Střešní nosič
Re: Střešní nosič
Ahoj,
má někdo tip, kde lze sehnat originální střešní nosič na Libero se střešním oknem? Hledal jsem, ale nenašel.
Díq.
Díq.
- ulus
Re: Střešní nosič
http://www.eumaschinen.de/artikel.aspx?art=183772
Jsou v pohodě, minulý rok mi jsem zaplatil €30 za dopravu + poplatky na bance.
Ale ta zahrádka je malá, promysli, co na ní budeš vozit. Na klasický stření box to chce upravit (prodloužit předek). Ale na druhou stranu, vypadá to na autě fakt dobře
A pozor, auto je najednou o dost vyšší, do garáží v Brně do Vaňkovky jsem si brnknul.
Re: Střešní nosič
Dobrý den,
dá se sehnat originál střešní nosič na Subaru Libero novější, nebo alespoň nějaký plán?
- Typ Libera: už bez Libera
Re: Střešní nosič
Myslíš jako plán s kótama? Tak to asi těžko.
Jesli ale hodně stojíš o originál tak hlídej ebay a nebo jdi do toho podle návodu od ulus-e dva příspěvky vejš.
- ulus
Re: Střešní nosič
Je mi jasný, že se ti zdá dost peněz, ale zahrádka je fungl nová. Bohužel kurz k EUR není příznivý, já to kupoval v době když bylo EUR pod 20Kč
Jinak po ročním používání originální zahrádky musím říct, že to mají japonští inženýři zase dobře provedený, zdá se mi, že čelo Libera nadzvedne proud vzduchu až nad náklad, vezl jsem na zahrádce dva balíky izolace (výška tak 1m) a auto jelo jako by tam nic nebylo. Ale opět zapomněli na lepší ochranu proti korozi, sem tam už jsou lišky. Prostě zahrádka od Libera
Re: Střešní nosič
Jééé, děkuji....ani nevím, že jsem ten dotaz napsal 2x... asi jsem už náměsíčný, nebo moc pracuji. Cena je docela dobrá, škoda jen kurzu koruny.
Re: Střešní nosič
Pekne! Kdyz se to slozi, tak to vypada jako ta na fotce od Karla vyse?
Cena mi prijde hodne dobra...
- ulus
Re: Střešní nosič
Vypadá přesně jak na fotkách od Jardy na předchozí straně tohohle vlákna nebo jako v návodu
Ta z německých stránek z odkazu od Karla je už upravená (měnil podélné tyčky) a hlavně prodloužená.
Re: Střešní nosič
Male, ale pekne
Re: Střešní nosič
Pokus o nainstalování střešního nosiče ze staršího libera na novější
Nedopadlo to dobře..., při rychlosti nad 60km/h to strašně hučelo, musel jsem z nosiče odřezat všechny "nadbytečné" trubky, zůstaly pouze 2 příčníky,(navzájem spojené), které jsem musel zmenšit na výšku. Teď už to nehučí. Vzadu je nosič uchycen do okapového žlábku, který je podobný jak na starém modelu, vepředu bylo potřeba větší úpravy, je tam navařený vinkl 3 x 3 cm, a karoserie je provrtaná skrz, do místa kam se schovává horní jezdec posuvných dveří, kde je opět vinkl, aby se to nevytrhlo. Nosič má už najeto asi 10000km, a žádný problém, jezdím převážně se žebříkem...
Re: Střešní nosič
Jestli to chapu dobre, tak ta prvni fotka je po montazi kompletni a druha po "orezani", takze z ni opravdu moc nezbylo.
Re:
Netusite nekdo, jak se pridelava tahle zahradka?peple píše:Originál zahrádka pro Libero novější
Z tohohle obrazku
moc moudry nejsem..
Je tam vepredu jeste potreba neco jineho nez ten plech co je soucasti zahradky? V zadu jsou na to nejake diry nebo se to dava pod panty dveri?
Re: Střešní nosič
Uz jsem si vsiml toho navodu - jsou tam jeste nozicky u C sloupku (Fig.15)...
