Zámek víčka nádrže
Zámek víčka nádrže
Uměl by někdo poradit osvědčené mazivo na zámek u víčka nádrže? Každou zimu jak se začne solit mi zatuhne, už jsem párkrát potupně odjel od pumpy naprázdno nebo jsem víčko vypáčil. Zkoušel jsem silikonovou vazelinu a nějakou keramickou mazací pastu, ale dlouhodobý efekt to nemělo.
- Karlik
- Typ Libera: Kopcolezec E12
Re: Zámek víčka nádrže
Mě se osvědčil na podobné případy Ballistol, celkem funguje spolehlivě, ale jestli to vydrží celou zimu, to nevím. Asi by to chtělo nejdříve odmastit a očistit třeba čističem brzd a pak stříknout mazivo co nejvíce do toho spoje aby nemohlo ven a bordel dovnitř.
Multicar M25 r.v.81
MZ 150e r.v.91
Simson S51e r.v.85
Jawa Jaweta r.v.60
Multicar M25 r.v.81
MZ 150e r.v.91
Simson S51e r.v.85
Jawa Jaweta r.v.60
Priznam, se ze si moc nepamatuju, ze by se mi to stalo, ale vozim s sebou malou WD40 s trubickou - sice to neni zadny zazrak, ale na reseni takove lapalie by to mohlo pomoct. Pro dlouhodobejsi ucinek by to asi chtelo zjistit kde to zatuhava, zda v samotnem zamku, nebo jen pri-rezne ta otocna packa.
kluci samá voda, tohle používejte v zimě, nemá to chybu http://www.klicevodnany.cz/produkt/fab-mazadlo-125ml/
problém je v tom, že vám mazivo solankou zamrzá.... stavítka se pak nehejbou
WD je dobrá okamžitá pomoc, ale na dlouho to nevydrží - možná tak měsíc bezproblémového chodu zámku. S Ballistolem ani FABáckým mazadlem nemám zkušenost, snad by něco z toho fungovat delší dobu. Ovšem já bych si ve své lajdácké lenivosti představoval, že zámek bude na jedno namazání chodit 10 let, aniž bych se o něj staral. Ale je to jak píše Mišus, solanka se vždycky dostane dovnitř zámku. Už jsem ho měl i rozebraný, všechno jsem vypral v benzinu, zahladil omačkané hrany stavítek a nakrmil celý mechanismus vodoodpudivou silikonovou vazelinou ... ale na začátku následující zimy byla nádrž opět nedobytná
Nevim jestli jen prodejce uvedlo nektere slozky, ale nedovedu si predstavit co je na tomhle:
Složení: etanol, toluen, propan-2-ol, aceton
mazadlo.. tak snad to nejak maze. Zkusit se musi vsechno.
