Dotaz na autodíl - palivové čerpadlo
Napsal: čtv srp 15, 2019 11:09 pm
od Zdendak
Ahoj všem, sháním palivové čerpadlo na E12. Upadl mi větráček za výfukem a poškodil hadičku k čerpadlu a plášť ventilu na čerpadle. Poradil by mi někdo, kde to čerpadlo sehnat? Zkusil jsem už asi tři firmy s autodíly na Subaru a i vrakoviště v Hostivicích. A nic. Někde uvádějí, že je stejné jako na Subaru Justy1. To ale podle fotografií vypadá jinak a nepodařilo se mi ani zjistit jestli dává stejný tlak. Případně pokud by měl někdo nefunkční s nepoškozeným pláštěm, zkusil bych to dát známému autoelektrikáři, jestli by mi z toho poskládal jedno funkční.
Re: Dotaz na autodíl - palivové čerpadlo
Napsal: čtv srp 15, 2019 11:23 pm
Kup si univerzální palivové čerpadlo na 12V od Bosche.
https://www.motora.cz/bosch/0-580-464-0 ... YREALw_wcB
Napsal: sob srp 17, 2019 8:38 am
od Albedo
Ano, to co píše Mišus. Já ho jen kupoval tu, za trošku menší cenu...
https://www.ebay.de/itm/12V-Universal-K ... 0752.m1982
Napsal: pon srp 19, 2019 8:23 pm
od Zdendak
Děkuji za radu, jen se zeptám čerpadlo od Bosch jak jsem si přečetl dává tlak 6bar, původní podle toho co jsem četl někde na internetu dává jen 3bar. Nemá to nějaký vliv na chod motoru?
Napsal: úte srp 20, 2019 12:11 am
Napsal: sob srp 24, 2019 8:53 am
od Zdendak
Díky
Napsal: ned led 12, 2020 8:19 pm
od Karlik
Já teď taky řeším náhradu palivového čerpadla, demontáž z držáku se ale moc nepovedla, ale nakonec jsem ho ven dostal. Koukal jsem už na doporučené náhrady, ale žádná z nich nemá ten hříbek - k čemu má sloužit? Můj hříbek je prorezlý durch a nátrubek na hadičku k filtru držel jen na dobré slovo.
Napsal: ned led 12, 2020 10:24 pm
od Luděk
Na sraz asi nejedes, co? Bych ti tam nejakej mohl predat
Napsal: pon led 13, 2020 5:12 pm
to je membrana- tlakový omezovac. Od roku 97 dostali libera inovovany cerpadla bez omezovace. (protože byly tyhle problemy) já bežně opravoval uríznutím a vyrobou nove trubicky a domecek jsem zavaril zatkou. da se to opravit, ale kup radeji toho bosche....ono už uhlíky budou mit nejlepsí casy za sebou, kor kdyz se to vse racha v benzinu od vyroby
Napsal: pon led 13, 2020 7:23 pm
od Karlik
No na sraz nejedu, ale čerpadlo už je objednané, jsem zvědavý jak ho tam upevním na ten zbytek rezu co tam zůstal. Asi budu muset provést nějakou aplikaci a trochu té renovační práce, ono oblast kde drží čerpadlo je velmi nepřístupná a to znamená - zanedbaná
Napsal: stř led 15, 2020 10:51 am
ona pristupna je, ale jen zvrchu od motoru, co se udrzby tyce. Ten by se mel na jare po soli mejt ( po kazde zime). tzn. oddelat vzduchovej box na filtr a pak tam mas pristup-wapka tam dosahne. Tyhle exponovane a spatne pristupne mista se po myti a oschnuti musi osetrovat necim mastnym (konkor, medena vazelina, grafiova, nebo nejaky vosk...) na peplebusu jsem delal i novou konzoli, na ktere drzi jak cerpadlo, tak nadrz... vedle nadrze hnijou pekelne i brzdove trubicky, hlavne v miste, kde je konec nadrze. Ono je na liberu spousty vybrnejch míst který nikdo nevidí a rez je chroupe az do znicení. Libero je velmi tezke na udrzbu
ta konzole na cerpadlo jde vyrobit celkem dobre.M
