Swiatła w Subaru LIbero
- SunRiver
Większość uzytkowników Subaru Libero z czasem ma problem ze swiatlami co jest spowodowane usterką "ROZDZIELACZA PRĄDOWEGO"
który poprostu rozsypuje sie ze starosci.
Jedyna możliwościa naprawy jest rozebranie i dorobienie blaszki laczącej bezpieczniki świateł głównych 2x20A , które sa nie w puszce bezpieczników, a w komorze silnika. a tak to wygląda na fotkach:
Na niebiesko zaznaczyłem miejsce zamontowania rozdzielacza.
zdjecie komory zapożyczone od Pawła
To jest zdjecie mojego rozdzielacza jak widac są tu 3 bezpieczniki
60A główny i 2x20A dla lewych i prawych swiateł
Tu ładnie widac jak wiek załatwil połączenie i pradu na swiatłach nie ma
oj całkiem sie do niczego nienadaje
widok bezpieczników zaazwyczaj nic im sie nie dzieje , ale warto sprawdzic te 20A bo moze jednak sie spalil ktoryś , ale zazwyczaj to wina tej blaszki miedzianej z tylu bezpieczników
Przy rozbieraniu trzeba pamietac ze lubi sie połamac wiec należy to robić delikatnie.
Pozdrawiam
Niebawem dam fotki jak wyszlo dorobienie blaszki
Pozdrawiam
SunRiver
Polska
Polska
k poistkám svetiel
Aj bez prekladu je jasné, že si niekto ďalší všimol, že umiestnenie hlavných poistiek nie je práve šťastné, vlhkosť urobí svoje. Mňa to stálo "total stop" asi 100 km od domova, kde sme nechali 3 deti, že sa ako za pár hodín vrátime. Na palube nebolo ani svetielka, vonku -5, vodorovné sneženie a pol piatej v zime. Tak vyložiť náklad nábytku a privolaný žltý anjel išiel po kábliku, ktorý mu ostal v ruke. Korózia uplne zožrala prívodný plech k poistkám... Zadrátovali sme to, motor naskočil a až do leta sme sa vozili na provizóriu. Odvtedy to občas kontrolujem...
No nevím, zdrovna ty jako Liberečák bys měl bez problémů rozumět polsky i německy, to je přeci jen v tomto regionu zvykem...peple píše:Tak nevím nevím, ale možná by to chtělo překlad
I když je pravda, že s našimi polskými partnery se bavíme povětšinou anglicky, je tam pak méně problémů se slovy, která stejně zní a znamenají něco úplně jiného.
No nevim. V dobe kdy jsem ja vyrustal tak na cesko-polskych hranicich u nas staly veze s ostnatym dratem a ostrymi hochy s ostrou munici. Takze bratia psonce nevidno. Ale jazyky mame blizke i tak, takze se to da precist. Kazdopadne je myslim pozitivni, ze se sem obraci i zahranicni zajemci. Treba bysme mohli zridit sekci "Po polsku" nebo tak neco.
- SunRiver
Nio blaszka rozdzielacza naprawiona
wykonanie z miedzianej blachy 1mm grubości
tak wyglada kształt ktory trzeba wyciac :
A tak po zamontowaniu : Sprawne i gotowe do działania
Miałem ciensza blaszke wiec zostawilem kawalek orginalnej
SunRiver
Polska
Polska
- Honza
Tak jsem prekreslil v CADu dle obrazku od Sun Rivera
mosazny plisek pro opraveni pojistek a vyrizl vodnim paprskem a takhle to vypada
pro ty kteri maji moznost vyuzit CAD soubor je ke stazeni tady: http://www.libero.wz.cz/jine/pojistky.dxf
Muzu toho vyriznout vic a privezt na sraz
POZOR: zatim nemam vyzkouseno, zatim jsem nemontoval tak potom dam vedet jestli je to dobre nakreslene
