spousta problémů...
Příspěvekod Karel » pát lis 16, 2007 8:29 am
Toto je hadice odvětrání prostoru pohonu / náhonu, spojky/ rozdělovače.
ix
Příspěvekod ix » ned lis 18, 2007 12:28 pm
a k čemu je teda ta druhá, tenčí, co vede dolů? na odkapávání? takže je tam necám plandat?
ix
Příspěvekod ix » ned lis 18, 2007 12:31 pm
další dotaz se týká toho záhadnýho víčka vpravo nahoře. co se do toho leje?
ix
Příspěvekod ix » ned lis 18, 2007 12:36 pm
když sem odendal kaslík u spolujezdce....
všimnul sem si něčeho co mi připomíná pohon stěračů, ale ty jsou na druhý straně... co je to?
(ten válec nahoře)
ix
Příspěvekod ix » ned lis 18, 2007 12:42 pm
taky sem nafotil spoustu nikam nezapojených konektorů - budu rád za každý info který máte...
(dva zelený co by do sebe šly zasunout, jeden bílej (do žluta) a další modrej)
(černej uprostřed, ta krabice na pravo bude nejspíš dálkový ovládání - docela bastl kterej bych tam radši neměl, ale zatím se necejtím na vyndání)
(ten bílej napravo u plechu, byl v něm drátek a to celý omotaný černou páskou. bohužel nevím odkud kam ten drátek vedl, ale zdá se, že to šlape i vez něj)
ix
Příspěvekod ix » ned lis 18, 2007 12:44 pm
a ještě bych se rád zeptal, jesli někdo nemáte, tedy spíš nevíte kde sehnat tyhlety plastový čudlíky, terýma jsou přičudlíkovaný plasty...
Příspěvekod Karel » ned lis 18, 2007 12:44 pm
Ano, to je odvětrání víčka rozdělovače.Je tam proto, aby se uvnitř nekondenzovala voda/vlkost/
Příspěvekod Karel » ned lis 18, 2007 12:52 pm
Těm volnejm zejména zelenejm a černejm s jedním a dvěma drátama se reděj zdaleka vyhni. Jsou to datové a komunikační vodiče.Nepokoušej se je zapojovat do sebe :!: vypadají velice lákavě.
Mohl bys mít taky načas nejdražší boudu na psa ze svého miláčka :!:
:twisted:
ix
Příspěvekod ix » ned lis 18, 2007 1:55 pm
-> hadička na odkapávání - o tý vím, ta vede dolů. já se ale bavím o tý druhý co vede nahoru, tu co jsem nafotil.
(ta odkapávací na fotce není vidět, ale je tam a vypadá přesně jako na tom obrázku. ale vede dolů a je tenčí...)
michael
Dotazy
Příspěvekod michael » ned lis 18, 2007 7:18 pm
Ahoj ix, žluté víčko je od vyrovnávací nádobky chladícího systému a ta hadička od rozdělovače by měla být delší a je ukončena v otvoru rámu vpravo nad víkem ventilů. Tak jak ti psal Karel, je to výdech a zasunutím do rámu je zajištěno aby se tam nedostával bordel.
Nesmíš v tom hledat zas až tak velké záhady.
Ahoj Michael
Subaru Libero E12 r.v. 91
ix
Příspěvekod ix » stř lis 21, 2007 10:50 pm
zmiňoval sem tady cukání při dobržďování. postavil sem bobíka na hever, sundal přední kola a pravý přední kotouč je mírně šejdrem. dá se s tím něco dělat nebo je to na výměnu poloosy? taky by mě zajímalo jak moc mají jít kola točit volně - mě se zdá, že jdou docela ztuha - a co se s tím případně dá dělat...
Příspěvekod Tuti » čtv lis 22, 2007 8:25 am
Házení kotouče má nejspíš na svědomí kotouč sám, druhá (míň pravděpodobná) možnost je zkřivený náboj po nějaké strašlivé ráně. Poloosa s tím nemá nic společného.
Kola se samozřejmě na volno točí mnohem obtížněji než nepoháněná u dvoukolky, protože s kolem protáčíš taky diferenciál a kardan. Teď v zimě je olej v diferáku zhoustlý, kdybys to zkusil po delší jízdě až se ohřeje, šlo by to určitě lehčeji.
Příspěvekod dědek » čtv lis 22, 2007 9:23 am
A to ti určitě i přibržďují destičky. Jo, jo u Libera se zdá, že jde hlavně v zimě dost ztuha skoro všechno. Pak spotřeba na sněhu a mínus 5 je 10l úplně normální. Dědek
Subaru Justy AWD r. 2006
VW Touran 1.9TDi
Příspěvekod dědek » čtv lis 22, 2007 9:33 am
Ještě k těm "záhadám" pod přístrojovkou. To je řídící jednotka a konektory, který slouží k připojení adaptéru , tj komunikačnímu kabelu s PC. Na to opravdu jen koukej. Program. ktetrý si s tím ví rady nikdo z nás asi nemá a ani propojovací kabel. Docela pochybuji, že bude i v každém servisu SUBARU
a přitom je to srdce tvého autíčka. To až doklepe , opravdu z LIbera uděláš luxusní psí boudu nebo altánek na léto pro děti. A ty čudlíky na plasty řeším já- pokus omyl. Když někde něco natrefím , dva koupím na zkoušku a buď se budou hodit nebo ne. A nebo se musí přizpůsobit díra. Však to znáš. Dědek
VW Touran 1.9TDi
Příspěvekod covex » čtv lis 22, 2007 10:22 am
Cudly jsem taky shanel, nejake mi poslal Jarda, co se daji koupit v Kelly Auto, ale neni to ono..:)
Co se tyce toceni volantem, prave jsem prodelal opravu stabilizatoru (skoro 4kKc) a volantem jde ted tocit za jizdy lip.
ix
Příspěvekod ix » čtv lis 22, 2007 4:58 pm
spotřebu mám, jaxe zdá, i v tomhle počasí pod osm (klep klep), akorát když semi zastaví při tankování pistole, vejde se tam ještě pět litrů :)
