pomoc z německa
pomoc z německa
jak víte řešil jsem zapojení výfukového ventilátoru, napsal jsem do němec o eletrické zapojení na novém liberku, druhý den jsem dostal manuál elektroinstalace a k tomu několik nabídek k řešení problému, je vidět že naši kolegové z německa se snaží nám pomoci. pokud ho máte zájem pošlu mailem
Jardo, neříkej, že jsi dostal jako "Wainachepackl" schemata elektrického zapojení nového Libera? To gratuluji a kdyby to šlo stáhnout a vypálit na CD to by bylo terno. A tu SZ co jsi mi poslal, nemůžu bohužel otevřít. Hlásí to, že soubor je pooškozený.(myslím to německý) Dědek
dědek píše:Jardo, neříkej, že jsi dostal jako... :?:
Musím ještě jednou poděkovat Jardovi za tudle dílenskou příručku.Tato příručka bez důkladného, ale opravdu důkladného a precizního překladu asi nikomu moc nepomůže.Začal jsem ji studovat, a: je naprosto precizní,je vytvořena jiným technickým jazykem nesnadno se v ní orientuje.Bude se muset spracovat něco jako manuál "kudy kam" Sama o sobě není samospasitelná, pouze ukáže co se kde dá najít a částečně co která krabička je . Zatím jsem z toho množství informací dostal něco jako závrať. Každopádně pomohu Jardovi,aby to byla dobrá pomůcka i pro ostatní. :lol:
Naposledy upravil(a) Karel dne pon pro 18, 2006 5:26 pm, celkem upraveno 1 x.
Jardo taky dík :wink:
Jestli jsou to elektroschemata na nové, tak bych ěl zájem (velký).
manuál
poslané na mail
Přeložil jsem stranu 51 a odeslal. Kdo další se připojí a pošle část Jardovi, abychom měli funkční překlad elektriky?
pokud by někdo přrkládal tak ve formátu Excel nebo Word aby se to dalo dát dohromady
SunRiver
Příspěvek od SunRiver »
Konwersje PDF do Worda moge ci zrobic bez klopotu :) Daj znac :)
SunRiver
Polska
Nasel jsem dneska slovnik Cesko-Neckeho automobilove nazvoslovi z roku 1990. Tak se ptejte :). Neco bych i prelozil, ale musim to mit v nejakem rozumnem formatu. Z wordu sice radosti neskacu, ale kdyz by to SunRiver prekonvertoval z toho PDF je to porad lepsi nez nic.
2SunRiver:
Neni to klasicke PDF - jsou to scanovane stranky (obrazky). Slo by prevest i to nebo to musi byt normalni PDF ve kterem je text?
Tak jsem o vikendu prochazel to PDF, prvni 20 stranek jsou jen obecne pokyny jak merit skrat a rozpojeni atd. To zrejme neni potreba prekladat. Pak jsou tam zapojeni a tam by clovek mel vystacit s "jednoduchym" slovnickem:
Kód: Vybrat vše
Obecne
schalter		vypinac/spinac
anziegeleuchte		svetelny ukazatel/kontrolka
warnleuchte		varovna kontrolka
li. = links		levy
re. = rechts		pravy
siehe			viz
sicherung		pojistka
storm			proud
radioanlage		zapojeni radia
ruckfahrscheinwerfer	couvacka
geblase			topleni/chlazeni, klimatizace
ladestormanlage		nabijeni
kombiinstrument		palubni deska
motorelektrik		elektricke zapojeni motoru
kraftstoff-		palivo-neco
steuergerate		ridici jednotka
geschwindigkeit		rychlost
motorraumlufter		ventilator motoru
allradantriebe		pohon vsech kol
windschutzscheibenwischer sterac predniho skla
waschanlage		zapojeni ostrikovace
kraftstoffstands	ukazatel paliva
kuhlmitteltemperatur	ukazatel teploty
anzeiger		ukazatel
geber			snimac
signalhorn		klakson
zigarettenanzunder	cigaretovy zapalovac
leuchtweitenregulierung	ovladani naklonu svetel
scheinwerfer		svetlo vrhac/reflektor
reinigungsanlage	ostrikovac (svetel)
beleuchtungsanlage	zapojeni svetel (blinkr? svetla?)
oldruck-warnleuchte	kontrolka tlaku oleje
feststellbremse		rucni brzda
bremslfussigkeit	brzdova kapalika
kuhlerlufter		ventilator chladice
nebelschlussleuchte	mlhovka
heckenscheibenheizung	vyhrivani zadniho skla
heckenscheibenwischer	zadni sterac
waschanlage		ostrikovac
innenraumleuchte	vnitrni osvetleni
gepackraumleuchte	osvetlneni zavazadloveho prostoru
schiebedach		posuvne stresni okno
anlasseranglage		starter
zundschlater		zapalovaci spinac
bremsleuchte		brzdove svetlo
elektrisches scheibedach elektricke stresni okno
begrenzungschalter	hranicni vypinac
stromkreis		proudovy okruh
schliessen		zavirani
offnen			otevirani
betatigung		uvedeni v cinnost
ausgang			vychod/ukonceni cinnosti
halte			zastaveni
fahrtrichtungsanzieger	blinkr
warnblinkanlage		varovne blinkry ("vsechnyctyri")
Neni to uplne kompletni, ale treba to nekomu pomuze.
