Za tepla nejede
Napsal: pát dub 26, 2019 1:54 pm
Ahojte,
pred par mesici jsem koupil nepojizdne libero (problem s elektrikou), ktere stalo vic jak rok. Nekdo se to snazil opravit, takze tam byly nahodne natazene kabely, vicko rozdelovace viselo na jednom sroubku atd.
Na dratu od rele (u ridici jednotky) k rozdelovaci jsem nasel zkrat vymenil drat, stroboskopem seridil predstih ( -8 stupnu za studena, protoze za tepla to zhavilo katalyzator do cervena). Auto ted za studena jede krasne za plynem, za tepla "kucka" a pokud ho za tepla vypnu a chci ho znova nastartovat, strili do vyfuku.
Dale mi RJ jednotka hlasi chybu 23 - volnobezny ventil a 26 - cidlo teploty nasavaneho vzduchu.
Dotazy:
Muze stacit seridit predstih za tepla?
Mohou takove chova zpusobovat tyto dve cidla?
Muze byt problem v sani?
Muze pomoct vymenit svicky?
Vsechny moznosti chci postupne vyzkouset, Vase rady a zkusenosti mi muzou o dost zjednodusit praci.
Predem diky za rady,
Bazmek
Dotazy:
Bazmek
