SPOJKA
michalson
Příspěvek od michalson »
Nechám si poradit a budu šetřit.
michalson
Tak jsem se dneska pustil do té spojky hned jak mi jí přivezl pošťák,dělal jsem na tom asi 4 hodiny. Dal jsem jen novou lamelu. Všechno jsem nafotil,tak až budu mít chvilku dodám fotky. lurk.gif Michal
přidal jsem pár fotek...
Naposledy upravil(a) michalson dne ned led 28, 2007 4:35 pm, celkem upraveno 1 x.
A už jezdíš? To je rozdíl co ? Dědek
Subaru Justy 1.0i
škoda yeti 1.8 2010
michalson
Jezdím jezdím,auto potřebuju denně. Na to že jsem tu spojku měnil na zahradě za deště,sněžení a tmy tak se to povedlo hned na poprvé.
O víkendu udělám zatěškávací zkoušku s vozejkem tak uvidíme,jinak zatím dobrý.
Dělal si to přez motor , nebo přez převodovku ?
michalson
Přez převodovku,ale byl jsem línej sundavat poloosy a povolit přední silenblok převodovky,tak jsem jen hodinu odtahoval převodovku od motoru abych dostal ven lamelu. Pak jsem objevil vzpěru mezi motorem a převodovkou a když jsem ji povolilu u altíku tak to šlo. Kdyš jsem to dal do kupy,tak jsem byl chvíly v šoku že to mám blbě,tak jsem si hrál chvilku s lankem spojky abych ho mohl seřídit a už to makalo.
Začala se mi na zeleném spojka chovat "nestandartně" a je to na opravu :cry:
Zakoupil jsem:přítlačák 2159,-,lamela 1643,- a ložisko 759,-
a pudu na to asi přes převodovku /když Ty tak já taky!/ :idea:
Karle, čemu říkáš nestandartní chování spojky? Klouže při vyšších otáčkách? Já jen na co se mám připravit. Dědek
Subaru Justy 1.0i
škoda yeti 1.8 2010
Zabírá až "nahoře" v pracovním rozmezí asi 8-12mm. A objevilo se to zničeho-nic.Jezdit se s tím zatím dá,samo se to asi :arrow: nespraví.Tipuji na prasklé obložení nebo co :?: Budu průběžně informovat.
:evil: :evil: :evil:
:twisted:
"Nestandardně" se mi chovala spojka, když odcházelo lanko (v jednom místě ho někdo asi někdy ohnul di vinglu, byl tam zub a bowden se tam rotřepil). Podle toho jak se drátky šprajcovaly šla spojka ztuha, škubala a nebo se pedál nevracel až do horní polohy, takže pak zabíral "bez vůle".
Než vyměníš celou spojku, koukni, jestli to třeba není jenom tím.
Dík skontroluji, ale chová se jinak.
michalson
Mně to klouzalo čím dál víc a hlavně vkopcích. Když jsem to mněnil tak lamela byla celkem zachovalá,ale přišel jsem na jinej problém,celej ten prostor kde je setrvák se spojkou byl od oleje,tak mám asi špatnej některej simering,ale na to se chystám až v létě. Michal
olej v spojkovej skrini
Tak olej v spojkovej skrini som objavil taky tak, tiekol okolo simeringu klukovky, a naše cesty som kropil olejom asi tak dva roky, kým som sa k tomu odhodlal, opraviť to. Spodok motorového bloku a taká tá lyžina bola od oleja, tak som tam nanitoval ešte asi 2cm vysoký spodok z plechovice, asi tak velký, ako z oválnych sardiniek, do neho vložil jeden až dva kapesníky papierové. A vydržalo to pri občasnej výmene až dodnes. Pri výmene som vždy vyutieral aj tú misku, a tak sa dalo asi rok zabrániť odkvapkávaniu, ale potom sa to zhoršilo, vanička bola plná oleja a pri parkovaní v kopci som urobil "loužičku". A motor je zrelý na opravu - výmenu simeringu. A pri tej príležitosti aj spojkovej lamely.
Nemusí to dělat jenom simering . Stalo se mi že jsem dal nový simering na kliku a olej tekl pořád stejně . Nakonec se ukázalo , že to dělali těsnící gumičky /korky/ . Taky je porřeba zjistit jestli se jedná o olej motorový , nebo převodový prosakující kolem mrkve .
Karel píše:Budu průběžně informovat.
Sjetá lamela měla 7,38mm ale to hlavní:uvolněný -nedotažený přítlačák.
:roll:
:cry:
To nemájí u těhle šroubů nějaké jištění proti povolení? (plechové ohýbací sichrhajsky nebo zubatou podložku.) Tohle slyším snad poprvé, že by měl někdo nedotažený šrouby na přítlačáku. Ale možný je všechno. To vypadá, že už měl motor někdo venku a podle zachovalosti bych si byl tipnul, že seš prvý, kdo se v tom zelemýn šťourá. Dědek
Subaru Justy 1.0i
škoda yeti 1.8 2010
Spojka byla nedávno /v německu/ dělaná ale bohužel musela se vyměnit.Na životnost spojky má rozhodující vliv řidič :!: Znám taky jednu a ta před zatáčkou, nebo křižovatkou kdy musí řadit 2ku z 3ky, tak řadí brzy a rozdíl rychlosti auta a otáček motoru vyrovná spojkou, to znamená,že zbrzdí auto motorem přes spojku :!: A spojku můžeš mít orig Japan a taky nic nevydrží.A pak řekne to auto h*vno vydrží je to s*áč. :twisted:
Tak už je to jasný. A s tím , že když dva dělaji ono, není to vždy ono, je rovněž jasný. Mýmu synovi na autě doslova vše hoří pod rukama. Od gum po brzdy a dokonce mu i nějak daleko častěji na autě nesvítí žárovky. To, že jezdí jak ho...do , je jasný. Díra nedíra a to pak všechno dozraje podstatně dřívé. Ale proč mu přestávají tak často svítit žárovky? Nejspíš ty rány co musí vytrpět. Dědek
Subaru Justy 1.0i
škoda yeti 1.8 2010
Karel píše:.. to znamená,že zbrzdí auto motorem přes spojku .. :shock:
:lol: protože jí v autoškole pan učitel řekl, že když bude brzdit motorem, tak jí dýl vydrží destičky :!: :lol:
hijack
výměna spojky
Příspěvek od hijack »
Tento týden jsem si přivezl své první Libero a vůbec své první auto. Na stav auta se díval můj známý, který se v autech docela vyzná (narozdíl ode mne) a řekl mi, že je třeba vyměnit spojku - a to celou, že to nemá cenu dělat po částech. Jelikož ani sám nevím co to obnáší, dokázal by mi někdo poradit co k tomu potřebuju koupit (a hlavně kde)? A taky kde si to nechat opravit za nějaké slušné peníze (jsem chudý student, takže každá kačka dobrá). Jsem ze středních čech, takže někde tady v okolí...
Zajímala by mne taky přibližná konečná cena celé té výměny spojky. Moc vám děkuju za rady!
