VELKA SPOTREBA
- Jan-Pavel
VELKA SPOTREBA
ahoj. mame nove subarko ale spotreba terenom je brutalne velka aj po vymene sviecok a ani nesvieti chek engin je spot priemer as 30 l. Nstalo sa to us dakomu?
Re: VELKA SPOTREBA
Není terén jako TERÉN - jestli je to jízda v bahně nebo v kopcích co už dvojka nebere, tak bych se 30 litrům nedivil.Kolik to bere na silnici?
- Jan-Pavel
Re: VELKA SPOTREBA
Po cestách jazdíme veľmi málo čiže neviem ,a ten terén sú prepluhované lesné cesty sem tam to na lade preklzne ale blato nie a vetsinou sme dvaja
- ix
Re: VELKA SPOTREBA
to je spotřeba jako kráva. na kolik jedeš válců? co leze z vejfuku?
Re: VELKA SPOTREBA
Velice rozumný dotaz. To je věc, která se dá změřit.ix píše: co leze z vejfuku?
Re: VELKA SPOTREBA
30l/100km to musi benzin cakat z vejfuku, nebo tyct nekde cestou na zem..
- Jan-Pavel
Re: VELKA SPOTREBA
Raz to islo na jeden valec ale teras isto nie , trochu kvapkka olejova ale vana ale benzin nie z vyfuku nekvapka benzin ale este nema STK a tam sa uvidi este dame nastavit motor a potom to budem riesit
- ix
Re: VELKA SPOTREBA
a jak to vlastně jede? jako traktor nebo jako auto? možná je jen rozhozenej předstih
- Jan-Pavel
Re: VELKA SPOTREBA
jazdi to celkom dobre ale ete mame problem s altikom lebo malo dobija tak som natiahol kabel od plusu trochu sa to zlepsilo ale ,minius je OK ale aj tak je to malo a na volnobeh dobija viec ako ked sa prida plyn ale dnes uz bude druhy altik
- ix
Re: VELKA SPOTREBA
tak co spotřeba, už lepší? nějaxes odmlčel...
Re: VELKA SPOTREBA
čauky
mám dotaz je hodně velkej problém když mi Prcek žere 1litr oleje na 1000km? já vim je to hodně hodně .. čim to může bejt? zespoda nic nekape- neteče.. Co se s tim dá dělat ? Má někdo podobnej problém ? Plís help
Re: VELKA SPOTREBA
Odpovedal som vo vedľajšom vlákne. Skús aj hľadať tu na fóre kľúčové slovo "olej", prípadne spotreba oleja.
