studene nechytne
hm
studene nechytne
Příspěvek od hm »
Zdravím,mam libero 97,nevěděl by někdo jak odstranit závadu když nechce libero za studena naskočit,nebo po čem jít?Jiskru hází,benzin tam jde,zřejmě se přehltí,na roztáhnutí chytne. :cry: děkuji
Skus jít po "elektrice" to je :arrow: při startu vzniká úbytek napětí a nezbyde na pořádnou jiskru.Příčina bývá v tom, že něco dosluhuje a v kritickém poklesu napětí se to projeví :!: vyber si :arrow: baterka,dobíjení,startér,snížená komprese,vadné některé čidlo, cívka,vysokonapěťové kabely,svíčky, rozdělovač,víčko,palec,kostry,konektory, svorky,pojistky,spínací skříňka a třeba i relátka.Na toto není jednoznačná odpověď.Skus hledat ve starších odpovědích,kde se píše o nahřívání rozdělovače a jiné fígle :!:
studené, nechytne
prvé by som zobral voltmeter a meral úbytok napätia počas štartovania. Sú na to potrební dvaja, jeden štartuje, stačí manželka, druhý meria , o koľko Voltov poklesne napätie na baterke, a potom aj voči bloku motora, pretože ak sú aj + káble dobré, určite je treba prekostriť - batérie priamo na blok motora. Vyskúšaj a ohlás sa, povedieme ťa ďalej, ale už toto pomáha v polovičke prípadov.
Veľa zdaru
Ľubomír
Tak co, povedlo se?
hm
Příspěvek od hm »
ta závada byla že když pršelo nebo bylo vlhko tak byl oroseny rozdělovač a kabely,u jednoho kabelu byla prasklá ta prevlečná guma a zrovna u toho co jde k cívce,takže se vlhkost dostala i na kontakt a tam to oxidovalo.vyčistil sem vičko a konce kabelů ,nastrikal olejem co odpuzuje vodu a zatim to funguje,ale za dešte to davam radši pod střechu :)
