Hadice
Hadice
Chtel jsem vymenit nektere hadicky na liberu - konkretne ty ktere vedou ruzne podtlaky a spol. Rikal jsem si, ze to nebude problem - zajedu do kramu, koupim par metru hadice - vnejsi prumer 7mm vnitrni tak 2-4mm (je to vetsinou vytahane tezko se to meri). Ovsem znacne jsem narazil. U nas se daji sehnat jen hadicky benzinove s vyztuhou, ktere maji ovsem znacne vetsi vnejsi prumer takze se napr. na magneticke ventily dost spatne nasazuji, naopak vnitrni prumer maji trochu vetsi nez je na nektere casti potreba. Tusite nekdo kde koupit "libero" hadicky? Predsi nebudu kupovat original dil "5cm gumove hadice" z japonska..
Re: Hadice
Hadičky kupujeme v hadico-servise, kde bežne robia hydraulické hadice s koncovkami - majú priemery 4-5-6mm, sú benzínu-oleju a tlaku-podtlaku odolné a samozrejme všetky velké priemary tiež pekne v metráži, na prehadičkovanie staršieho stačili 4metre 5milimetrovej hadičky (a spústa objímok, viac ako 20), novšie nebude tak žravé na hadičky, najblbšie sa vymieňa ten kúsok pod parohami sania - totálne blbý prístup, parohy som odmontoval a bola to brnkačka, hadička bola ale uplne, uplne tuhá - dostáva od rozpáleného motora dost na frak...bola taká krehká, že nezniesla žiadny ohyb, ale vypadol z nej kus, ktorý som mal v prstoch práve. asi bola už nalomená.
Re: Hadice
V podobne jsem to zkokusel - http://www.hostr.cz/index.php?p=prumyslove-hadice - ale jak rikam maji jen hadice s prilis velkym vnejsim prumerem, vnitrni este na ktere casti jde..:(
Re: Hadice
Re: Hadice
Prijde mi ze nejbliz tem podtlakovym hadickam je tato: http://www.meters.cz/shop/scripts/podro ... hp?IDZ=606
Ostatni hadice vetsich purmeru uz asi budou opavdu spis neco jako odkazuje Lubomir.
Re: Hadice
Každej druhej tady básnil o hadičce,která vede do sání k prostřednímu vstřikovači zespod z ocelový roztrojky. Má v sobě regulaci vzduchu - hadička je vnitřní průměr mám dojem že 4mm nebo 5mm a uprostřed ní je uložená mosazná trubička,která zmenšuje průměr na 1,5mm - tak pozor na to,nezkoušel jsem jak se to bez ní chová,ale mělo by to tam bejt.
do nový hadice jde narvat dobře,má na obou koncích sražení 45 stupňů :mrgreen:
