Problémy s odemykáním zadních dveří
Od jara jsem měl problém s otvíráním zadních dveří, přesněji s odemykáním. Klíček v zámku zadních dveří prostě nešel dotočit a zámek se neodemkl. Musel jsem zároveň mačkat kliku a točit klíčkem aby se to někdy nejak povedlo.
Stávalo se to postupně čím dál častěji, až zámek již víc odemykat nešel než šel. Několikrát jsem různě prostříkával zámek olejem, ale výsledek to nemělo v podstatě žádný. Dnes jsem po půlhodině zkoumání mechanismu zámku a hledání příčiny v něm došel k závěru, že problém není ani tak přímo v zámku jako v klice, která z nějakého důvodu nepovolovala až do krajní polohy - chyběly však jen desetinky milimetru. Po vyloučení problémů s opotřebováním nebo deformací táhla a únavou pružin jsem si všiml, že aby klika nebouchala, dali do ní kluci japonský gumový kroužek. (Viz foto) Kroužek je ovšem nasazen na kovovém trnu, který je vystavený venkovnímu prostředí a tak koroduje. Rez, která se na trnu vyboulila (pokud to nebyl nějaký fukční prvek který urezl :) ), způsobila, že kroužek jaksi zvětšil objem. A to byla příčina celé lapálie. Kroužek stačilo z trnu sundat, trn očistit od rzi a kroužek nasadit zpět. Klika dosedla o potřebnou desetinu milimetru a vše funguje jak má (foto je už po "oprave").
Cely plech pod klikou vubec nejak hodne koroduje. Nevim z ceho to ty japonci delaj. Pro jistotu jsem to tedy ocistil a presprycl barvou.
Spousta blbůstek rezne šíleným způspbem a hlavně spojovací materiál.
Všechno postupně nahrazuju nerezem(viz třeba ty šrouby u osvětlení značky)
ašíc
Typ Libera: mladší
Příspěvek od ašíc »
Zdarec, neznáte někdo způsob, jak přizpůsobit otvírání zadních dveří na mladém Liberku tak, aby se daly odemykat, (odjišťovat,) zevnitř, když není klíček poruce. Díky za nápad. hat46.gif
Dostal
Re: Problémy s odemykáním zadních dveří
Příspěvek od Dostal »
Tak to mě taky zajímá. Když v autě přespím tak si chci rádo otevřít dvéře zevnitř a kochat se pohledem ven u snídaně zabalenej ve spacáku 8) .
A né obíhat, otvírat zvenku a zase zpátky
Tak to jsou dva odlišné problémy. Odjiˇšťování nebo zajišťování lze řešit (pominu-li dálkové) doděláním páčky (prodloužení skrz čalounění) . To lze celkem jednoduše a není k tomu třeba nějakých zvláštních udělátek. Stačí jen zajistit, aby se cca 2cm přemísťoval nějaký čudlík spojený s táhýlkem u zámku a vyvedený skrz čalounění . Otvírat však zadní dveře zevnitř je podstatně složitější i když říkám určitě řešitelný problém. Na rozdíl od" přesunování" západky ( a dalo by se řešit i stejně nebo spíš podobně jako u ostatních dveří delším táhýlkem( 3mm svářecí drát) vyústěním u okýnka vzadu.Pro otevření je potřeba daleko větší "síla" k stlačení západky mechanismu otevíraní (uvolňování) pohyblivé části . Třeba to ale někdo vymyslel a tady se s tím pochlubí. Osobní zkušenost mám s dodatečnou montáží "hejblátek" do všech dveří a protože mám vše spojeno s "jablotroňáckým" alarmem s funkcí , když odemknu a do několika minut neotevřu přední dveře (spojeno s předním světýlkem v kabině) samo se opět vše automaticky zavře a zapne alarm. Tak když u nějakého marketu přijedu s nákupem, cvaknu ovladačem a auto se otevře. Zadní dveře otevřu a naložím nákum. Mezitím uplyne doba pro zpětnou aktivaci a tak ostatní dveře se opět zajistí. Při navracení vozíku pak jen dveře zaklapnu a auto je komplet zajištěné. Dědek
Podle me neni problem na tu kliku zevnitr pridelat skrz calouneni tahlo i dovnitr. Pak staci ve spravnym smeru za nej zatahnout a efekt bude stejny jako stisk kliky. Ty mechanismy nejsou nijak slozity.
Jinak dedek to ma vymakany. To mi co mame central od cinanu ne jen ze nemame automaticke zamykani a alarm ale taky se nam lamou kabely a odchazej ovladace z mizerneho plastu. :( Jesli to budu nekdy predelavat tak asi uz jen jablotron.
Dostal píše:Tak to mě taky zajímá. Když v autě přespím tak si chci rádo otevřít dvéře zevnitř a kochat se pohledem ven u snídaně zabalenej ve spacáku 8) .
Tak vážení, už to někdo vymyslel :?:
hm, kdyz mi zbude neska cas, kouknu na to, zadni dvere mam rozebrany..sem menil zamky, zas tak slozity by to nemuselo bejt..
kce píše:hm, kdyz mi zbude neska cas, kouknu na to, zadni dvere mam rozebrany...
Chvilku jsem našel, a takhle to dopadlo
má-li někdo lepší řešení, tak sem s ním.
Naposledy upravil(a) Karel dne stř črc 30, 2008 9:27 am, celkem upraveno 1 x.
ja taky chvilku mel, i kdyz ne zrovna fotak..
reseni me napadlo dost podobny, akorat ta packa by vedla zboku, ne zhora..
pokud zbude cas tak to taky zrobim, ale vzhledem k tomu ze v pondeli odjizdime a este toho chybi hodne dulezitejsiho, tak to asi necham na jindy..
No tak po letech je tu dalsi kapitola - praskla pruzinka v klice, takze pokud zatahnu za kliku pri zamcenych dverich, tak zustane nahore a pak se dvere neodemknou.. je to jemne otravne. Nema nekdo napad jak nahradit pruzinku v klice?
ašíc
Typ Libera: mladší
Příspěvek od ašíc »
Tak už to mám zpracováno. Stalo se to už tak před pěti lety. jedno táhlo pod oknem, druhé z boku tapecíruňku, při pohledu zevnitř, vlevo. Nic složitého... hat46.gif hat46.gif hat46.gif
