Nejde za plynem
Napsal: sob říj 27, 2007 5:09 pm
Na Liberu r.95 se objevila tato závada: po nastartování po dobu co je zapojeno obohacení směsi /sytič/ jede dobře, reaguje na plyn, jde ochotně za plynem.Po částečném ohřátí na asi 50-60 st.C se po přidání plynu objeví "díra",musí se víc přidávat plyn a motor si to nakonec pobere.Dostoupí- li teplota k provozní, tak toto zmizí a jede to normálně.
Usuzuji na senzor chladící kapaliny, který ovládá bohatost směsi,a současně i spíná motorek na chladiči.
Hodnoty naměřené na novém:
12 st.C - 3kOhm
40 st.C - 1,2kOhm
60 st.C - 630 Ohm
80 st.C - 343 Ohm
100st.C - 190 Ohm
Při kontrole v grafu - tabulce je patrné, že se ohmický odpor mění celkem lineárně v závislosti na teplotě.
Jak se dostanu k výměně, tak přeměřím ještě původní.
Tak jsem přeměřil původní.
Od 60 st C se hodnoty rozcházejí + - 20% a to jak kdy. Při opakovaném měření nebyla dosažena předchozí hodnota, skrátka kecá.
Skušebka dopadla nad očekávání dobře. Jen aby to takhle vydrželo.
12 st.C - 3kOhm
40 st.C - 1,2kOhm
60 st.C - 630 Ohm
80 st.C - 343 Ohm
100st.C - 190 Ohm
