Osvětlení štítu přístroj.desky
Osvětlení je originál "zajišťováno na třech místečkách 3W žarovičkami . Ty jsem bohužel zatím nesehnal, ale svítí tam i 2W. Zajímalo by mne však to, zda-li někdo se pokusil tenhle štít podsvítit barevně. Třeba červeně (např jako Š-Octavia) nebo zeleně či modře. Jedna "spálená žárovička měla asi původně zelený "kabátek" ,ale ten nevydržel teplíčko 3W žárovičky a změnil se v hnědou krustu. Dneska, když si tyhle světýlka neoddychnou za celý den se tomu ani nedivím. Kdo s tím má zkušenosti, ať se tu ozve. Dědek
Subaru Justy 1.0i
škoda yeti 1.8 2010
škoda yeti 1.8 2010
První dotaz LED -ky , už jsem o tom taky přemýšlel, prýjsou i kmání vysokosvítive na 12V já je ale neviděl. A druhý" konec tachometru je nasunutý na dost dlouhý "pahýl ze štítu, Sundává se pouze tahem, ale zpátky jsou k tomu potřeba zlodějský prsty a nebo takový udělátko z plocháče (na konci vidlička)Dědek
Subaru Justy 1.0i
škoda yeti 1.8 2010
škoda yeti 1.8 2010
Delaji se 12V led zarovicky - stejny zavit nebo bajonet jako klasicke zarovky do svitilen. Na diode je udelana takova cepice ze skla/plastu takze se svetlo trochu roztyluje.
Namatkou jsem nasel napr. zde:
http://www.metronix.cz/led_bulbs.htm
Vývodové LED diody v sobě mívají čočku, která určuje vyzařovací úhel pro různe použití. Ty pájné přímo na ploš'nák (SMD) bývají bez ní a úhel se řeší dalším dílem. Pokud má být světlo rovnoměrné, musí se použít nějaká rozptylná folie.
Pozor při použití těch hodně výkonových. Dost hřejou a musí mít dobrý odvod tepla, jink odcházejí.
Pro podsvětlení jednotlivých symbolů to je myslím dobré trvanlivé řešení, ale celou desku asi ne.
Zrovna Octavia má na podsvětlení přes 50 LED a displej mezi budíkama dalších 30 a nad tím je barevná rozptylná folie s černou clonkou s výřezy pro symboly. Ručičky jsou ze světlovodu a nasvícené taky zevnitř.
tak už bez
Tak pro hračičky osvětlení z LED a pro ty normální dobrá zpráva: ty mrňavý žárovičky jsem koupil na půmpě 12V 2W.Jen se musí jedna vzít jako vzorek na ukázku.Štít svítí asi míň, ale to nevadí. (Pro barevné provedení lze namočit do lihové barvičky a hotovo.)Ty větší (do parkovaček) nabízí i s barevnou "košilkou" modrý, oranžový a zelený. A ještě přidám zprávu pro ty, kteří by na "novém "přidělali mlhovky. Ty co jsem měl jsem sundal( měl jsem je stejně jen "přišprajclý" v tom spodním vdechu nárazníku. Koupil jsem takový mrňavý oválný a včera namontoval (podle cm jak by měly být) do nárazníku pod blinkry. Až to nafotím přiložím digifoto. Dědek
Naposledy upravil(a) dědek dne ned úno 25, 2007 2:15 pm, celkem upraveno 1 x.
Subaru Justy 1.0i
škoda yeti 1.8 2010
škoda yeti 1.8 2010
