A další problém
- Bydliště/Město: Čtveřín ( 5km od Turnova)
A další problém
Ahoj tak máme další problém autíčko nám jede na volnoběh ve vysokejch otáčkách a zatím jsme nepřišli na žádnou závadu
- Bydliště/Město: Praha,matka všech měst (Praha 5)
Re: A další problém
Možná nevypíná sytič,pokud je to novej typ libera,tak bych se zaměřil na snímač teploty vody na termostatu(má dva dráty).Ještě před tim bych zkusil nastavit volnověžný otáčky šroubem co je pod gumovou čepičkou na plynový klapce,hned nad trotl sensorem,samozřejmě štelovat,až když je motor ohřátej(šroub utahovat).
trošku se rozepiš,co auto dělalo a nedělalo
Re: A další problém
díky za radu pak dám vědět čím to bylo nebo co jsme s tím provedli
Re: A další problém
tak máme špatnej trotl senzor takže je to jasný
Re: A další problém
zkoušeli jste ho štelovat?
Re: A další problém
rozdělali jsme ho a ten plast který se má natáčet je prasklej takže se natáčí jen půlka
Re: A další problém
tak to už je nepoužitelný,jestli potřebujete novej můžu ho poslat,dva doma mám.Mišus
Re: A další problém
a co za něj chceš?
Re: A další problém
poštovný
Re: A další problém
tak za poštovný ho prej berem
