Demontáž předního diferenciálu
- sedas
Ahoj všichni,
jak jsem psal ve threadu u zimního srazu, utrhl se mi predni diferencial ze silentbloku a odnesl to i kloub kardanky. Jako prozatimni reseni jsem si rikal, ze bych ho demontoval i s poloosama a jezdil bez toho. Mozna blba otazka, ale je to mozny? Nebude to nahodou necemu vadit (treba to, ze by tam nebyly poloosy)??
A jaky by byl postup, jak ho demontovat? Vlastni diferencial uz drzi jenom v jednom miste, s tim problem nebude, ale nejsem si jisty, jak spravne bych mel postupovat pri vyndavani poloos.
diky,
pavel
diky,
pavel
- Petr+Barča
Ahoj Pavle , ty poloosy drží pružné trubičky přesně jak píše Karel . Nejlépe se to vyndavá uříznutým šroubovákem , který má o malinko menší prúměr než je ta trubička . Nesmí být moc tenký , protože pak se zatluče do trubičky a už to nikdo nevyndá . Polosy bych odpojil pod prachovkou u kola . Jenom se vyndá po obvodu takový drát a vytáhne se polosa z kloubu . Pozor na kuličky . Ten kloub co má z druhé strany matku tam musí zůstat , protože by ti nemělo na čem držet kolo . Když odpojíš vepředu kardan od diferáku tak se dá vytáhnout od převodovky . Akorát si teď nejsem jistý jestli nebudeš muset demontovat i ten protikus kardanu na převodovce , aby se to tam nemlelo . Hodně štěstí .
- Petr+Barča
Kardan se vytahuje z převodovky ven a vzniklým otvorem by ti ven utíkal olej a dovnitř vnikal bordel. Musel bys to nějak zašpuntovat. Měl jsem diferák urvaný taky. Origo silentbloky jsou pěkně mastné a prd vydrží. Stačí maličko upravit držák silentbloků a ty použít ze Š. 1203. Jsou to takové dvě plechové misky a mezi nimi pryž. Tuším tam držely převodovku. Tento udělátor mi sloužil perfektně šest let a pak šel i s autem do šrotu.
- sedas
Díky všem za rady. To bylo právě to, čím jsem si nebyl jistý - jestli můžu povolit tu matku, co je z venku na kole (na bubnu), anebo jestli tam musí zůstat.
S odpojováním kardanu od předního diferenciálu problém nemám, ten se mi odpojil sám - jak se to urvalo, tak to "rozštíplo" ten kloub a kardanka upadla. Zezadu z převodovky jsem ji vytáhl a samozřejmě vytekl olej.
Ten otvor do převodovky nějak ucpu. Zatím jsem tam strčil ten koneček, co byl přes kloub spojený s kardanem a původně tam byl, ale blbý je, že se pořád točí a tak nejde pořádně zajistit proti vypadnutí. Asi si nechám udělat třeba z duralu kus na jednom konci duté hřídele, co bude mít stejný vnější průměr jak ten původní, aby zapadla do toho gufera, které je v té převodovce.
Ohledně silentbloků z Š1203, nevím, kde, bych je měl sehnat. Asi bude pro mě jednodušší vzít si celý ten kus, co drží ten diferák vč. silentbloků z Hostivic. Nebo spíš se optat tu na fóru, třeba se najde někdo, komu přebývá Stejnak, aby to mělo význam, budu k tomu muset sehnat ještě i tu kardanku, protože ta moje už je nepoužitelná
pavel
pavel
- Petr+Barča
- sedas
Aha, no ja nevim, myslel jsem, ze odpojovani/pripojovani predku se deje v prednim diferencialu... Mozna teda, ze se ten konecek ani netoci, ja jsem se na nej za jizdy nekoukalMartin H. píše:Jak to, že se ti točí ten pahýl, co jsi strčil do převodovky? Pokud máš vyřazený předek, tak by se točit neměl.
Ale vim, ze kdyz jsem mel zvednuty zadek a zatocil jsem kolama, tak se kardanka tocila. Ale taky se mi tocila, kdyz jsem zvednul predek a zatocil prenim kolem (oboji samozrejme pri vypnutem predku).... to sem tenkrat nepochopil, tak jsem se smiril s tim, ze tomuhle nerozumim
Kdo vi, jak to je?
Podle me se odpojovani a pripojovani deje v prednim diferencialu a tedy kardanka se toci stale.. ono to ma prakticke duvody - kdyby se netocila mela by tendence pri nepouzivani zatuhnout, zareznout atd.
Odpojovani se deje vzadu a myslim, ze je elektromagneticke. Kardanka se toci z podstaty cinnosti diferencialu - at je nahon zapnut nebo neni. Na predni diferencial jsem ted odbornik - mam ho rozdelany po celem dome - uz mesic
A to jsem si myslel, ze mi oprava zabere max. tyden. Az dokoncim remont (doufam, ze uspesne), podelim se o zkusenosti.
Určitě ne kardanka je připojená stále k přednímu dfiferenciálu a za jízdy se stále točí v převodovce je membrána která je ovládaná podtlakem a ta spojuje zadní "hrušku"s kardankou.covex píše:Podle me se
Pro svoji jistotu se podívej na přední náhon,že tam nevede žádné táhlo,ani dát nebo hadice tongue8.gif
