nosník motora bol vo veľmi zlom stave. Našiel som doma hrubostennú pozinkovanú trubku vonkajšieho priemeru 60 mm, hrúbka steny 4 mm. Bolo treba srandovnú dĺžku 1001 mm. Pôvodná trubka mala zvláštny priemer cca 63-64 mm, a pôvodne nebola až tak hrubá, ako táto nová. Niektoré časti, ktoré boli dobré, som použil, ostatné vyrobil. Moja nová trubka vošla do zvyškov po odrezaní tej starej na bočných držiakoch.
Ťažné zariadenie, ktoré bolo súčasťou auta, som použil na fixovanie počas zvárania.
Nakoniec som použil katódovú ochranu v spreji a náter alkytonom.
Zvárať vieš, ako si poznamenal, tak toto pre Teba asi veľkým problémom nebude ! :D
Vladino
Ja som sa s tým nosníkom príliš nezdržoval, mal som plno ! :mrgreen:
Luděk
Hezky pěkně, díky za fotky :) Až to budu dávat dokupy, také nějaké pořídím :)
Luděk
A nevíte kde bych sehnal tlumič výfuku? Našel jsem jen jeden za 2000, tak se chci zeptat, jestli se neda sehnat levneji nebo jestli je to dobra cena. Dikes :) :idea:
Posli odkaz - oficialne se prodava jen kulata nahrada od bosalu, za cca 2000,- ale tusim ze stejne nepasuje do drzaku na original vyfuk. Jinak jen original za asi 4500,- (je tam druha cast katalyzatoru). Nejlepsi reseni je sehnat pouzity original z vrakace - ale jako se vsim na Libero uz to je celkem vzacnost.
Luděk
Tohle jsem našel :) https://www.automobilovedily24.cz/vegaz/2330414 Držáky mám stejně uhnilé, tak je budu vyrábět :shock:
Výfuk od Bosalu bývá levnější - např. tady: http://www.autodily-vyfuky.cz/index.php?search=229-683
O výfuku vegaz slyším asi prvně, těžko radit, co vybrat. Bosal určitě není ideální, životnost má tak tři zimy a i zvukem má do originálu daleko.
Mimochodem Covexi, jestli víš, kde koupit originální tlumič za 4500 Kč, tak řekni ... byla by to super cena.
Luděk
Máte někdo zkušenosti s tim tlumičem od vegaz :?: :roll:
