Dálkové zamykání bočních dveří
Re: Dálkové zamykání bočních dveří
Mas pravdu, motorek se da koupit jen jeden, ale v LBC to je teda problem - nikde ho nemaj. Leda objednat pres net - motorek 124Kc, postovny 100,- Nic moc. Draty este zkusim promerit, jen jsem je zkousel potahovat a hybat s nima. Jak si to opravil?
Myslím, že to v motorku nebude. Ani po mnoha letech (víc jak 8) motorek zatím "neodešel za normálního provozu. Zatahej za ten drát, co vypadá jako drát z kola na motorku a ovládá zapnutí a vypnutí zavírání. Bez většího odporu to musí jít. Možná je "zrada v tom, že motorek musel překonávat velký odpor. Mě to na šoupačkách taky začalo "blbnout" a stačilo celý mechanizmus pořádně namazat, aby šel zlehka a je pokoj. Zeptej se na nějakým vrakáči v Liberci (třeba Stráž) tam by to mohlo být za hubičku. Nechat si poslat jeden kus to je stejná cena jako poštovný. Dědek
Koupit samotný motor nebude zas takový problém - zkus prodejnu GM tronic v budově Elitronu (vchod je z boku naproti terminálu MHD), myslím, že jsem je taky viděl v prodejně autopříslušenství v Pavlovicích na Letné a určitě je bude mít i ten tuningářský krámek na Hodkovické.
Jinak než ho půjdeš kupovat, zkus prohodit motorky na předních dveřích - tak jednouše poznáš, jestli je to v motorku nebo v drátech.
V Elitronu maj jenom Jablotron.
K opravě - já tonejdřív provizóro spojil "čokoládou" a fungovalo to normálně. Pak sletoval
Tak jsem obvolal v Liberci kdeco, ale samotny motorek z tohoto centralu nikdo nema - daji se koupit jen ty jablotronacke jak pise peple, ale tam si nejsem jisty ze je to ten stejny. Prohodit motorek ze druhych dveri uz me taky napadlo, ale rozebirat oboje dvere se mi zatim nechce. Myslim, ze to bude v tech kabelech - musim si prinyst multimetr - jenze ja je mam celkem fest natazeny, takze to bude nejaka "prodluzovacka". :(
Peple mel (bohuzel) pravdu. Draty jsou zlamane. Zde bych rad podotkl ze problem neni v tom ze by byly uskriple, ale izolace tech dratu je pri teplotach pod nulou uplne tvrda a proste se lame. Mel jsem prelomene dva draty, zbyle 3 meli zlomenou buzirku ale jeste drzeli. Takze jsem tam napajel skrz dvere kus z 5 ziloveho kabelu na prodluzovacky (lankovy drat 0.75). Uvidime jak dlouho vydrzi ten. Kazdopadne je to dost zklamani... zajimalo by me jesli jablotron dodava lepsi kabely, ktery nekdo ozkousel ze se pri -5 nezlomej.
Daj tam káble so silikónovou izoláciou a budeš mať pokoj. V motorovom priestore som ich dával k rozdeľovaču, čidlu teploty a aj k elektromagnetu na karburátore. Vydrží to viac ako bežné PVC káble.
covex píše: lepsi kabely, ktery nekdo ozkousel ze se pri -5 nezlomej.
Na sraz do Škrdlovic silikonový kabel /licnu/ přivezu.Bude ho dost pro všechny zájemce.
Josef
Příspěvek od Josef »
Ahojte. Taky se na to chystám- alarm jsem už spojízdnil a ještě centrál. Jen nevím jak ho zapojím k alarmu. Nový nechci kupovat- tento má dvanáct let.
Záleží na původu - tedy výrobci alarmu. Třeba Jablotron dělal alarmy již s tím, že počítal s centrálem a to bylo velmi jednoduché. Měl jsem však alarm "ruský", který měl otřesové čidlo ( s možností nastavení citlivosti!!!) a pak jen dva páry kablíků. Jeden fungoval jako rozpínací kontakt a druhý spínací. Toď vše a tudíž "hýbat centrálem to samozřejmě neumělo. Dopopručuji však když centrál tak na "dálku" ( balení s ovladači na všechny dveře - dají se dokoupit i pro páté- obsahuje krabičku, která funguje jako přijimač a současně má i funkci pro sepnuti - t.j. aktivaci alarmu. Tuhle legraci jsem viděl na Internetu už za šest stovek , plus 5x "hejblátko" do dveří a 110,- Kč a za stouvku nějaký ten "metr" dvoulinky. (Pozor každý potřebuje přivést dva dráty!- je to pro to, že polarita se mení zavřeno- otevřeno.) Jo a zapoměl jsem na dva páry dveřních kontaktů na šoupačky, tedy ještě asi dvě stovky. Dědek
Ja sem mel tedy v sade dva motorky do prednich dveri ktere maji 5 kontaktu. Duvod je ten ze tyto dvere jsou "ridici" - tedy pokud zjistite nebo vytahnete klicek, zamke/odemkne se cele auto.
Viz. napr. http://www.jablotron.cz/autotechnika.ph ... s/cm-2-5-6 - jsou nejake novejsi motorky - vypadaji ze nemaji umelohmotna tahla.
Jinak http://www.jablotron.cz/autotechnika.ph ... cts/cl-306
dědek píše: ...Tuhle legraci jsem viděl na Internetu už za šest stovek , plus 5x "hejblátko" do dveří a 110,- Kč a za stouvku nějaký ten "metr" dvoulinky.... Dědek
Spíš se vyplatí koupit celou sadu, vyjde to stejně nebo i levnější a kabeláž už je připravená i s konektory a je v tom i nějaký spojovací materiál.
Josef
ZDRAVÍM. Už jsem našel na netě i schéma montáže alarmu- dá se tam zapojit skoro všechno i přes svúj věk je stále v prodeji. Je to "američan"- AUDIOWOX APS. Už vím jak to zapojit. Takže mi je třeba pouze interfejz a pět motorkú (a pár drobností).
Budu na tom pracovat. Za rady děkuju
Josef
Tak už se mi taky přelomily dráty k motorku centrálu jako Peplemu a Covexovi (... proč se to sakra děje jenom v Liberci bduh.gif ..). A to jsem dával průchodky ve tvaru "fajfky", aby se dráty ohýbaly co nejvolněji. Ale jsou to fakt šmejdy, výrobci šetří na čem se dá :evil:
Asi to bude tou zimou.. jakmile mrzne izolace stuhne a otevirani dveri pak izolaci lame... a holt v liberci je trochu vic zima nez jinde.:)
Po temer trech letech provozu resim dalsi problem - odchazi mi uz druhy ovladac. Nejdriv se dycky ulomi zamecek drzici ovladac pohromade, pak postupne prestavaji reagovat mikrospinace. Jeden rozebrany uz tu mam, druhy ho bude brzo nasledovat, nebot projevuje podobne priznaky bliziho se umrti. Jenze co ted s tim. I kdybych sehnal novy ovladac, pochybuju ze se da koupit se stejnym kodem (nejaky je na tistaku napsan). Tzn. vymenit i centralni jednotku, ale kde sehnat znovu ten cinsky zazrak se stejnym konektorem.. zase o zabavu postarano.
Nasel jsem ze se, aspon teoreticky, da koupit ovladac samotny:
http://nahradni-ovladace.alarm-anno.cz/ ... z-4700.htm
a programovnai je popsano v navodu:
http://www.autodoplnky.cz/picture/downl ... 0DO_CZ.pdf
Kdyby nahodou nekdo chtel taky tyto nahradni ovladace, dejte vedet. Chce za postovne 140kc, privezl bych na sraz.
Tieto mikrospínače by sa mali dať kúpiť v GME (www.gme.cz). Stačí keď si ich zoženieš, donesieš na zraz a kľudne Ti ich tam naspájkujem. Bez programovania a za pár korún.
V Libereckem elitronu je nemeli - ani v katalogu jsme stejne nenasli. Jsou nejake nizsi ci co, kdovi kdo to vyrabi. Napajel bych si je i sam. Problem je, ze se rozpada i "obal".
Jinak v GME jsem nasel neco co by odpovidalo: http://www.gme.cz/cz/index.php?product=630-121 jen pomer postovneho a nakupovaneho zbozi je jeste horsi.:)
covex píše:Kdyby nahodou nekdo chtel taky tyto nahradni ovladace, dejte vedet. Chce za postovne 140kc, privezl bych na sraz.
Jestli budeš objednávat jeden bych si vzal taky... mám prasklej kryt
