Pořídil jsem liberko
- Typ Libera: E 12
Ahoj všichni tak jsem si také pořídil liberko r.v.1996 už je komplet rozebrané projde kompletní generálkou ale té práce ani radši nemluvit.
Mějte se všichni fajn a držte mi palce
ahoj vomastek
ahoj vomastek
- Me2d
- Typ Libera: čekatel
Re: Pořídil jsem liberko
Držíme a hoď foto jak se pokračuje
Řekl bych že špatně, na to se už skoro nic nedá sehnat
Kdo to v minulosti podstive renovoval má veliký štěstí.
Já teď dělal nákup na kompletní renovaci a díly na 4 motory a bohužel už spoustu toho bylo z posledního co v Japonsku mají.
- Typ Libera: E 12
Tak už se na tom pracuje,jde to pomalu,ale vcelku dobře
Zdravím všechny
Zdravím všechny
- IMG_20180928_164128.jpg (2.5 MiB) Zobrazeno 19757 x
- IMG_20190525_140041.jpg (1.61 MiB) Zobrazeno 19757 x
Koukám, že je nově dělaná příčka pod zadním sedadlem a ta co na ní drží náprava byla asi taky dost chycená, přitom je zvláštní, že miska LZ péra (která většinou hnije první) vypadá docela v pohodě. Nebo fotka klame?
Já teda vidím, že obě misky jsou předělaný
- Typ Libera: E 12
Jo jo misky jsou komplet nově udělané i s uchytem k rámu pasujií tam perfektně z feldy i s gumou a pružina v ní sedí snad lépe než v originálu Ta trubka co drží nápravu nebyla až tak hrozná je z obou stran vyztužená a ještě přijdou prostrčit roxory a zalít celá trubka peciální pryskyřicí pro jistotu -nevím jesti to k něčemu bude je to můj výmysl, tak uvidím. Ted dělám předek, to je už o něco lepší a ještě jsem se pustil do motoru aby byla změna daři se mi docela dobře shánět nové díly a když něco není najde se to u jiných značek aut ale zabere to dost času
zdravím všechny zatím ahoj
Paráda, držím palce
Covece to zalejvani pryskyrici no nevim... vzdusna vlhkost se tam stejne dostane akorat to bude tezky a neopravitelny... original maji trubky zaslepky ale derave aby vetraly. Ja jsem tam dal spunty na trubky a provrtal diry.
- kraxna
- Typ Libera: novější
Mám tam nacpanou hadru nacucanou vyjetým olejem. Buď bych to tam nějak vymazal nebo použil sprej na ochranu dutin Odpuzuje to vodu tak bych tomu věřil
Zpomal a užij si to.
- Typ Libera: E 12
Tak motor už je v základovce kroužky a šály mám už doma ,tak začnu skládat dohromady. Jinak čištění od rzi elektrolýzou je paráda
- IMG_20190616_142350.jpg (1.82 MiB) Zobrazeno 18767 x
- IMG_20190616_142315.jpg (1.7 MiB) Zobrazeno 18767 x
Dělal jsi rozvody na vyvažováku?
- Me2d
Pekne pokracujes, jen co je pravda,
Kdo ti delal tu elektrolyzu? Jak velky dily se tim daji delat?
- Typ Libera: E 12
ahoj
to odrezení elektrolýzou si dělám sám doma záleží na tom jak velkou plastovou nádobu si seženeš já čistím i velké kusy ramena náprav a vlastně vcelku všechno.Je to paráda není bordel a nic to nestojí (vcelku)
Ještě se chci zeptat Mis.use jak to myslel dělat rozvody na vyvažováku nějak jsem to nepochopil. Rozvody normálně nastavím jako na každém jiném motoru.
Naposledy upravil(a) vomastek dne stř črc 03, 2019 6:14 am, celkem upraveno 1 x.
- Typ Libera: E 12
Takhle vypadá rameno zbavené rezu a ošetřené odrezovačem. Také nalisované nové silentbloky
- IMG_20190624_153237.jpg (1.82 MiB) Zobrazeno 18437 x
"Rozvody na vyvažováku" asi Mišus myslel řetěz, co pohání vyvažovací hřídel a olejové čerpadlo.
Určitě by nebylo na škodu, kybys trochu popsal tu elektrolýzu. Bude to zajímat víc lidí a je zbytečný, aby ti všichni volali.
Jinak to vypadá, že se zas jedno Liberko dostalo do správných rukou
- Typ Libera: E 12
Našel jsem něco na internetu dělám to prakticky stejně jen ve větší nadobě a trochu upravené tady je odkaz https://www.youtube.com/watch?v=cCrMuB5gaiw
Dík tak už vím co bylo myšleno rozvodem na vyvažováku - nedělal řetěz se asi moc už sehnat nedá ale nevím nějak jsem po něm nepátral
Řetěz se sehnat dá i vodítko, je důležitý to udělat i s olejovym čerpadlem. Pokud máš zájem objednám ti to. K tomu je důležitá samozřejmě vodní pumpa ucpavka a keramická vložka, těsnění prsou, olejovyho čerpadla a výměníku voda/olej taky gefero kliky a vyvažováku....ještě tam je o-krouzek na těsnění oleje od čerpadla mezi karter a prsa. M.
Ještě se zeptám.... elektrolýzou čištění znám.....ale v těch ramenou, máš původní silentblocky? M.
