Kolik zere oleje?
Kolik zere oleje?
Vypada to ze musim kazdych cca 1000km dolejvat tak litr oleje. To je na asi 80l projeteho benzinu 1l oleje = 1:80. Trabant mel 1:40, coz je jen dvakrat horsi.:) Na motoru nikde olej neni - vanu a testeni pod vikem jsem nechal opravit. Takze kam se to ztraci?
Spálí se a vylétne výfukem . Asi to chce opravu motoru i já se s tím potýkám,tak aspoň že v tom nejsem sám.
To vypadá na pístní kroužky . Asi špatně stírají a olej se spálí ve válci.
Jak moc ti to kouří?
No abych pravdu řek tak malinko než se motor ohřeje a pak nic ani po delší jízdě s kopce a brzdění motorem a následném přidání.Je mi jasné že to budou asi kroužky případně gufera na ventilech/to pokud tam jsou/ Ale.... z praxe vím že když se dají kroužky tak se zvýší tlak na klikovku a nejspíš se zadře některé hlavní nebo ojniční ložisko tak se připravuji na větší opravu včetně přebroušení kliky ale až pak,až někdy...
:evil:
XXcomputer.gif Já mám starší typ Liberka, protože si vedu spotřebu Ba i oleje, tak jsem zjistil, že když jedu dálku svižně ( naposledy německo ) tak si motor vezme méně oleje než na časté startování a krátké jízdy. Na německo jsem měl spotřebu tak půl litru oleje což na necelých 1200 km je dobré
Ano.ano i já toto zjišťuji a to by mohlo odpovídat na stékání oleje po ventilech do spalovacího prostoru. :?:
:shock: :D :D
pb
Re: Kolik zere oleje?
Příspěvek od pb »
covex píše:Vypada to ze musim kazdych cca 1000km dolejvat tak litr oleje. To je na asi 80l projeteho benzinu 1l oleje = 1:80. Trabant mel 1:40, coz je jen dvakrat horsi.:) Na motoru nikde olej neni - vanu a testeni pod vikem jsem nechal opravit. Takze kam se to ztraci?
Přesně totéž pozoruju taky. Vychází mi to skoro přesně 1l/1000 km. Žena s Liberem jezdí spoustu krátkých jízd, takže pokud je to např. přisátí oleje při startování, tak by to bylo OK.
Kamarád znalý spalovacích motorů mluvil o podpáleném ventilu a že se to dá ověřit změřením tlaku ve válcích.
Ale abych řekl pravdu, sleduju to, ale zatím to nehodlám řešit - 150 Kč jednou za měsíc náklady na provoz v podstatě nezvyšují, cena "odpisu" vozu je daleko vyšší.
myslím si že by podpálený ventil se projevil i v tahu a spotřebě. ( aspoň si myslím ) musíme se smířit stím že když budeme jezdit krátké cesty tak to bude o ten olej dražší.
Ano máš pravdu podpálený ventil se projevuje z počátku tak že vůz na volnoběh nejde na všechny válce a teprv ve vyšších otáčkách se ten flákač přidá :idea:
:shock: :lol: :D
pb
Příspěvek od pb »
Jarda píše: myslím si že by podpálený ventil se projevil i v tahu a spotřebě. ( aspoň si myslím )
Spotřebu máme v tom krátkojízdovém městském režimu kolem 10l/100km. Při dlouhých cestách kolem 7l/100km. To mi přijde spíše normální.
deset litrů i v městkém provozu je dost. mě to poslední dobou vychází kolem 8l město nebo krátké trasy, a po poslední dálkové jízdě 7,2 a to když jedu do devadesátky jdu i pod 7l.
Olej mi kape a určitě i motor si něco vezme.
Cca 1l oleje na 1000km mám taky a nijak to neřeším :wink:
Ale vejfuck nekouří vůbec
spotreba oleja
pridávam podobne, že je to mierne pod liter na 1000 km, a nie je dôvod to nejak špeciálne riešiť, myslím že to berie vrchom, teda okolo vodítok ventilov, lebo raz som pri prerazenom tesnení pod hlavou skontroloval aj stav ventilov, a zistil som, že niektoré ventily majú na sebe vrstvu spálených sadzí . Dosadacie plochy ventilov ale boli po celom obvode pekné, síce tmavé, ale omačkané na ploške širokej asi 1,5 mm doleskla. Tak som to späť namontoval a jazdím ďalej, vodítka ventilov nedokážem vymeniť ako na škodovke, guferá som tam nenašiel, tak som sa tam neodvážil montovať nejaké. Raz som to skúsil na dvanásttrojkovom motore, a našiel som potom všetky guferá (pôvodne pre žigulíka) v olejovom filtri. Vydržali tam asi 3 000 km, a fakt to vôbec nežralo olej! a musel som aj generálkovať olejové čerpadlo, takže tentokrát som to neriskoval, a dolievam olej. Pripúšťam aj nejaké mazanie povrchu ciest, ale škodovkové parametre - 7 kvapiek - to nemá, momentálne tak jednu kvapku okolo kluky do spojkovej skrine.
Koukam ze sme na tom vsichni plusminus stejne tak to nebudu resit. Nejhorsi byl ten unik kolem tesneni vika a derava vana a to je spravene. Tech 1l/1000km je v celku prijatelny.
Čas nadešel, spotřeba oleje po městě a v lese začíná být podezřelá a v přepočtu na 1000 km už asi 3l možná o trochu víc.
Sháněl jsem matriál na výměnu kroužků a ložisek bez broušení kliky to je
bez demontáže motoru a toto jsem sehnal v KS MOTOR. Cena se zdá být vysoká ale...
Oproti jiným obchodníkům které jsem oslovil je třetinová :!:
Celkem 2 193,- s DPH
Hlavne aby se to tim vyresilo..
No nevím,ale nic jednoduššího mě nenapadá .Víš o jednoduším řešení :idea: tak poraď.
Ještě před tím bych zkusil simerinky na ventilech, ale chce to originál - je vyzkoušené, že náhrada od AYUSY moc nefunguje.
Dík, kdes je sehnal :?:
na sraz do Osrtova jse si vyměnil veškeré náplně tj. i motorový olej po ujetí 760 km to je dnes ráno spotřeba tak deci oleje. při kontrole v kempu jsem nezaznamenal spotřebu žádnou.
