3D model
Gamer
Typ Libera: --
3D model
Příspěvek od Gamer »
nemate niekto aspon aky taky 3D model Libera?
chcel by som vyskusat jednu hovadinku ktora by tu urcite zaujala par ludi :D
Re: 3D model
Gamer
Typ Libera: --
Re: 3D model
z nakresov som skusal spravit aj model Justy ale vobec mi to nejde... :(
momentalne sa venujem modelovaniu hadajte coho :D v mierke 1:3 pre 3D tlac:
a raz z toho bude nieco taketo:
https://www.thingiverse.com/thing:1643878
Gamer
Typ Libera: --
Re: 3D model
Ten motor je fakt trocha jednoduchsi :)
Re: 3D model
No hezky a z ceho si vychazel pri tvorbe toho motoroveho bloku? Budes delat cely funkcni motor? Videl jsem uz funkcni modely subaru boxer motoru.
Na cem to budes tisknout? Zebysme si jednou vytiskly cele nove Libero.. :)
Gamer
Typ Libera: --
Re: 3D model
robim to presne v style tej EJ20 https://www.thingiverse.com/thing:1643878 viac menej vychadzam z prierezoveho nakresu motora zo servisneho manualu na Justy plus fotky z prestavby motora do mojej Karkulky z pred par mesiacov, tlacit to budem mozno aj doma na mojej prisernej tlaciarni na ktorej som niako zvladol tu EJ20 :D a este by som mal mat po ruke aj vacsiu a lepsiu tlaciaren ktora by to mohla blok po rozdeleni na polovicu vytlacit za cca tyzden (cca 2,5kg) v mierke 1:1 :D (1:3 je cca do jedneho dna a cca 200g materialu) jediny problem je ze ten retazovy prevod asi nezmensim do mierky 1:3... takze zatial tam asi nebude vyvazovaci hriadel...
Re: 3D model
Ty váhy se mi nějak nezdají - jestli má blok v měřítku 1:3 200 g, v 1:1 by měl vážit 5,4 kg.
Jinak jestli umíš tisknout materiál s přijatelnými mechanickými vlastnostmi, mohl bys zkusit třeba kliky k šoupačkám ... asi by to mělo větší ohlas :D
Gamer
Typ Libera: --
Re: 3D model
ono to je dane tym ze je 0,4mm tryska a vacsinou steny maju 3prechody tryskou vedla seba (1,2mm) a vypln je mriezka s kopou vzduchu + pri tomto treba vela podpornych struktur zvonku ktore sa po tlaci olamu prec... klucky mozem tiez skusit pripadne by sa dali spravit z jedneho materialu ktory sa da pouzit na odlievanie ako "voskove" kopyto
Re: 3D model
Tak to mas porad dobrou tiskarnu, jestli se muzes spolehnout ze to za tyden vytiskne, me se to vzdycky nekde zhrouti, nebo ucpe tryska, nebo dojde struna, odlepi se to od podlozky apod..:)
Gamer
Typ Libera: --
Re: 3D model
budeme mat vo vyrobe toto http://www.go3d.sk/zortrax-m300/
M200 mame 4 jedna ma odtlacene uz cca 6000h spolahlivost s origo materialmi je perfektna (80% problemov je ze dojde struna - za cca 150€ sa na to da kupit taka prkotinka, trysky sa mali menit po cca 3-5kg materialu... akurat si to moc nerozumie s PLA ale su tam velmi dobre ine materialy ktore nemaknu uz pri 50°C)
a este by sme mali mat Sigmax kde by to mohlo vliezt tusim aj v jednom kuse a pouzit 0.4 trysku na vonkajsie steny a vypln kludne aj 1mm to by mohlo aj o par dni skratit tlac
Re: 3D model
Predpokladám, že týmto vzniklo na fóre vlákno o 3D tlači pre Liberkové diely.
Má niekto tip alebo skúsenosti, z čoho by sa dali tlačiť sklíčka na predné blinkry na novší model? (Zásoba ND z dárcu došla)
- dobrý priehľadný materiál takej podobnej farby ako sú blinkre asi nebude jednoduché zohnať, to by si všetci veteránisti ako my
tlačili aj odrazky a brzdové sklíčka, ktorých nie je nikdy dostatok a sú "furt na ráně".
V bežnej ponuke som taký materiál zatiaľ nenašiel...
(Mám tú jednoduchú tlačku od Průsy, -MK2S-, a najlepšie skúsenosti s ABS-kom (spoľahlivosť a stabilita modelu)
+vybavenie záložným zdrojom z PC- pre stabilitu tisku a krytovanie-pre prievan pri okne...)
A úspechy? - podarilo sa mi vytlačiť použiteľné diely so závitmi G3/8" (ale predtlačím aj M10-M8 v uspokojivej kvalite, samozrejme, na to je dostatok komunálneho náradia, tam nie je problém)
Jo, problém zvaný "odlepování vrstev" (typický pre ABS) sa samovyriešil tým, že už sa nedotýkam struny holými rukami...heč, jak jednoduché!
Prikladám obrázok "cajkrámu" pre bežné náradie k tlačke - z vlastnej proukcie:
Gamer
Typ Libera: --
Re: 3D model
na sklicka by som odporucil skor takyto postup:
https://www.youtube.com/watch?v=Pu1RTkWHA3o
Zortrax ma u nas asi najpouzivanejsi material Z-Ultrat (ABS + cca 3% polykarbonatu - leskle a pevnejsie nez abs a malo by sa to o kusok menej krutit) a vychytany maju aj Z-HIPS (high impact polystyren - matne, moc tomu nevadi aceton a idu z toho krasne dole podporne struktury) a nedavno pribudol Z-ASA Pro to je leskle ABS s minimalnym krutenim (malo by to byt na urovni PLA) a je to UV odolne a z toho by som si rad spravil aj ten motor lebo by sa to malo dat vyacetonovat do krasneho hladkeho a leskleho povrchu akurat je to dost drahe... ale nasli sme jedneho dodavatela na alternativne filamenty a ti maju nieco velmi podobne tomu Z-Ultratu akurat lacnejsie a odost menej sa to kruti na M200 (ak nebudu mat ASA tak by som to skusil z toho)
Inak ja mam taku nocnu moru od hulicov (holandsko) Velleman K8200 uz pretuningovanu cinanmi na Ramps 1.4, a uz to zerie 1,75 nie 3 material... od nej by som chcel trosku moc aby posluchala tyzden v kuse :D :cry: crybaby2.gif
Gamer
Typ Libera: --
Re: 3D model
a este tie klucky by sme vedeli dat vytlacit este aj do jednej zahranicnej firmy z tusim nehrdzavejucej ocele, len to uz by bolo asi aj 200€/kus...
Re: 3D model
Klika stoji normalne asi 700,-Kc toz za 2400,- ocelova nevim nevim...:) Kazdopadne pruhledny material jsem zatim zadny nevidel - netvrdim ze neni. Ja mam zkusenosti jen s ABS a malymi dily (vetsinou ruzne podpery, vyplne apod.) - tisk dilu na Libero by potreboval jinou kvalitu.
Lubomire, neni na tom original "skle" napsano co to je za material? Vetsinou to tam byva, spis pro inspirace, ze by clovek nasel podle toho neco podobneho.
Gamer
Typ Libera: --
Re: 3D model
s FFF/FDM/LPD technologiou sa NEDA dostat kvalitou povrchu/priehladnostou na taku uroven aby sa to dalo pouzit na aute... je tu PETG Polysmooth a kade co ale nedokaze sa to na toto pouzit... a naktreslit to ani nehovorim...
este mame zivicovu Formlabs Form2 al ena tu su len "biele" priehladne zivice (je to vypalovane laserom, pigmentacia asi nebude vhodne riesenie)
ale zase co model?...
hento odlievanie je daleko rozumnejsie a absolutne perfektne
co konkretne sa na tych kluckach lame?
Re: 3D model
Vylamuje se ten spodni stroub a zalisovana osa packy "R" se vylamuje z plastoveho sedla.
Re: 3D model
covex píše: Lubomire, neni na tom original "skle" napsano co to je za material? Vetsinou to tam byva, spis pro inspirace, ze by clovek nasel podle toho neco podobneho.
Jestli existuje pro tiskárny polykarbonát, byl by asi nejlepší ... ale sklíčko není nijak namáhané (dokud nedostane ránu), takže použít by asi šlo prakticky cokoliv čirého, co se od mrazu a od sluníčka nerozpadne. S probarvením si není potřeba lámat hlavu, to by vyřešila oranžová žárovka. Frajeřina by byla konstrukci upravit a vytisknout kombinaci pozička + blinkr + denní svícení ... a na STK pak tvrdit, že je to originál :D
Gamer
Typ Libera: --
Re: 3D model
je "priesvitny" polykarbonat pre ultimaker:
https://ultimaker.com/en/products/materials/pc
ale PC ma strasne zmrstovanie a pri takto velkom sklicku by to proste neslo...
to odlievanie je najlacnejsia a jedina rozumna volba...
Gamer
Typ Libera: --
Re: 3D model
Konecne som nahodil na Thingiverse aspon to co zatial mam na tu EF12 :)
https://www.thingiverse.com/thing:2814738
