Výměna palivového filtru
HlavaXBR
Re: Výměna palivového filtru
Příspěvekod HlavaXBR » úte pro 22, 2009 3:41 pm
Já tam mám něco v tomhle duchu (obyč filtr z benzínky) -
a měním ho podběhem po levým zadním kole, teda aspoň tamtudy mi jde nejlíp došáhnout. :D
Nechci tě strašit ale já to měl v autě taky nevím kdo to tam namontoval ale asi týden po tom co jsem je koupil rána Domingo zůstalo stát vylezu z auta ven smrad z benzínu jako hrom motor i výfuk celej politej naštěstí to nechytlo :D Došel jsem na benzínku poupil druhej takovej namontoval a za dva dny na něj koukám a byl nafouklej jak kopačák tak jsem ho prvně chtěl vyměnit za kovovej třeba z felicie nakonec jsem koupil origo za 500 vyměna nic moc šrouby na držáku rezavý jak liška ale co to už znovu dělat určitě nebudu.
Příspěvekod Tuti » úte pro 22, 2009 7:37 pm
Jestli byl filtr namontovaný ZA ČERPADLEM, pak se není čemu divit. Čerpadlo dává vstřikovací tlak nějaké 3 atmosféry a na to tenhle filtr fakt není stavěný. Při montáži před čerpadlem nic takového nehrozí. (U staršího ani za čerpadlem, protože to má čerpadlo jen dopravní a tlak je řádově menší)
Příspěvekod Mis.us » stř úno 16, 2011 10:50 pm
palivový čerpadlo novějšího typu libera
http://fotoalbum.cz/object_show.asp?id=RR1R68&type=0
http://fotoalbum.cz/object_show.asp?id=RR1R67&type=0
dráty s konektorem jsou odendaný,když je trubička na membráně vzhůru,tak černej drát je vpravo :-)
Karlik
Příspěvekod Karlik » pát led 16, 2015 9:36 pm
Zdravím všechny liberisty, jmenuji se Karel a jsem nyní též majitelem Libera E12 :D , které mi učarovalo už kdysi na střední. Teprve nyní jsem si mohl sen splnit. Chtěl bych na mém vozítku udělat preventivní udržbu, protože samozřejmě předchozí majitel říkal, že tam olej nějaký je, filtry neměnil :? ale prý to jezdí dobře. Olej už mám vybraný a vím kde se vypouští a kam se leje, filtr jsem taky našel, vzduchový taky. Jen ten palivový filtr je trochu více porezlý a nevím jaký fígl použít na jeho výměnu. Jistě máte nějaké zkušenosti, díky.
MZ 150e r.v.1991
Simson S51e r.v.1985
Jawa Jaweta r.v.1960
Příspěvekod Mis.us » pát led 16, 2015 10:56 pm
Ahoj. Asi už si ho našel, když si ho popsal jako rezavej :lol: Když sundáš krycí plech za nárdží (u motoru) , seš u něj. Drží na dvou štěftech přitaženej maticema M6. Pokud nepujdou povolit, resp. nasadit na ně oříšek, tak uříznout. Potom ho chytit nějak pěkně zdrhovačkou na původní místo. Mihal
Karlik
Příspěvekod Karlik » sob led 17, 2015 7:42 pm
Ano už jsem ho našel, ale právě jsem nemohl identifikovat jak je tam přidělaný :D No myslel jsem že to udělám dnes, ale u nás napadlo od rána asi patnáct čísel sněhu a mokrýho, liberko mám venku, takže se mi do toho nechtělo. Dílnu mám, ale tam ted zimuje sezoní zahradní technika :? , musím tam něco uklidit. Už jsem si říkal, že by bylo fajn mít libero pod střechou a mohl bych na něm dělat za každého počasí.
MZ 150e r.v.1991
Příspěvekod covex » sob led 17, 2015 11:43 pm
Hm.. tady napadlo kulovi. Porad prsi, vsude blata po kotniky. Vymena palivovyho filtru neni nic tezkyho, maximalne u toho ukapne trochu benzinu.
Příspěvekod dědek » ned led 18, 2015 9:42 am
Jeden dotaz. Proč ho potřebuješ vyměnit hned? Je prorezavělý? Nebo už ucpaný natolik, že do motoru jde málo benzínu? Výměnu bych odložil až na jaro, když to má být pouze prevence. Na Liberu je daleko víc věcí, které se opotřebávají a chtělo by je preventivně vyměnit. Například VN kabely ke svíčkám včetně víčka. A taky H4 v předních světlech. Víš jak se to blbě vyměňuje někde na ceste a potmě? Koukni v jakém stavu máš taky hadičky u motoru a nejsou-li už zpuchřelé. Pokud auto normálně jede a nekape benzín z filtru, jeho výměna počká. Dědek
Subaru Justy AWD r. 2006
VW Touran 1.9TDi
Karlik
Příspěvekod Karlik » pon led 19, 2015 4:52 pm
Tak zrezlý je fest, ale nechce se mi do něj rejpat jestli z něj poteče benzín nebo ne, jinak je zatím suchý. Co se týká těch hadiček u motoru, tak vypadají zatím v pohodě, ale větší strach mám z trubiček, které jsou napojeny na ty hadičky, to by byla výměna asi nadlouho. Ještě nevím na co jaká hadice je, ale jak už tady někdo psal, liberko je instalatérská záležitost :D VN kabely ke svíčkám jsem nezkoumal, zatím to jezdí a startuje jak za sucha tak za mokra, dokonce i teplé starty jsou v pohodě :wink:
MZ 150e r.v.1991
Příspěvekod Mis.us » úte led 20, 2015 2:16 pm
Ano trubičky od paliva reznou krásně. Nahradit se daj mědí a pak už nemáš starost. Jediný co je blbý, tak se to dá dělat jen když je motor s převodovkou venku :-)
jedna trubička je přívod paliva, druhá přepad zpět do nadrže a třetí odsávání par z nádrže -napojená na mechanickej jednosměrnej ventil v případě převrácení vozu(aby netekl benzín).
nevim jak moíc máš to auto v loji, ale nejprve bych řešil brzdy (pístky v brzdičích, prasátka a trubičky- unik kapaliny) -jednou mi na dílnu přijelo libero, který vypadalo nádherně. Když jsem ho byl projet, abych věděl co a jak, tak mi po prudkym šlápnutí na brzdu ruply trubičky od obou okruhů, takže ono i na pohled krásný auto může mít spoustu vad :-)
Karlik
Příspěvekod Karlik » úte led 20, 2015 7:56 pm
No já ti rozumím, jen zatím koukám a zkoumám co kde je a co kde chybí. Jako liberko vypadá celkem pěkně, ale při bližším pohledu už má něco za sebou. Koroze je všudypřítomná, ale je zamaskovaná nástřikem spodku, občas se to někde odloupne. Kolem víčka nádrže zatím klid, ale horší je to v rohu u spojkového pedálu u dveří :? Taky docela průser u výfuku, nemá to kryty a vršek nad výfukem bude chtít hodně péče. Ovšem už když jsem to kupoval tak jsem přišel na prohnutou trubku se silentblokama co drží motor. Je prohnutá docela dost, že už silentbloky pomalu ztrácejí význam. To budu muset vyřešit asi nejdřív :!:
MZ 150e r.v.1991
Příspěvekod Mis.us » úte led 20, 2015 9:03 pm
roh karoserie nad vejfukem musíš bohužel řešit takhle:
http://misuss.rajce.idnes.cz/klempirina ... az0379.jpg
trubku asi budu mít, když bys potřeboval.
Karlik
Příspěvekod Karlik » stř led 21, 2015 12:25 pm
Tak tohle by potřebovala asi většina Liber, ale ne každý to umí jako ty :wink: . Dnes jsem koukal, že už mám karoserii v postižených místech jednou renovovanou a vyvařovanou, jen nevím jakým způsobem a jak kvalitně :roll: . Mám to opravované nad zadními koly, na prahách a u pedálů, kolem víčka nádrže to bude taky spravované.
S tou trubkou nevim ještě co s ní provedu, hlavně než ji začnu demontovávát tak musím oddělat spousty okolních věcí a motor určitě nějak přivázat :?: ke kastli nebo nevím jak? Máš nějaký tip jak to provést?
MZ 150e r.v.1991
Příspěvekod Mis.us » stř led 21, 2015 9:23 pm
jde vyndat následovně. 1. sundáš vejfuk (celej i s parohama a krytim pak ho nemusíš přetěsňovat), 2. pod převodovku a motor dáš hever a podepřeš je. 3. potom povolíš silentblok na pravý straně hned potom uprostřed trubkby. 4. Když je máš povolený, můžeš sundat trubku (na každý straně jsou dva šrouby M10x 1,25 se šestihranem 14mm- silentbloky ten samej rozměr)- ale pozor, pravej silentblok je na šteftu, takže s motorem musíš níž, abys trubku ze štěftu vyvlíknul.
Karlik
Příspěvekod Karlik » čtv led 22, 2015 2:18 pm
Děkuji za nabídku trubky, třeba ji využiju. Až to budu mít venku, budu vědět víc. Jinak dík za rady. :wink:
MZ 150e r.v.1991
