LIBERO E10---E12---JUSTY jaké díly se dají zaměnit ??????
Honza
Příspěvek od Honza »
Honza
Napsal Karel
Motor Justy se toci jak jsem predpokladal do PRAVA
Motor,karburator by se dal pouzit ale saci potrubi je jine
Kola brzdy poloosy spojovacky se zdaji byt stejne asi i prevodovka je
na pohled stejna bude to na prodej vic zatim nevim.
NAPSAL KAREL
Honza
Karburátory
Karburátor se dá zaměnit v obou směrech, ale když se použije z E12 s termo sytičem na E10 s manuálním tak trochu překáží alternátor ( ale dostane se tam a funguje) 8)
Honza
Alternátor
Když budete kupovat na vrakovišti alternátor, tak můžete koupit jak na E10 tak na E12 oba pasují, ale každý je jiný, proto je potřeba koupit i držáky. Držáky sedí do bloku motoru a namontovaný altík je přesně kde má být (na ose řemenice) Máte-li karburátor s termo sytičem, je lepší koupit altík na E12, protože je kolem karburátoru více místa
zámena šasi E10-E12
Rám je spojený s karosériou pomocou 8 skrutiek cez gumové podložky na E10 aj E12 . Sú presne na tých istých miestach, takže zámena možná, vyskúšané prakticky.
Čep spodního ramena(těhlice) Libero r.v.97
Serpin
Re: LIBERO E10---E12---JUSTY jaké díly se dají zaměnit ?????
Příspěvek od Serpin »
Dotaz: starsi Libero (1,2 E12) a Justy
zadni poloosy (komplet) nebo jen homokynetaky, brzdove bubny... je neco z toho zamenitelne ? Pripadne konkterne s kterym typem Justy. Diky za info.
Jawa 350 panelka/634/638
Fiat 125p
Jeep Cherokee 4.0
Subaru Libero 1.2 (3x)
Honda Transalp XL600VR
Vw T4 Syncro
čus,zkus zavolat tomuhle pánovi,ten by měl vědět:777238368 dokonce má dvě justy na nahradní díly,možná že se dá použít i něco z vivia,popřípadě se podívej ještě na jeho net: http://www.subarumb.cz good luck!
Serpin
Diky, ale uz jsem sehnal. ( http://dum.bazos.cz/inzerat/6867337/44.php ) ted jen resim jak to dostat pres celou republiku :)
Spis jde o to to sem konkterne vypsat at vi ostatni do buducna... teda nekdo kdo to vi urcite at se tu nepisou nejaky odhady. Pokud neco vyzjistim pisnu to sem taky ;-)
ps: za typ kazdopadne dekuju, schovam si odkaz na horsi casy ... preci jen to neni ode me tak daleko.
Fiat 125p
Jeep Cherokee 4.0
Vw T4 Syncro
SunRiver
Příspěvek od SunRiver »
mozna tez Wał Korbowy, panewki tłoki , pierścienie , pompa Wody i pompa oleju - sprawdzone :)
SunRiver
Polska
mikrofiše na Justýnu sú tu:
http://www.dustysjustys.com/lookup.htm
dajú sa tam spoznať Liberkové identické diely...
Pidy
Příspěvek od Pidy »
Tak jsem s úspěchem namontoval starter z Justy, jen má trochu jinak postavenou cívku a kabel vyšej jen tak tak, jen mi auto ještě stojí na dvoře, tak doufám, že nechytá obráceně :lol: , bych si moc nepojezdil, s pětirychlostní zpátečkou :D
gari
Příspěvek od gari »
nechcel som zakladat novy prispevok,tak to davam sem : porovnania komponentov, odlisnosti . Vsetko na fotkach od JUSTY je z modelu 1,2 55kw
vpravo Justy 1,2, vlavo Libero 1,2
gari
Příspěvek od gari »
samotne olejove cerpadlo je rovnake,zamenitelne . Na Justy casto aj menej opotrebovane
gari
Příspěvek od gari »
vlavo Justy, vpravo Libero
Justy starter v Libere 1,2
gari
Příspěvek od gari »
spodne/dlhsie - Libero 1,2  , vrchne Justy
vlavo Justy,vpravo Libero
sponovak aj kryt na fotkach je z 1,2 9ventil justyny-ma nizsiu hlavu, kratsie hlavove sroby,kratsi rozvodovy remen.
Je mozne,ze 1,2 justy 6ventil ma tieto veci zhodne s Liberom
gari
Příspěvek od gari »
tmavsi blok je Justy
gari
Příspěvek od gari »
gari
Příspěvek od gari »
vlavo E10, vravo E12 .  odlisna spiatocka.   ako celok sa E10 da preskladat do E12 .  Loziska su ROVNAKE
Libero ,vpravo E10 , vlavo E12 .  odlisna oska vidlicky 1-2
vstupne hriadele - spodna je E10, nad nou dve odlisne E12 - predlzenie je pre pomocne lozisko na zotrvacniku, niektore E12 ho nemali (stredna)
gari
Příspěvek od gari »
vlavo E12, vpravo E12
Justy prevodovka- nepasuje NIC, snad tak spinac spiatocky a 4wd.  osova vzdialenost hriadeli cca 64mm
osova vzdialenost hriadeli Libera je 60mm, staly prevod u starsieho Libera je rovnaky-zamenitelna hriadel stromceka(hruska), cely diferencial, hriadel + uhlovy prevod na kardan medzi E10 a E12
POZOR- novsie libero ma iny staly prevod(kratsi) ,a dlhsi prevod 5ky. vysledne ale s kratsim stalym prevodom je 5ka pomalsia ako na starsom Libere
