Stránka 1 z 2
4WD čtyřkolka 4X4
Napsal: sob lis 03, 2012 6:56 pm
od Hejkal junior
Stal se mi takový opravdu nepěkná věc.
Vloni cestou pro stromky jsem si hrál ve sněhu a v záběru do kopce jsem sepnul 4x4. Následovala nevelká rána, ale nebyly s tím problémy až do teď. Když za jízdy sepnu čtyřkolku, přední kola se rozjedou s neobvyklým hlukem a vypínámí doprovází hlasitá rána od přední nápravy. Když sepnu čtyřkolku na místě (je naštěstí bez problému) a pohnu se, vypínání opět následuje onou tou ranou.
Chci se tedy zeptat,
Jaký je optimální způsob používání čtyřkolky? Můžu ji používat za jízdy?
Co mám dělat s těma peckamama? Mám někde něco máznou vazelínou? Nebo kladivem? (A co diferenciál a poloosy?)
Předem díky za pomoc.
Re: 4WD čtyřkolka 4X4
Napsal: sob lis 03, 2012 7:10 pm
4WD zapínej pouze se srovnanejma kolama,klidně zajízdy,ale auto nesmí bejt v záběru ,můžeš mít zařazenej kvalt,ale bez plynu.
Podivej se na silent bloky diferáku,hlavně na ten zadní co je nad kardanem -odchází a je možný,že je utrženej,tak proto ty rány.Taky zkontroluj vůle na ložisku u kardanu,když má nadměrný vůle,tak předek vydává nepříjemný zvuky.MIšus
ps. ránu při vypínání 4wd udělá taky když jsou hřídele s ozubenim napnutý.Buď v kopci nebo při zatáčení
Napsal: sob lis 03, 2012 8:08 pm
od Hejkal junior
Mis.us píše: ránu při vypínání 4wd udělá taky když jsou hřídele s ozubenim napnutý.Buď v kopci nebo při zatáčení
to mě napadlo a to je mi na tom nejdivnější, protože se to ozývá na rovině.
Napsal: sob lis 03, 2012 8:58 pm
koukni na ty silent bloky a na ložisko. :idea:
Napsal: sob lis 03, 2012 9:21 pm
Taky je důležité, aby měly přední i zadní gumy stejný rozměr a byly i stejně ojeté.
Hlavně ale čtyřkola se zapíná jen když to klouže, na suchu se předek se zadkem prostě pere vždycky.
Napsal: sob lis 03, 2012 10:24 pm
nevyrovnaný momenty ozubení díky absenci meznáprav.diferáku jsou snad každýmu liberákovy známý,ale přeci jenom když se 4wd zapne na suchu na rovince,tak by rána bejt neměla.Teda mně to auta nedělaj... :? jak už jsem psal setkal jsem se se špatnym ložiskem a silentblokem,to způsobovalo problémy :evil:
Napsal: ned lis 04, 2012 1:32 pm
od Hejkal junior
Vpředu mám 145/80 R13 a vzadu 155/80/R13. To bude asi tím?
Napsal: ned lis 04, 2012 3:02 pm
od Martinekk
Bude to tým, robilo to aj mne, vpredu 155ky, vzadu 175tky pneu... Daj tam rovnaké a ak bude všetko OK, tak to bolo tým.
Napsal: ned lis 04, 2012 6:07 pm
šířka vadí?Vejška kola je stejná...to se mi nezdá.
Napsal: ned lis 04, 2012 7:24 pm
od Hejkal junior
Mis.us píše:šířka vadí?Vejška kola je stejná...to se mi nezdá.
taky mi to tak připadá, ale je pravda, že na letích kolech, která jsou všechna stejná to problémy nedělalo.
Takže jsem si koupil nový gumy. Co na to říkáte:
http://pneumatiky.heureka.cz/goodyear-u ... 0-r13-75q/
Napsal: ned lis 04, 2012 7:40 pm
řekl bych,že to na nich pojede gut :-)
a jsem teda zvědavej,jestli ty kola dělaly problémy.Mišus
Napsal: ned lis 04, 2012 8:00 pm
od Martinekk
Mne to robili kola, dokáže to robiť problémy aj pri rovnakej šírke, stačí že je jedna alebo dve na jednej náprave viac zodrané, a je tento problém na svete...
Napsal: ned lis 04, 2012 11:41 pm
Martaman píše:Vpředu mám 145/80 R13 a vzadu 155/80/R13. To bude asi tím?
Výška pláště není stejná, 80 není rozměr, ale profilové číslo - procentní poměr výšky k šířce. Takže 145/80 má nominálně výšku 116 mm a 155/80 124 mm ... to je na obvodu kola rozdíl nějakých 5 cm, o které se kolo musí při každé otáčce proklouznout. Každý si dovede představit, co na to říkají gumy, převody a spotřeba. A i když jsou kola stejná, rovnoměrně ojetá a správně nahuštěná, nějaký malý rozdíl ve valivém obvodu je vždycky. Schválně si zkuste na parkovišti tlačit auto s vypnutou a zapnutou čtyřkolou, poznáte to.
Napsal: pon lis 05, 2012 8:03 am
(ještě že je internet,to hned všichni vědí :D ) :oops:
s tou zaplou čtyřkolkaou auto tlačit nejde,resp když je na to člověk sám :D
Napsal: pon lis 05, 2012 9:55 pm
Martaman píše:
Neni to skoda kupovat na libero mensi gumy? Vetsinou se davaj spis vetsi, auto na nich lip sedi a rozmer je to taky beznejsi nez original 155/80.
Napsal: úte lis 06, 2012 8:26 am
od Hejkal junior
covex píše:
Martaman píše:
No, s ohledem na to, že jedna stojí 390,- a užší gumy jsou lepší do sněhu jsem vybral takhle. Už se stalo.
Napsal: úte lis 06, 2012 8:36 am
Jsou lepší.Mám nízkej profil na letních gumách a auto je oproti předepsanýmu rozměru o dost živější.Mišus
průjezdnpost 145tek bude taky zase o chlup lepší. :-)
Napsal: úte lis 06, 2012 10:36 am
Martaman píše: s ohledem na to, že jedna stojí 390,- a užší gumy jsou lepší do sněhu jsem vybral takhle. Už se stalo.
Fakt jsi je koupil za tuhle cenu :shock: ? Myslel jsem, že to se týká jednoho zbylého kusu v tom obchodě co na heurece vybíhal jako první. Ale i za cenu kolem tisícovky jako byla jinde je goodyearka dobrá volba. Co jsem tak někde zahlédl různé testy, vesměs všechny Goodyeary si vedly docela dobře a užší gumy jsou lepší hlavně do břečky a na neprotaženou silnici. Jedinou nevýhodu téhle pneu vidím v relativně malé únosnosti - teoreticky bys s nima neměl Libero naložit naplno. Ale zase je to značková guma, takže ve skutečnosti nejspíš vydrží víc než nějaká čína s papírově lepšími parametry. Asi jako když si koupíš spacák do +5° od solidního výrobce, bude v něm větší teplo, než ve spacáku do -20 z Tesca.
Napsal: úte lis 06, 2012 12:44 pm
od ulus
řekl bych, že půjde o nějaký výprodej, podívej se na gumách na rok výroby. vždyť aktuální produkce ultragripů je pod číslem 8. jinak já osobně jsem je měl na liberu v 7+ 175/70/R13 a spokojenost, se zapnutou ctyřkolkou jsem po sněhu jezdil skoro jak v létě, dopředu to jede, záběr je super, jen člověk nesmí zapomínat, že to tolik nebrzdí a ustřeluje zadek:-) zahrabal jsem se jen jednou, ale to už libero sedělo na břiše na uplácnutým sněhu a jedno kolo mělo ve škarpě. ultragripy mají jedno veliké ale... sundej je hned jak jde teplota nahoru, je to plné silikonu a hodně rychle se sjíždějí. s nosností žádný problém i při max. povolené hmotnosti a v létě :twisted:
Napsal: úte lis 06, 2012 5:50 pm
od Hejkal junior
Tuti píše:
Stejně tak jako Ty jsem je objevil na Heurece, udělal jsem objednávku (4 kusy) a druhý den jsem se ptal jak to je. Jestli mají jen jednu gumu nebo jestli dostanu čtyři. Dnes byla moje přijatá a čekám co dál. Mmch. po jednom kuse by se asi blbě prodávali :D ikdyby za 200,-. Na Golfu jsem měl Googyear Ultragrip 7 a bylo to naprosto bezchybný, nemůžu si stěžovat. Krom toho jsem se někde dočetl (nebo jsem ten drb pochytil jinde), že Michelin jsou dobrý v zimě, kde je celou sezonu sníh a pro takovýty naše podmínky jsou právě dobrý Goodyear. K tomu zátěžovýmu indexu: taky jsem na to koukal, kontroloval to s techničákem a přemýšlel jsem, jestli je mám koupit. Zvítězilo nakonec srdce nad rozumem a nebudu auto prostě nakládát doplnejch. No udidíme...
