náhrada orig. alternátoru
Re: náhrada orig. alternátoru
Příspěvekod Karel » pon dub 14, 2008 9:47 am
Na alt. za provozu 14,2 - 14,6V. Max 14,8V
V palubní síti /měřeno třeba na zapalovači/ i o 0,2V míň.
Co kontrolka dobíjení :?: neprosvědcuje :?:
:o
ix
Příspěvekod ix » pon dub 14, 2008 2:43 pm
kontrolka svítí jen než nastartuju. pak ani neblikne...
Příspěvekod Karel » pon dub 14, 2008 3:17 pm
To je na opravu.
Začít kontrolou řemene, přes ukostření a nejen alternátoru. Za chodu motoru při zvýšeném volnoběhu asi 1500ot
měřit přímo na alt = svorník 6mm B+ proti obalu.Jestli je napnutej řemen a napětí jen 12V tak ven a opravit. Je -li na alt 14V a víc, tak se napětí strácí po cestě směrem ke starteru a baterce.
:evil:
ix
Příspěvekod ix » pon dub 14, 2008 4:17 pm
přímo na alt. bylo něco málo přes 13... s vypnutejma světlama... zvýšení otáček s tím nehne.
Příspěvekod Karel » pon dub 14, 2008 4:29 pm
Tak ven a opravit....
:x
ix
Příspěvekod ix » pon dub 14, 2008 4:46 pm
takže jsem to mezitím znovu změřil:
odpojil sem ten drátek co vede pravděpodobně do panelu, nastartoval a na alternátoru naměřil 12,1V. připojil a naměřil krásných 14,1V. rozsvítil světla a stále 14,1V.
na baterii se zhasnutejma světlama 13, s roz. 12,6 (což je zhruba napětí baterie, takže sem svítil na ni)
jdu změřit odpory drátů, ale myslím, že natáhnu rovnou oba. daj se ty svazky drátů rozplýst?
Příspěvekod Karel » pon dub 14, 2008 5:07 pm
odpojil , připojil a naměřil krásných 14,1V. rozsvítil světla a stále 14,1V.
A co takhle konektor na alt D+ :?: a taky ten slabej, co vede na kontrolku :?:
není jen zoxidovanej nebo špatně připojenej.
Při vypnutým motoru a zapnutým zapalování zahejbat a sledovat, jestli kontrolka dobíjení svítí.
ix
Příspěvekod ix » pon dub 14, 2008 5:26 pm
ještě jsem zkoušel připojit místo toho tenkýho ten plonkovej červenej - pokud to udělám za běhu, dostanu na baterce při rozsvícenejch uspokojivých 13,6, na altíku pak 14,2 - 3V (roz. - zhas.) ale po dalším nastartování se to dostane někam na průměr a navíc nesvítí kontrolka dobíjení a ta pod ní (!) při startování. přemejšlim spojit ten plonkovej červenej s tím silovým (B+ tuším). jenže na tohle už to nemám vercajk.
měření kabelů:
od + baterie k + alt. 0,7 Ohm (plus pól přišroubovanej, mínus ne)
od - svorka baterie ke kostře alt. 0,0 - 0,1 Ohm (baterie odpojena)
to samý ale s připojenou baterií 0,2 Ohm.
tak kde je zakopanej pes? pokud mají kabely < 1 Ohm, kde se mi ztrácí ten Volt?
ix
Příspěvekod ix » pon dub 14, 2008 7:54 pm
spojil sem ten plonkovej s plusem na altíku a dává při zaplejch 13 a stále stoupá :)
takže dobíjí. díky za pomoc.
Příspěvekod Karel » úte dub 15, 2008 7:13 am
To je špatné :!:
Kabel od B + k baterce musí mít 0 ohm :!: opravit.
Při hledání úbytku napětí neměřit odpor, ale rozdíly,jinak řečeno úbytky napětí .To napětí se strácí po cestě k baterce.
:roll:
