Naplnění chladící soustavy
Tranzit
Příspěvek od Tranzit »
Jaký je postup pro nalití chadící kapaliny do okruhu, odvzdušnění atd.? Měnil jsem termostat a našel jsem tu návod na staré, ale jde stejný postup použít i na nové? Předem se omlouvám, pokud už to tu někde je napsané a nenašel jsem to...
Subaru Libero EF12 SXD, r.v. 1997, momentálně stojící a stávkující
Re: Naplnění chladící soustavy
Vpředu máš dole na chladiči plastovej vypoušťák. Já sem se s tím moc neprděl. Dal sem auto mírně čumákem dolu, otevřel vzadu horní i dolní víčko, vepředu povolil a vypustil :)
Aha teď sem si všim že se ptáš na napouštění. Tak já dolejval vrchem a na tu spodní nádobku moc nekoukám :oops: .. ono když přeleješ tak si přebytek "odfrkne".. Dal sem červenou chladicí kap. a už druhou zimu bez problému chladí, topí a tak furt dokola
postup vyprázdnění:
_________________
1)topení dát na červený políčko,tim se otevře ventil topení.
2)vlíst k chladiči nasatit na odtokovej ventil hadici (vnitřní průměr 8mm),to aby se voda dostala krásně do nějaký nádoby a ventil povolit,poté vlíst k hrdlu na nalívání kapaliny (pravej sloupek 5. dveří) a sundat víčko. Po sundání víčka žačně z odtokovýho ventilu voda krásně týct.
3)Nahodit motor a počkat až se uplně ohřeje-tim se dosáhne uplnýho vypuštění kapaliny z okruhů
4)Dodatečně je dobrý odpojit ty tři hadice -dvě tlustý,jednu hubenou,co jsou na trubkách hnedle za chladičem,vyteče ještě trochu vody z topení a z velkýho okruhu
5)z expanzky odpojit hadici, aby vytekl její obsah, nejlíp do kanistru, pak zpět hadici nasadit
6)Vypnout motor ,zadělat to, co si rozdělal ,kromě nalejvacího hrdla a tradá do naplnění :-)
postup naplnění:
______________
Studený auto a prázdnej okruh:
1)Topení dát na zapnuto(červený políčko na regulaci) ,potom lejt chladící směs do hrdla na vodu(pravej sloupek 5 dveří),kterou máš až do tý doby než se nahoře nezastaví a už neodbublává.
2)nahodit motor a počkat až se otevře termostat a voda se pustí z malýho okruhu do velkýho,topení nechat zapnutý.Zase vlíst k hrdlu dolejt co se vejde a hrdlo nechat otevřený.
3)vzít nějakou šikovnou nádobu na chytání kapaliny,která poteče s ovzdušňovací hadičky,( používám starej hrnec) a vlezeš si k ovzdušňovací hadičce ,která je pod rezervou(předem se rezerva musí vyndat :D ),dávej pozor ať se neopaříš! Odšpuntuješ, hadička začne chrlit vzduch a až když teče plynulej proud vody bez bublin,zase hadičku zašpuntuješ.
4)Kapalinu co si nachytal do hrnce naliješ zpátky do hrdla a počkáž až si odbublá,potom když ještě neni okruh plnej až po hrdlo zbytek dolej
5)zašpuntovat hrdlo a počkat až se natlakuje, potom zkontrolovat spodní nádobu(expancku) pokud je na ni F-Full, tak je okruh plnej, když ne, stačí vypnout motor počkat až trochu opadne teplota a dolejt po okraj hrdla. Znovu nahodit motor, nechat natlakovat a opět zkontrolovat nádobku.
pro širokou veřejnost upraveno :wink:
________________________________
Naposledy upravil(a) Mis.us dne stř lis 20, 2013 10:10 am, celkem upraveno 6 x.
Tak zdá sa, že problém trápi viac Liberátorov, takže manuál hovorí toto:
fotky sa stratili, niekedy doplním...
Naposledy upravil(a) Lubomír dne čtv kvě 19, 2016 9:40 pm, celkem upraveno 1 x.
Je to tak. Včera sem do něj koukal, ale mám jen tištěnou verzi tak sem byl línej to fotit...
Hejkal junior
Příspěvek od Hejkal junior »
Doplňující dotaz: jaký chladící kapalina je nejvhodnější?
U.S.S Libero 1,2i 1996
Hejkal žvejkal v hubě vejkal.
Ja tam leju modrou.
Ja do starsiho zelenou.
Machy_CZ
Typ Libera: Zatím žádné
Příspěvek od Machy_CZ »
Poradí někdo, kolik litrů chladící směsi se vejde do Liberka...
Budu kupovat červenou Sheron MAXI D, budu ředit 2:1 s destilkou
Plus minus šest litrů ... ale všechno to nevypustíš. Jestli to chceš důkladně vyměnit, tak doporučuji meziproplach vodou.
oleg-dymnich
Typ Libera: kj6
Příspěvek od oleg-dymnich »
Схема подключения патрубков охлаждения Субару либеро.
Soptík Hřensko
Příspěvek od Soptík Hřensko »
Po výměně motoru, kdy autíí bylo zadkem zvednuté, takže chladiva nevyteklo tolik, se dolila jen obyč voda. Abych měl klid, vyměnil jsem jí za novou - nemrznoucí. Koupil jsem v Mototechně zelenou pro hliníkové i ocelové motory, jakýsi "antifreeze G11" v 3l balení a destilku. Ředění 1:1 je údajně do -26°C (test směsi v mrazáku v -25°C pozitivní). Nejdřív teda vypustit, pak propláchnout a pak napustit. Zadní nápravou na nájezdy, aby gravitace pomohla. Trochu sem se bál toho plastového výpušťáku, ale šel krásně volně. Není potřeba ho vyšroubovat celý, ale je to rychlejší. Postup je tu napsaný, šoupě topení do teplého, otevřít napouštěcí ventil atd... Vylil jsem necelých 5,5l (test směsi v mrazáku v -25°C nakonec ukázal, že byla pořád dobrá), propláchl čistou vodou - žádná rez ani jiný bordel a pak zas podle známého postupu zalít novým médiem. Zaléval jsem pomalu a trvalo to docela dlouho, ale nalil jsem tam o něco málo víc než sem vylil a nezdá se mi, že by to bylo zavzdušněné.
Plastový výpušťák na levé straně chladiče v místě pod řidičem:
výpušťák
výpušťák
Po dolití, nastartování a otevření termostatu se ještě dolilo "po hrdlo", bylo vidět jak z přepadu/zpátečky teče proud bez bublin:
přepad
přepad
