Nespíná sahara
- Albedo
Nespíná sahara
Než po tom začnu usilovně pátrat, tak ať neobjevuji objevené.... zjistil jsem, že nezapíná sahara. Při jízdě do kopce začne postupně stoupat teplota, ale sahara nic. Někdo nějaké tipy? Budu to muset v týdnu prolézt a proměřit, ale vůbec se mi nechce
Re: Nespíná sahara
Zkus odpojit čidlo pro ECU na domečku termostatu. Pokud se sahara nerozebehne po odpojení čidla, mohla by být chyba ve spínacím relé u ECU. Stačí mít pouze otočený klíček na ON a motor nemusí běžet (pouze sepnout kontrolky) a taky bys měl zkontrolovat pojistku, tou bych asi začal
- Albedo
Re: Nespíná sahara
Dobře, díky za info, mrknu na to Nějak teď moc nemám času se tím zaobírat, tak jsem myslel, zda to není nějaký známý problém, jako třeba vypálená deska pro zadní topení.
- Albedo
Re: Nespíná sahara
Tak jo, sice nevím, co ji k tomu vedlo, ale byla šlehlá pojistka. Taky jsem se mohl mrknout hned a neplašit
Re: Nespíná sahara
I pojistky starnou, ale spis bych rekl, ze s rostoucim mechanickym odporem roste i proud nutny pro beh vetraku... no uvidis jestli vydrzi.
