Demontáž předního diferenciálu
sedas
Příspěvek od sedas »
Ahoj všichni,
jak jsem psal ve threadu u zimního srazu, utrhl se mi predni diferencial ze silentbloku a odnesl to i kloub kardanky. Jako prozatimni reseni jsem si rikal, ze bych ho demontoval i s poloosama a jezdil bez toho. Mozna blba otazka, ale je to mozny? Nebude to nahodou necemu vadit (treba to, ze by tam nebyly poloosy)??
A jaky by byl postup, jak ho demontovat? Vlastni diferencial uz drzi jenom v jednom miste, s tim problem nebude, ale nejsem si jisty, jak spravne bych mel postupovat pri vyndavani poloos.
diky,
pavel
Nové nebo staré :?:
sedas
stare... o novem si zatim muzu jen nechat zdat :?
Skus :arrow: mělo by stačit vytáhnout závlačky v unašeči u převodovky,vytáhnout,demontovat centrální matici předního kola a vyndat :idea: toto je ale bez záruky /staré nemám a tak detailně neznám/.
sedas
na ty zavlacky jsou uz koukal. nevypada to jako zavlacka, ale spis nejaky kolik/cep, a nepodarilo se mi to dostat ven. anebo jsem se snazil vydolovat neco spatneho :(
Bude to asi dutý kolík něco jako pružná trubička :arrow: podobného něco měla Š120 ve dveřích v pantech :!:
:wink:
Ahoj Pavle , ty poloosy drží pružné trubičky přesně jak píše Karel . Nejlépe se to vyndavá uříznutým šroubovákem , který má o malinko menší prúměr než je ta trubička . Nesmí být moc tenký , protože pak se zatluče do trubičky a už to nikdo nevyndá . Polosy bych odpojil pod prachovkou u kola . Jenom se vyndá po obvodu takový drát a vytáhne se polosa z kloubu . Pozor na kuličky . Ten kloub co má z druhé strany matku tam musí zůstat , protože by ti nemělo na čem držet kolo . Když odpojíš vepředu kardan od diferáku tak se dá vytáhnout od převodovky . Akorát si teď nejsem jistý jestli nebudeš muset demontovat i ten protikus kardanu na převodovce , aby se to tam nemlelo . Hodně štěstí .
Jo, je vidět, že staré znáš dokonale.
Libero mě naučilo .
Kardan se vytahuje z převodovky ven a vzniklým otvorem by ti ven utíkal olej a dovnitř vnikal bordel. Musel bys to nějak zašpuntovat. Měl jsem diferák urvaný taky. Origo silentbloky jsou pěkně mastné a prd vydrží. Stačí maličko upravit držák silentbloků a ty použít ze Š. 1203. Jsou to takové dvě plechové misky a mezi nimi pryž. Tuším tam držely převodovku. Tento udělátor mi sloužil perfektně šest let a pak šel i s autem do šrotu.
sedas
Díky všem za rady. To bylo právě to, čím jsem si nebyl jistý - jestli můžu povolit tu matku, co je z venku na kole (na bubnu), anebo jestli tam musí zůstat.
S odpojováním kardanu od předního diferenciálu problém nemám, ten se mi odpojil sám - jak se to urvalo, tak to "rozštíplo" ten kloub a kardanka upadla. Zezadu z převodovky jsem ji vytáhl a samozřejmě vytekl olej.
Ten otvor do převodovky nějak ucpu. Zatím jsem tam strčil ten koneček, co byl přes kloub spojený s kardanem a původně tam byl, ale blbý je, že se pořád točí a tak nejde pořádně zajistit proti vypadnutí. Asi si nechám udělat třeba z duralu kus na jednom konci duté hřídele, co bude mít stejný vnější průměr jak ten původní, aby zapadla do toho gufera, které je v té převodovce.
Ohledně silentbloků z Š1203, nevím, kde, bych je měl sehnat. Asi bude pro mě jednodušší vzít si celý ten kus, co drží ten diferák vč. silentbloků z Hostivic. Nebo spíš se optat tu na fóru, třeba se najde někdo, komu přebývá :-) Stejnak, aby to mělo význam, budu k tomu muset sehnat ještě i tu kardanku, protože ta moje už je nepoužitelná bduh.gif
pavel
Jak to, že se ti točí ten pahýl, co jsi strčil do převodovky? Pokud máš vyřazený předek, tak by se točit neměl.
O kardanu se domluv s Honzou , určitě ho má a výjde tě to levněji než v Hostivicích .
Jo a silentbloky bych starší nikdy nekupoval i když by vypadaly dobře, protože je to kočka v měchu, nevíš kolik to má nalítané a ta možnost, že se utrhnou, je velká.
sedas
Martin H. píše:Jak to, že se ti točí ten pahýl, co jsi strčil do převodovky? Pokud máš vyřazený předek, tak by se točit neměl.
Aha, no ja nevim, myslel jsem, ze odpojovani/pripojovani predku se deje v prednim diferencialu... :?: Mozna teda, ze se ten konecek ani netoci, ja jsem se na nej za jizdy nekoukal :)
Ale vim, ze kdyz jsem mel zvednuty zadek a zatocil jsem kolama, tak se kardanka tocila. Ale taky se mi tocila, kdyz jsem zvednul predek a zatocil prenim kolem (oboji samozrejme pri vypnutem predku).... to sem tenkrat nepochopil, tak jsem se smiril s tim, ze tomuhle nerozumim bduh.gif
Kdo vi, jak to je? :-)
sedas
Petr+Barča píše:O kardanu se domluv s Honzou , určitě ho má a výjde tě to levněji než v Hostivicích .
Ok, diky za tip.
Podle me se odpojovani a pripojovani deje v prednim diferencialu a tedy kardanka se toci stale.. ono to ma prakticke duvody - kdyby se netocila mela by tendence pri nepouzivani zatuhnout, zareznout atd.
Odpojovani se deje vzadu a myslim, ze je elektromagneticke. Kardanka se toci z podstaty cinnosti diferencialu - at je nahon zapnut nebo neni. Na predni diferencial jsem ted odbornik - mam ho rozdelany po celem dome :lol: - uz mesic :cry:
A to jsem si myslel, ze mi oprava zabere max. tyden. Az dokoncim remont (doufam, ze uspesne), podelim se o zkusenosti.
covex píše:Podle me se
Určitě ne :!: kardanka je připojená stále k přednímu dfiferenciálu a za jízdy se stále točí :arrow: v převodovce je membrána která je ovládaná podtlakem a ta spojuje zadní "hrušku"s kardankou.
Pro svoji jistotu se podívej na přední náhon,že tam nevede žádné táhlo,ani dát nebo hadice tongue8.gif
Polevoj píše:Odpojovani se deje vzadu a myslim, ze je elektromagneticke.
Pouze elektromagnetický ventil/y/ přepouští podtlak/vakum/ na levou stranu a pravou stranu ovládací membrány a zapíná nebo odpíná předek :!: :lol:
:o
