Tak už jej mám taky doma-kompletní manuál na starší liberko
kropin
Příspěvek od kropin »
Má asi 500 stran a je tam vše až po lepení střechovice, spoustu věcí už tady na foru je takže jej skenovat nebudu, ale kdybyste cokoli potřebovali oskenuji a pošlu.
P.S. je to ten z aukra za 300 kaček :D nikdo nedražil :idea: jen já :lol:
Viem že ta bol, ale akosi niesom na aukre registrovaný...
kropin
Já jsem taky nebyl, dražil za mně kámoš :P
Aha tak... ja som sa aj registroval, ale neprišla mi obálka s autorizačným kódom. Asi tam nechcú nikoho zo zahraničia :twisted:
Rotscidlova
Re: Tak už jej mám taky doma-kompletní manuál na starší liberko
Příspěvek od Rotscidlova »
Dobrý den, koupila jsem si čerstvě starší Libero 94. Bohužel k tomu nemáme žádné informace a potřebujeme vyměnit spojku - převodovku, jak se dostaneme ke spojce, co vše se musí odmontovat (demontáž spojky). Můžete mi pomoci. Nevím na jaký ročník Libera máte manuál. Možná, že budeme potřebovat více informací. Předem děkuji. Rotsčidlová :)
To jenom vymontujete motor , protože přes převodovku se to špatně dělá , dáte novou lamelu , přítlačný talíř a ložisko a zase ho tam vrátíte .
Rada "Ročildům". Proboha nemáte-li naprosto žádné zkušenosti s montáží či demontáží jakéhokoliv motoru z jakéhokoliv auta, je to značný hazard, který může končit nenapravitelnými problémy. Do Libera se nechtějí pouštět ani zdatní mechanici. Tahle oprava potřebuje i trochu jiný vercajk a pomůcky. Jinak "všechno " co půjde rozeberete a z toho tisíc věcí zbytečně. Raději to svěřte někomu, kdo to už dělal. Nejde jen o spojku. Většinou je v kelu selá "spojková sada" t. j. lamela (lze použit původní k repasi nebo z Justiny nebo koupit novou. Stejné je to s přítlačným talířem a ložiskem, Ne všechno se vším pasuje a ani koupě všeho jako nové nezaručuje, že se motor nebude znovu vykopávat. Dědek
Ahoj, ale nedajte sa zase naprosto odradit: keď mi začal vykapávat olej zo spojkovej skrine, zohnal som nové gufero a za asi dve hodiny bol motor vonku. Ale ouha, zistil som, že gufero nepasuje, bolo určené na E12, iné rozmery. Tak som horko zaplakal, dost tažko zahrešil, a do večera motor namontoval a tak som mal svoju prvú zborku a rozborku natrénovanú. Jak na vojne. A predsa ten šikmooký krám mám rád, už mi toho vyviedol hodne, ale na body vediem zatial ja...zatial vždy sa poddal, a nakonec naskočil a musí ma voziť.
Ale už som raz dával von aj samotnú prevodovku, lebo sa mi nechcelo rozpojovať takú spústu hadíc. Ide to, iba ma oblial olej cez vývod kardanu, keď som to nečakal, inak to nemá záludnosti, ale mať jamu je vhodné.
pucmeloun
Příspěvek od pucmeloun »
kropin píše:Má asi 500 stran a je tam vše až po lepení střechovice, spoustu věcí už tady na foru je takže jej skenovat nebudu, ale kdybyste cokoli potřebovali oskenuji a pošlu.
Ahoj, mohl bych tě moc poprosit o zaslání toho obrázku, kde jsou rozměry Liberka - jde mi hlavně o výšku. Děkuju moc - můj mejlík je pucmeloun@centrum.cz
To nemusíš hledat. Vrata 195 mi nestačily. Chce to 200 cm . ( Ale nájezd nebyl ideální a to taky nějaký cm potřebuje.) Dědek
pucmeloun
dědek píše:To nemusíš hledat. Vrata 195 mi nestačily. Chce to 200 cm . ( Ale nájezd nebyl ideální a to taky nějaký cm potřebuje.) Dědek
Tak to mi ani neříkej - já koupil garáž a ta má právě 195 cm vrata. To jako asi znamená, že budu odpouštět pneu? :-)
Tak to se mi zase zadařilo.
V manuálu se dočteš o výšce 1925mm . To by 195cm vrata měla stačit, ale skutečnost je taková, že každý cm vjezdu a dále zvýšení podlahy v garáži tomu brání. Než jsi garáž koupil, měl jsi přijet s Liberem a zkusit zajet.. Já mám klasickou řadovou garáž a vrata 195, ale zajet dovnitř si nedovolím. Dědek
Ani na 12tkách pneumatikách?
To je vyška pro novější na 13" . Dědek
Instrukční knížka z r. 92 píše na 13" kolech se šíbrem 1915 mm, ale nevyčetl jsem, jestli prázdné nebo zatížené. Každopádně na 12" to je o půl palce (13 mm) míň.
pucmeloun
Tak jsem tam dneska konečně najel a úplně v pohodě s asi 6 cm reservou. - futra jsou 195. Uf - to se mi ulevilo ... :-)
Pepiki
Příspěvek od Pepiki »
Dobrý den potřeboval by sem schema, jak zapojit takovou tu plechovou krabičku co je v zadu pod tapicirunkem v pravo. Děkuji Pecl
miroslav
Příspěvek od miroslav »
Dobry den, bylo by mozne vas drahocenny manual ofotit za vasi cenu? Pripadne nevite, kde by se dal sehnat. Diky. :)
jak bylo už řečeno, kompletní manuál je spousta mnohdy neužitečných stran, já sám mám stáhnutou jenom část s informacemi, o které stojím, jinak je to kopírovat celý dost zbytečný výdej financí myslím.
Ale když budeš mít zájem jenom třeba o uložení kola, nebo uváděnou spojku, každej Liberák Ti rád věnuje e-mailovou kopii pár potřebných stránek. No a možná by reagoval rovnou někdo z Práglu...takže, ven s tím, kde je tentokrát problémik?
kropin
Tak jsem si teprve dnes všiml, že tady mám pár restů. Požadované stránky rád ofotím (celý neeeeeeee 5badair.gif )
Ale pokud budete pár stránek poslat prosím napište na SZ to mě dojde @ a ten sleduji denně, na stránky klubu se dostanu někdy i po 14 dnech a to už může být závada odstraněna.
dík
kropin
