Nastavení vůle ventilů
ulus
Příspěvekod ulus » pon črc 26, 2010 10:35 am
Nějak se trápím s nastavením ventilů. Stále mi to nejde do hlavy. Jaký je teoretický postup jsem vyčetl z manuálu, ale jde mi hlavně o praktický postup. V jakém bodě vačky přesně vůli nastavit? Ať točím jak točím s hřídelí, stále mi to nevychází (vyběhaná hřídel???). Máte k tomu nějaké poznatky z praxe?
Re: Nastavení vůle ventilů
Příspěvekod Lubomír » úte črc 27, 2010 8:22 am
no, kedysi mi na nastavenie ventilov museli stačiť hodnoty uvedené na nárazníku, tak som si praktický návod zostavil tak, že som točil gola račnou s 19tkovým orechom na stredovom šestihrane remenice a sledoval som polohu vačiek, no, a nastavoval som keď boli obe vačky na tom jednom valci neviditeľné - vtedy boli vahadlá volné. O nejakých predpisových polohách kedy ktorý ventil som sa dozvedel až z manuálu po 15 rokoch - hih.
ulus
Příspěvekod ulus » úte črc 27, 2010 9:07 am
jasně, teď jsem to nastavil, každý ventil zvlášť, těsně před vačkou. jde mi právě polohu, zdá se mi, že vůle je jiná po obvodu hřídele (asi by to chtělo někde to nechat srovnat) - jestli právě na vyběhaných autech někdo nemá praktickou zkušenost (nebo vyzkoušený jiný vůle apod.).
například jako, že to chce před seřizováním vymontovat svíčky - jak já se natrápil poprvé, když mi to vždycky přeskočilo :oops:
Machy_CZ
Příspěvekod Machy_CZ » úte srp 30, 2016 12:33 pm
Ahoj, nevíte, kde najdu uvedené ventilové vůle pro novější Libero 1.2 ?
Tak jsem našel následující:
Kód: Vybrat vše
Sací ventily 0,13mm - 0,17mm Výfukové ventily 0,23mm - 0,27mm NEBO Výfukové ventily 0,18mm - 0,22mm
Tak co je dobře ?
Příspěvekod Tuti » úte srp 30, 2016 12:59 pm
sací 0,15 mm, výfuk 0,20 mm
Tzn. platí první a poslední řádek :D
Machy_CZ
Příspěvekod Machy_CZ » úte srp 30, 2016 1:04 pm
Aha, diky, hledal jsem to v tomto manualu
http://uloz.to/4244615/subaru-e12-94.pdf
a tam jsou prave u vyfukovych uvedeny oba rozsahy, na kazde strance jiny a u sacich to stejne...
Machy_CZ
Příspěvekod Machy_CZ » úte srp 30, 2016 1:09 pm
Tak teď jsem ještě volal Mis.usovi a pry je dobře prvni a druhý řádek, nstavuje 0.15mm a 0.25mm
